гена выдает 13.5вольт
GLAZ
Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
-=kochevnik=-, :good:
нет худа без добра
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- »
GLAZ, ведь реально отчёт тот для многих в тему и как способ сэкономить на новой шоколадке
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
GLAZ
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
-=kochevnik=-, у того парня на драйве, все отчёты помогают реально с экономить. Сегодня у себя разобрал, почистил, с 13.8 получилось 14.0
нет худа без добра
-=kochevnik=-
GSM: +375297647576
№ клубной карты: 57
GLAZ, ну вот видишь...хоть не такая сильная разбежка, но всё равно лучше...
Drive2
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Сообщение дмитрий11 »
сегодня решил померить,на холостых, всё выключено-14.27,всё включено(обогрев стекла/зеркал,печка на всю ближний)14.26 8) .чё за фигня?или это типа всё идеально?прибор хороший мастековский :) .
летайте самолетами Volvo
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
дмитрий11, не парься,наслаждайся авто.Все ОК.
дмитрий11
GSM: 89053381420
сурма леонид, спасибо,расслабился :) .
Сообщение victor.M »
Номинальное напряжение АБ должно быть 2,2В(6х2,2=13,2В)
Напряжение поддерживающего заряда при работе АБ в буферном режиме, при температуре 20±50С, равно 2,23±0,02В(13,26В-13,5В). Максимально допустимое напряжение на банку 2,5В (15В)
Поэтому напряжение подзаряда выдаваемое генератором на выходе регулируется не более 14,7В, видимо это сделано для того чтобы немного форсировать заряд АБ при работе в городском цикле (частые пуски) и не допустить перезаряд АБ при езде на большие расстояния.
Отсюда вывод – при выдаче напряжения подзаряда 13,3 будет также заряжать АБ, но при частых пусках понадобится большее время для восстановления полной емкости АБ, при 14,7В меньшее время восстановления. Вот и вся разница.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
victor.M писал(а):Номинальное напряжение АБ должно быть 2,2В(6х2,2=13,2В)
вот поэтому я и звоню victor.M, в вопросах зарядки аккума :) :good: :good:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
victor.M, оно то понятно, вопрос мне кажется стоял так - "не буду ли я скоро стоять с открытым капотом на трассе если у меня напряжение заряда 13,6-13,8 на ходу?"
то есть больше по гене вопрос, АКБ вторым планом
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k, не видишь, человек приводит факты... а ты его по-ванговать просишь...
Да ездил, я же говорю, 4 года на гене магнети-марелли на прошлой машине, минимум показывало 13.6 и нигде не стоял я...
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
pilot2k, разбери и увидишь что тебя ждёт))) я свой видел... ничего сложного :unknown:
Не вылечим - так вскроем!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Igrtea писал(а):pilot2k, разбери и увидишь что тебя ждёт))) я свой видел... ничего сложного
нема гаража, а на улице прохладно, как-нить залезу)
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k писал(а):нема гаража, а на улице прохладно,
пока будешь снимать с горячего двигателя генку, там будет тепло))) не переживай :D
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Igrtea писал(а):пока будешь снимать с горячего двигателя генку, там будет тепло))) не переживай
ни хачу снимать, хочу не снимая крышку свинтить и почистить контакты, если подлезу)
pilot2k,
pilot2k писал(а):хочу не снимая крышку свинтить и почистить контакты, если подлезу)
А я джесику альбу хочу.
Добавлено спустя 1 минуту:
Езди до лета, по теплу снимеш гену и приведёш в порядок всю систему сразу.
pilot2k писал(а):victor.M, оно то понятно, вопрос мне кажется стоял так - "не буду ли я скоро стоять с открытым капотом на трассе если у меня напряжение заряда 13,6-13,8 на ходу?"
Не будешь, если конечно генератор не сломается. При выходе генератора из строя доехать можно на АБ если она конечно не дохлая.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Летом 13.6-13.8 норм, зимой для АКБ нужно 13.75-14.1.
13.6 мало - мой опыт на ВАЗ - там стоял отдельный реле-регулятор, и внгего модно было вмешиваться подпаивая резисторы, а не таблетка. Не станешь на трассе, но зимой можно не завестись - через ~3 недели после того как АКБ под завязку зарядил дома.
Низкое напряжение на АКБ (ниже 13.56в) - обычно износ щеток генератора.
Можно поменять с таблеткой, а можно щетки за 1-2$ от ВАЗ-генератора впаять если руки заточены.
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
Это теория!
А многолетняя практика - 13.5-14.2 летом. Ниже недозаряд, выше выкипает быстро - это не для кальциевых - им нужно более 14.5-14.7в для нормального заряда. Но при 14.5-14.7 - обычные очень быстро выкипают - раз в 3 мес доливать воду летом!
- Кстати выпуск этого модельного ряда Вольво как раз и приходится на тот век экспериментов с кальциевыми батареями - 14.2 им мало - в то время стали ставить на 14.5-14.7в таблетки.
До этого - все многочисленные авто (123-й мерс и др.) - на горячую летом 13.6в.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
дык лезть мне туды или не лезть :boss: :unknown: :D :D :D
совсем запутали
13,6 - 13,8 уже давно и зимой заводится нормально))))
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k писал(а):13,6 - 13,8
циферки нормальные)))
А лезть не лезть, кинь жребий)))
с одной стороны там всё просто, на колене перебирается(руки ровные нужны) если снять, и дёшево...
С другой стороны,хочешь, посмотри размер щёток, не снимая, и продуй воздухом, от насекомых, и соломы, крутанёшь рукой и будет понятно, шумят подшипники или нет... это два... вот и всё ТО)
А не хочешь не лезь, да и всё)))
реши сам будь мужиком :boss:
