Расшифровка кода ошибки нужна
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
говорю же есть статья по чистке.
ищи в гугле селектор 50-42LE
там сайт про 850ку
No smoking gun was found...
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
Загорелся Джеки чан. Ошибка
P0011 'A' Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance
Насколько страшно? Сколько стоит устранить?
FATshop.by - оборудование для диагностики авто
Jockey
Авто: BMW 320d 2009
GSM: +4917671656837
Сообщение Jockey »
Ошибка системы изменения фаз газораспределения, может соленоид вышел из строя, а может и сам механизм.
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
Вылазит чек и ошибка P0455 (elm327 пишет Evaporitive Emission System Leak Detected (large leak))
так что, подскажет кто-либо в чем трабл?
Последний раз редактировалось vasek256 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
8-029-770-10-88 Андрей
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
Jockey писал(а):Ошибка системы изменения фаз газораспределения, может соленоид вышел из строя, а может и сам механизм.
Что посоветуете делать?
Последний раз редактировалось Kazan 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
для начала я бы посмотрел - почистил клапан регулировки фаз. так на первый взгляд. неуверен что поможет. потом муфта
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
Наверное я самый частый посетитель этой темы)
Появилась P0108.
Дословно слишком высокий уровень с MAP sensor.
Может кто нибудь встречал?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2487_4a9a143c0485394e60427528d8eefa63[/img]
дайсом читать надо а не хренью всякой :dwarf:
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
akz писал(а):дайсом читать надо а не хренью всякой :dwarf:
Спасибо, КЭП) Прочитаем скоро Dice'ом, а пока имеем только хрень. Да и если читать dice, то смысла в этой теме просто нет, т.к оный сам говорит о возможных причинах и методах устранения.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Kazan, будет дайс свисни) хоть первый раз диагностику своей вольве сделаю)
Последний раз редактировалось Brandonhit 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
Brandonhit писал(а):Kazan, будет дайс свисни) хоть первый раз диагностику своей вольве сделаю)
Да без проблем)
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
всем ошибкам полученным как вы сказали всякой хренью есть соответствующая ошибка из виды, тобишь ошибке полученной дайсом. так что не надо тут идеализировать дайс, ничего нового он вам не покажет. найди ту же ошибку в виде и будет тебе тоже что и дайсом прочитать.
Kazan писал(а):т.к оный сам говорит о возможных причинах и методах устранения.
ага а если протереть перед диагностикой спиртом разъем то дайс и устранит все найденные проблемы :lol:
Последний раз редактировалось HaMMeR 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
Не понял сарказма? Разве вида не указывает на возможные причины по коду неисправности?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
указывает указывает. только не понимаю что мешает залезть и посмотреть прочитав ошибки темже елм а не дайс?
я в тему про
найди в виде или вадисе ошибки мафа, их там пара штук да и почитай. поверь дайс покажет ту же ошибку
хоть чем читай - суть от этого не меняется
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
HaMMeR, спасибо за совет, действительно очень просто найти соответствующий код в Вида
для P0108 это ЕСМ-1400 Датчик абсолютного давления коллектора (МАР). Сигнал слишком сильный, B5244S
Вот только толку от этого мало
Вида говорит
Заменяемое значение
Используется значение от датчика массового расхода воздуха.
Возможные причины
Короткое замыкание на электропитание в кабеле сигнала
Разрыв цепи в кабеле сигнала
Поврежденный датчик абсолютного давления коллектора.
Симптом (симптомы) дефекта
Индикаторная лампа неисправности горит.
Сам датчик у меня целый, провода и контакты тоже отличные.
Не может ли быть причастен фильтр картерных газов?
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
Kazan писал(а):Вот только толку от этого мало
ну это уже другая история. я и так это знал, но вы надеялись что вида все скажет...
по делу - откуда знаешь что с датчиком проблем нет? может внутри коротит или обрыв?
что попробовать - скинуть с датчика фишку, завести, почитать ошибки. сообщишь результат. может ответ придет сам собой
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Kazan писал(а):Заменяемое значение
быстрое решение в целях отсечения казусов - почистить маф. если и не поможет то в целях профилактики не помешает
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
MAF чистил в первую очередь, MAP проверил мультиметром. Значения напряжения и сопротивления в норме.
Нашел вот такой пост на форуме
arhip писал(а):
есть ли какие-то методы определения "засраности" этого фильтра?
у меня с приходом морозов зажегся чек энжайн, диагностика определила неверные показания датчика давления во впускном коллекторе, по словам специалиста (nicko) из-за этого фильтра. Чтобы начало давить сальники это уже запущенное состояние проблемы.
Кстати фильтр на атмосферную 60ку идет 2-х видов: за 170 и 340 тыщ.(на Элите). Мне "повезло" попасть на второй вариант, как понял со слов продавца это то что ставилось вплоть до окончания производства модели.
У меня ошибка тоже появилась с морозами.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
laverto писал(а):появилось ощущение временного заклинивания гидроусилителя руля при малых поворотах.
Надо поменять масло в гидроусилителе.
Добавлено спустя 14 минут 25 секунд:
laverto писал(а): несколько раз именно при прогревании машины расход топлива при оборотах менее 1000 повышался, не поверите, до 60 литров/100 км. Может и больше было бы, дальше я не ждала, так как температура масла уже позволяла мне двигаться (оно у меня D40, а положено 30). Как только я ехала расход тут же снижался до нормального.
Моментальный расход топлива при остановки(стоянке) авто не регистрируется.При нагреве мотора сигнал считывается с датчика температуры охлаждающей жидкости и расход топлива может(должен) быть повышенным да нагрева рабочей температуры ОЖ.
Последний раз редактировалось ekid 14.05.2015 15:21, всего редактировалось 1 раз.
