Стук переднего левого колеса
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Davidwhite, трипод выполняет те же функции, что и шрус - передаёт усилие вращения при сохранении определенной гибкости соединения. Трипод а не шрус потому, что в той точке углы изгиба гораздо больше - шрус так вывернуться не сможет. По большому счёту, правильно и трипод называть шрусом, но трипод как-то привычнее, да и не совсем это шарнир вроде получается...
Смысл игольчатого подшипника - уменьшать трение на изгибе. Игольчатый потому что ролики настолько тонкие и длинные, что больше на иголки походят.
Трипод отдельно от полуоси видел. Просто стягивается он с нее. Подшипник отдельно триподовский не видел, тут ничего не скажу.
MJ
AIL
Сообщение AIL »
Davidwhite писал(а):т.е. вынял я трипоид из КПП и все.остальное это коробка и внутри от полуоси нет больше ничего.
Если снимаются вместе с "гранатами", то да.
MJ
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Davidwhite, гранатами они ШРУСы называют, а вещество для склейки это резина и болты. 8)
AIL
Сообщение AIL »
Davidwhite писал(а):еще вопрос как пыльник на левой стороне "приклеивается" к коробке,да так что масло НЕ вытекает?
Stalker прав - там просто металлическим кольцом и 3 (вроде) болтами пыльник прижимается. Гораздо интереснее вопрос с подшипником в пыльнике. Если будешь снимать трипод, смени уж и комплект пыльник+подшипник - в будущем избежишь геморроя с его заменой.
MJ
Davidwhite писал(а):Все КПП пришел конец...Попал на коробку.... ;( ;(
это после того как ты полуось поменял ?
Davidwhite, Vansun тебя мо спасет
AIL
Сообщение AIL »
Davidwhite, ппц...
Одна радость - хоть не поймал клина на ходу, так бы еще чего могло случиться...
ЗЫ: сочуствую.
MJ
Davidwhite писал(а):;( :(
я же говорил в теме про полуось что это дело надо обмыть. вот не обмыл и остался без коробки :crazy:
AIL
Сообщение AIL »
Davidwhite писал(а):Они же одинаковые или я ошибаюсь?
Одинаковые. А еще лагуна. Только с двиглом по объёму таким же ищи, иначе будет попандос с передаточными числами. Или по 20 сек будешь до 60 разгоняться, или разгоняться быстро, но максималка = 80. :) Ну, как-то так. :)
MJ
AIL
Сообщение AIL »
Davidwhite писал(а):А лагуна какая 1?
Угу. Вроде куда-то еще такие коробки и движки ставились, но не буду утверждать, чтоб не напутать ничего.
MJ
серы
Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
GSM: +375447431400
Сообщение серы »
AIL писал(а):А еще лагуна
И 19 рено ещё
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
AIL
Сообщение AIL »
И 19 рено ещё
Ага. И лагуна. :lol: :lol: :lol:
MJ
Вернуться в «400»
