После сильных нагрузок на мотор начинает моргать лампочка низкого давления масла.
веб камеру... и на экран мобилы
andrey245
Авто: Volvo S70 T5 М56
GSM: 80291440274
№ клубной карты: 98
Сообщение andrey245 »
Масло 0w30, я бы точно не заливал, Володя проанализируй допуски для данного двигателя.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
TokRa, левое масло не может быть? Не в смысле что ослиная моча. А в том что в банке именитого брэнда, дешевая полусинтетика налита. Вот оно от нагрузки как вода и становится, а потом остынет немного и вроде нормально все.
Просто автолюбитель.
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Сообщение boing626 »
TokRa писал(а): А вот как это реализовать красиво и гармонично, вот тут надо подумать.
Можно попробовать придумать и реализовать(в плане размещения,корпус или корпуса).В плане изготовления кой какой опыт есть.Определяйся с самими будильниками и звони :) :) :)
TokRa писал(а): я не хочу себе на приборку перед глазами влупить три будильника с надписью "рэйсинг"
https://www.drive2.ru/l/479670469906137089/
Поговори с Виталиком он скинет тебе всю инфу по данной приблуде
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
TokRa писал(а): Интересно вот такое только если.
Так вроде и не сложно)))Ждмс будильники)))
манометр для замера давления масла есть в клубном сервисе
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
TokRa,
Володь,напиши какие приборы нужны.Прямо сейчас позвоню брату и спрошу(он в теме)По поводу цветов и текстур сильно не обольщайся...Нужно смотреть,разговаривать,чесать бороду...
Денис audio_pc
Авто: V60
GSM: 80296821720
Skype: телеграм
Сообщение Денис audio_pc »
наваливал как то на ауди 200, по молодости.
в машине "полная панель", кто помнит,
два датчика и стрелки - температура и давление масла.
вот по ним было видно состояние масла .
чем масло свежее - наблюдал большее давление и бОльшую температуру,
"умирание" масел наблюдал воочию,
причем с концом свойств масел , температура масла уменьшалась, а давление падало.
Так вот, самое лучшее масло отходило 5 тысяч, а некоторые и тысячу еле выхаживали.
при перегреве хренового или состарившегося масла на холостых моргала лампа.
к чему это я?, контролировать надо температуру и давление масла, если "наваливаешь",
некоторые масла умирали за 100 - 500 км, т.е. быстро на глазах, грубо говоря при средних оборотах 3 бар,
едешь едешь и оп - на тех же оборотах уже 2.
и, я извиняюсь, не стал бы я наваливать на 0-30 масле
Последний раз редактировалось Денис audio_pc 01.02.2018 21:39, всего редактировалось 1 раз.
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
TokRa писал(а): Если он сможет предложить интересное решение, то я знаю с десяток эроводов, кто может заинтересоваться.
Володь,он может знать о том где взять датчики.По качеству может знать.А вообще он БМВист..https://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151966779/
P.S.Пока телефон не доступен.
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
TokRa писал(а): Ну вот, а так дружили...
п.с. поливачка у него знатная
...Ну да...Спасибо,может когда в баню поедем,так познакомишься.
Теперь по делу.В Минске с датчиками проблема.Всё под заказ.Китай-Тайвань хорошего качества от 60$.Что-то более приличное 100-150$Понимаю что сам всё будешь искать.Цены для информации.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Почитав зарубежные форумы по этой теме нашёл интересный случай. Не совсем как у автора, но всё же. На volvo 2.5t пропадало давление масла на высоких оборотах. При вскрытии маслянного насоса обнаружили что стала пропускать бумажная прокладка между насосом и блоком, и масло сразу после всасывания из поддона сливалось обратно.
Прокладка под номером 5 на схеме
Номер набора прокладок: 274260
Отдельно бумажная: 1275404
Instagram surtamikhail
Drive2
Благодарил (а): 56 раз
Любое масло, даже самое хорошее и "фирменное" при перегреве имеет свойство терять свои свойства. Причем при остывании частично они возвращаются. Но частично. При следующим "наваливании" проблема наступит раньше.
Плюс нагрев маслянного насоса- зазоры увеличены, давление будет меньше. Так же при постоянно высоких оборотах масло не успевает стекать по каналам в поддон и буквально на миллисекунды, но насос захватывает воздух. Пена не сжимаема, и так по кругу.
Вспомни как организована подача масла на спортивных авто- система без масляного картера. Именно по этим причинам... ну еще из-за больших угловых скоростей.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
W@dim, так в эрке и поддон немного другой, вокруг маслозаборника есть дополнительные стенки, чтобы при манёврах масло не стекало к одной из стенок поддона, и не хватануло воздуха.
Drive2
W@dim писал(а): Так же при постоянно высоких оборотах масло не успевает стекать по каналам в поддон и буквально на миллисекунды, но насос захватывает воздух.
От этого это :
surta писал(а): в эрке и поддон немного другой, вокруг маслозаборника есть дополнительные стенки, чтобы при манёврах масло не стекало к одной из стенок поддона, и не хватануло воздуха.
не помогает.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
TokRa, огонь. Всё оказалось просто.
Drive2
TokRa писал(а): - заменили датчик давления масла, видно он уже не справлялся, когда масло было на высоких температурах. 10$. Гуд.
а чом собсна и говорили сразу :) :good:
а купленный лишние детали - продай. толку им лежать
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
TokRa писал(а): Почти сутки тестируем в любых режимах авто и лампочки не видать.
Хорошая новость)
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
TokRa писал(а): - замеры давления на разной нагрузке показали, что насос исправен и даже более того, готов выдавать даже несколько большее давление. Гуд.
Этот пункт не совсем понятен. Редукционный клапан не менялся. готов выдавать даже несколько большее давление. Это что значит? Может не насос молодец, а старый клапан корректно не отрабатывает?
alejandro82 писал(а): Может не насос молодец, а старый клапан корректно не отрабатывает?
Насос выдает поток, клапан регулирует давление. Если нет потока - давление выше нормы не выдашь.
