Страница 3 из 4
Добавлено: 14.06.2010 20:34
Alex_T5
керхера нету обычный шланг положу на заднее стекло
Добавлено: 15.06.2010 10:44
Alex_rx
Alex_T5, А проблемы с водой под сидениями и в багажнике случайно начались не после того как тросы люка снял?
Добавлено: 15.06.2010 20:53
Alex_T5
нет , после аццких дождей начались
Добавлено: 16.06.2010 09:56
Alex_rx
Просто предположил, что подтекает из-за того, что в следствие снятия тросов люк теперь неплотно к крыше прижимается, а от этого запросто могут подтеки где угодно появиться
Добавлено: 16.06.2010 20:33
Alex_T5
так через люки во всех машинах вода протекает , и стекает по дренажам , если они забиты ей некуда деваться и вода протекает в салон , а то что он даже не плотно прилегает так всеравно если дренаж чистый то она сбежит в стойку и выйдет , в самодельных люках там - да там дренажей нету и вода попадает в салон :unknown:
Добавлено: 16.06.2010 20:41
ааа вспомнил,на пассате у меня текло с уплотниетля с под антенны,залил мовилем - течь прошла
Добавлено: 06.06.2013 16:20
Большой2020
у мя была недавно такая проблемма под ногами пассажира образовалась большая лужа после дождя, толковые ребята подсказали что надо чистить дренаж под капотом со стороны пассажира, занялся снял один шланг-трубку чисто. потом снял внешний сливной шланг а они зараза скреплены хомутом в низу с другим дренажным шлангом, думаю ну ладно попробую из бутылки залить, заливаю и вижу что вода не уходит а выплывают сначало 2 майских жука, потом жук плавунец, который живет в озерах -пипец!!!! дальше пробка ближе к днищу , достал проволоку толстую с тупым концом и с 40 раза пропихнул пробку из всякого животного и растительного хлама, размером около 8-9 см !!!! в длинуу и по толщине шланга, после установки на место и проверки ( большим дождем) все окей стало.
Добавлено: 28.01.2014 20:10
Всё об источниках воды в салоне.
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=51425
Alex_T5, а ты с проблемой разобрался?
Добавлено: 29.01.2014 19:08
Alex_T5
Щорс, да поменял фонарь и все прошло
Добавлено: 31.01.2014 18:17
Igrtea
Поведаю Вам, как я избавился от воды под ногами у пассажира переднего... Проверил все дренажи, и сливы, также перепроверил днище на налилие дыр) всё было в норме... и как-то пришло озарение... Внизу, на стыке ветрового стекла и пластика закрывающего механизм стеклоочистителя, имеется полоска пластика(шириной от стойки до стойки), эта полоска "Н" образного сечения, так вот со стороны ветрового, эта полоска давала течь. Я её приклеил на стекольный клей, и забыл про этот недуг... На схеме я изобразил кудой текло, оттуда ровно попадало в приёмное отверстие печки, а тудой под ноги ;(
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_d14feeea39bd0376057b76b914b5e722[/img]
Не судите!!! Это не чертёж, это эскиз)))
Re: вода в салоне
Добавлено: 11.08.2014 14:41
OSPLifestyle
Ребята подскажите где еще могут быть отверстия дренажные. Капает вода возле плафона освещения ног пассажира, снял защиту, там трубка дренажная идет от черного бачка какого то .. она чистая, дренаж возле дворника тоже чистый, куда смотреть? Люка нет
Отправлено с моего Sony ZR
Добавлено: 11.08.2014 14:45
Igrtea
молдинг по крыше идёт, под ним нет дырок?
Отправлено с моего Nokia 3310
Добавлено: 11.08.2014 17:48
сергей99
Поливай водичкой смотри.
Отправлено с таксофона на ул Некрасова.
Добавлено: 11.08.2014 19:09
OSPLifestyle
стык стекла и пластика, закрывающего механизм дворников, там резинка загнулась при смене стекла, она и подтекала :)
кстати у меня дренаж, под дворниками который, идет в подкапотное пространство и выливается на металлическую площадку над пыльником рейки, так и надо? или должно быть продолжение?
и что за дренажная трубка идет возле шланга гидрача, со стороны бачка омывателя в самом низу? :o
Добавлено: 11.08.2014 20:42
Igrtea
OSPLifestyle, Ну я о том же писал выше, у меня тоже самое было... машина новая а проблемы старые)
Добавлено: 12.08.2014 20:12
OSPLifestyle
Igrtea, ага, благодаря тебе сразу туда смотреть начал )
Добавлено: 25.09.2015 23:25
ALES
Подниму темку. Не могу прочистить дренаж ниши под дворниками, если по ходу движения авто, то получается правый. Не проходит там вода, соответственно в хороший дождь лужа и стоит начать движение - ручьём под ноги пассажиру. :(
Короче снял защиту, тыкал туда тросиком от тормозов велика - бестолку. На 30 см примерно заталкивается, затем упирается и дальше никуда. И на дрель его пытался и провернуть - нифига. Может как-нить снизу можно его пропихнуть, где этот сток выходит? Или нужно просто толстой проволокой пихать что есть силы - ничего не поломаю?
Добавлено: 26.09.2015 01:00
Igrtea, а можно заново чертеж схему?
Добавлено спустя 16 секунд:
Igrtea писал(а):На схеме я изобразил кудой текло, оттуда ровно попадало в приёмное отверстие печки, а тудой под ноги
Добавлено: 01.12.2015 23:30
Als
была течь печки,заменил радиатор.а ковры остались мокрыми,как высушить?????а то жалко ж блин( ;(
Добавлено: 02.12.2015 00:10
Igrtea
Als, кинь пару газет под коврик, и каждый день меняй, за неделю до суха вытянет... я на зиму езжу с газеткой постоянно, даже когда там сухо, это ежедневка такая)
