Типа зависания только от него исходить могут только
Проблема с оборотами двигателя.
- Eklik
- Авто: Volvo S80 Т6 AWD
- GSM: +375291115913
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Eklik, так поменяй. Все равно твой накроется скоро, если даже это не он.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Eklik, Перечитай еще раз, что советовали.
Я ж тебе писал, что Элит за твой счет будет экспериментировать.
Ищи плохой контакт по линии заслонки.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
а ты не в курсе? там еще заслонка магнетти? старая? с контактным датчиком?
Notzeal, А чего ты мне вопросы задаешь.
Есть ТС, к нему адресуй.
Ему деньги девать некуда, кормит балбесов с Элита.
Если заслонки умирают одинаково, нужно искать то что их объединяет.
Общее у них проводка. Еще бы неплохо цепи питания все проверить.
- Notzeal
если они старые контактные, то они умирают от пробега )))))) тупо дорожка вытирается графитная и ВСе.
- Eklik
Объясните мне как две заслонки могут зависать одинвково и на одинаковое время . ?? Обороты не плавают вообще.?? В магшине вентиляция полностью поменяна и проверена элитом. Лямбда передняя новая.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Одинаковый износ
Отправлено спустя 55 секунд:
Подкинь с заведомо исправной машины
- Eklik
- Eklik
самый интересный момент на Элит авто, нету гарантии что после замены Дроссельной заслонки уйдет причина с зависанием оборотов. Т.е коротко говоря нету возможности найти и устранить причину. Мне такой подход очень нравится. а еще больше нравится ремонт авто методом подбора. Меняй по очереди детали и прийдешь к концу тоннеля.. но конец тоннеля увидеть я смогу наверное с пустым кошельком
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Eklik
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- kirill69
- Авто: S60 2.5T AWD 2006
- GSM: +375296267383
- Eklik
у меня стоит дроссель с исправной машины. симптомы один в один не могут совпасть по зависанию и поведению. обороты в машине вообще не плавают. если с горки отпустить машину с ручника не трогая ни какие педали вырастают обороты до 1200 это дело в заслонке вы считаете а при остановке полной они падают.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Eklik
на моем родном дросселе каогда то были плавали обороты.после чистки перестали плавать... а спустя полгода после снятия и установки клеемы начали зависать, после установки купленного бу дросселя и его прошивки ни чего не прошло.....
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Короче, надоело смотреть на мытарства...
Обороты растут, когда воздуха больше.. Для начала ищем подсос...
Ну и раз все так усиленно читали твою машину, скажи углы дросселя на холостых и когда катишься... А лучше график, угол, скорость, обороты, значение лямбды...
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Расход воздуха еще
Расход воздуха еще
- Eklik
Лямбда новая. Во врем движения смотрели график дросселя и сказали что при сбросе газа значения различаются . Подсосов сказали нету по параметрам датчика абсолютного давления. Датчики дросселя рабоиают оба исправнл сказали. Вентиляцию картера тоже проверили и сказали с норме. А графики к сожалению я тогда не фотографировалЗорка писал(а): Короче, надоело смотреть на мытарства...
Расход воздуха еще
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
Вопрос в другом. Мвшина заведенная. Оборотов например 800. Кае только она начинает ехать накатом чуть обороты аатоматически подскакивают до 1200 и держатся пока машина полностью не остановится....
