ШРУС
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
M1ke, так у него не всё вытекло, надо пробку откручивать, а не только полуось. :dwarf:
serg.
Авто: 440 1.8 95г B18U
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение serg. »
Cообщение M1ke » 20.08.2010 11:27
M1ke писал(а):Материал офигенно эластичный, мне кажется будет ходить очень долго.
Сообщение M1ke » 16.03.2011 22:31
M1ke писал(а):Купи гандон. Пыльник который натягивается не снимая шруса с полуоси. Они очень эластичные, у меня такой бегает уже пару лет.
M1ke, твой пыльник ещё живой? Вот опять б...ь нет нет смайлов дабы выразить мои мысли. Не прошло и пол года, пыльнику полный ....дец!! :x Не хочу снимать шрус. Попутный вопрос, а получится это всё, не снимая полуси с коробки. Так масло не хочется сливать..
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
serg., жив здоров пыльник. 2 зимы отбегал, ставил когда было около 170 тыс, а щас 215 и он как новый выглядит.
serg.
Сообщение serg. »
Понял, спасибо. Осталось найти. Возможно буду в Минске, не подскажешь где его сейчас можно купить?
M1ke
Сообщение M1ke »
Нет, увы не подскажу :(
serg.
Сообщение serg. »
Может кто-нибудь знает?
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Нв 1-й странице фирма где я брал, она тут есть в партнерах. :beer:
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
valik23101987, сегодня 2 штуки одевал, задолбало GKN каждые 5000 менять, взял на пробу один польский, как говорит M1ke гандон, очень эластичный, второй ХЗ нописано маде ин эталия, шел в комплекте со ШРУСом, посмотрим как ходить будут, так вот налезли без проблем. :yahoo:
M1ke
Сообщение M1ke »
Если на родных шлицах отчистить всю фрикционную пасту, то новая граната (наружный ШРУС) легко одевается.
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
При одевании шруса разожмется. При снятии придётся разжимать.
MJ
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Надавить надо на разжимание, удобно если полуось в тисках, один разжимает второй легонько постукивает кувалдочкой :D по ШРУСу. :dwarf:
Кузмич
Авто: volvo 460 1.9TDI
GSM: 8-0447022066 минск
Сообщение Кузмич »
Подскажите кто в теме подходит ли правый шрус от 2.0 к 1.9
maximk
Авто: 460 B20F '97
Сообщение maximk »
1.9 это дизель чтоли?
Вроде да, наружние шрусы бОльшего размера ставились как раз на 2.0, дизель и на 18FT (турба). На остальные чуть меньше.
Bosan
Авто: Volvo 460 2,0i
GSM: +375296370288
Сообщение Bosan »
И вопрос вдогонку. Полуось левая в сборе с "гранатами" на двухлитровый автомат и механику одинакова? В смысле, от механики на автомат подойдет?
M1ke
Сообщение M1ke »
Bosan, не подойдет. ШРУС наружный подойдет только. ШРУСы у B18FT, B20F и D19T одинаковые.
Bosan
GSM: +375296370288
Сообщение Bosan »
M1ke, Понятно. У меня полетел трипод с левой стороны. Где что искать, есть ли аналоги? Может кто сталкивался с подобным?
M1ke
Сообщение M1ke »
Bosan, так нету же никакой проблемы. Берешь свой трипод и идешь на авторынок или в тц с автозапчастями и там тебе подберут. Параметров только 2 - диаметр чашки и количество шлицов. Стоит порядка 20 рублей плохенький и 50 рублей качественный. У того что за 20 изначально был люфт на чашках такой же как и моего изношенного трипода :)
Вернуться в «400»
