Страница 3 из 4
Машину стабильно уводит в правую сторону.
Добавлено: 29.06.2019 22:03
boykoc
Griffon писал(а): 29.06.2019 09:13 Есть участки на проспекте без уклона(
Ошибаешься. Все дороги делаются с уклоном. Но я не утверждаю, что это именно "тот" случай.
Добавлено: 29.06.2019 22:23
Griffon
Notzeal писал(а): 29.06.2019 14:28
Griffon писал(а): 29.06.2019 09:13Уже
и? характер увода не поменялся?
Абсолютно нулевой эффект.
TokRa писал(а): 29.06.2019 11:31 -подкидывай другой рычаг
-меняй ступичный подшипник
-перебирай суппорта
-подкидывай другие колеса
-меняй наконечники
-чини рейку
-поставь свечку в церкви
Ступичный менял. Суппорта без признаков перекоса (температура нормальная у дисков после длительной поездки).
Из вариантов это рычаг и рейка. наконечники поменял сразу после начала проблемы.
Свечку ставить, барана резать, кошку на девственницу шинковать, это когда совсем ничего не поможет.
Добавлено: 29.06.2019 22:35
Griffon, надуй справа +0.3.
Ну и дальше вопросы по стойкам.
Если пружины/аморты померли.
П.с. Проверь характер увода в зависимости от загрузки.
Ты + пасс и пр.
Добавлено: 30.06.2019 00:37
prometey1982
Автор упертый. Ему уже 3 раза советовали обратиться к спецу. Тоже до этого на S60 сталкивался с плохим выставлением схождения ещё в Новосибирске. Вот после обращения к упомянотому мастеру на xc90 все стало огонь. Цена вопроса 50 byn. Чуть дороже пузырька купера, которые автор вливает в свою коробку. Даже если не поможет, то будет польза для экономики РБ)))
Добавлено: 30.06.2019 11:08
Griffon
prometey1982 писал(а): 30.06.2019 00:37 Автор упертый. Ему уже 3 раза советовали обратиться к спецу. Тоже до этого на S60 сталкивался с плохим выставлением схождения ещё в Новосибирске. Вот после обращения к упомянотому мастеру на xc90 все стало огонь. Цена вопроса 50 byn. Чуть дороже пузырька купера, которые автор вливает в свою коробку. Даже если не поможет, то будет польза для экономики РБ)))
А вы точно читали мои ответы? Спецы по развалу уже разводят руками, всё выставлено идеально. Проблема чисто механическая но не может быть опознана без "замени связанную деталь".
Добавлено: 30.06.2019 11:51
prometey1982
Griffon писал(а): 30.06.2019 11:08 А вы точно читали мои ответы? Спецы по развалу уже разводят руками, всё выставлено идеально. Проблема чисто механическая но не может быть опознана без "замени связанную деталь".
Да, я точно читал твои ответы. То, что "спецы" говорят, что все выставлено идеально ни о чем не говорит. Только у уровне "спецов". Здесь несколько человек не зря советуют человека. А из-за похожих ситуаций как раз связанных с маркой Вольво. Наверно они не зря это делают? Хотя, в твоем случае, видимо, зря. Хотя в реале вроде не выглядел таким упертым. Но судя по не желанию чинить гидроблок, видимо, прижимистый.
Добавлено: 30.06.2019 16:10
Griffon
prometey1982 писал(а): 30.06.2019 11:51
Давай поспорим, ну хотяб на бутылку коньяка, что твой мастер точно также не осилит решение проблемы? И даст точно такой же вердикт как и Саша с Тимирязева. Искать проблему в железе.
Добавлено: 30.06.2019 16:25
prometey1982
Griffon, огонь ответ. У меня такое ощущение складывается, что это у меня ведёт машину, а не у тебя. Ну ладно, мучайся дальше, все с тобой понятно.
Добавлено: 30.06.2019 22:29
Griffon писал(а): 30.06.2019 16:10
ты всерьёз считаешь, что решишь проблему здесь, на форуме, без стэнда?
Добавлено: 30.06.2019 22:31
И это. Ты не проси, чтобы тебе выставили всё по книге, проси, что бы сделали так, чтоб машину не вело. Нормальный развальщик сделает это со второго, третьего захода. Главное, правильно описать проблему.
Добавлено: 01.07.2019 07:43
surta
Сделай схождение сзади по +7 минут на сторону, спереди по +4. Во время кручения углов сиди на водительском кресле. При сжатии передней подвески колёса у нас расходятся.
При загрузке машины на стенде углы сильно меняются? Мастер может повиснуть на подрамнике и сравнить углы.
Добавлено: 01.07.2019 07:46
surta
Ещё, какое давление в колёсах качаете?
Добавлено: 01.07.2019 13:18
maljr.ga писал(а): 30.06.2019 22:29 ты всерьёз считаешь, что решишь проблему здесь, на форуме, без стэнда?
surta писал(а): 01.07.2019 07:43 Сделай схождение сзади по +7 минут на сторону, спереди по +4. Во время кручения углов сиди на водительском кресле
Адназначна! :lol:
Добавлено: 01.07.2019 20:21
surta
builder писал(а): 01.07.2019 13:18Адназначна
А что не так? Больше схождение - авто едет ровно не реагируя на неровности.
Если не получается просто победить, то можно и по другому попробовать.
Добавлено: 01.07.2019 20:55
Griffon
surta писал(а): 01.07.2019 07:46 Ещё, какое давление в колёсах качаете?
2.3
surta писал(а): 01.07.2019 07:43 Сделай схождение сзади по +7 минут на сторону, спереди по +4. Во время кручения углов сиди на водительском кресле. При сжатии передней подвески колёса у нас расходятся.
Сейчас меняю рычаги. После попробую варианты. Спасибо!
Добавлено: 21.09.2019 23:13
ivlad
ну и как? проблема решилась?
Добавлено: 22.09.2019 08:35
prometey1982
Вряд-ли. Алексей любит эксперименты, а не решение проблем)))
Добавлено: 25.09.2019 20:44
Griffon
Да. Проблема в рычагах была, видимо один погнут оказался достаточно, для создания проблемы с уводом.
Добавлено: 26.09.2019 19:55
Сход развал сделан дважды - чья фраза!?
Добавлено: 27.09.2019 09:01
Ultras писал(а): 26.09.2019 19:55 Сход развал сделан дважды - чья фраза!?
но недоделан :lol:
