XcarLink, MP3 в штатные магнитолы, МП3 чейнджер USB+SD+AUX
Склад неактуальных тем и сообщений: закрытый и убитый флуд, ненужная пропаганда и гнилая агитация сваливаются сюда
kas2s
Авто: Volvo S60 2,4
Сообщение kas2s »
Как сей девайс ведёт себя в морозы? можно чтобы он постоянно был в машине или, скажем, на ночь снимать надо?
kas2s
Авто: Volvo S60 2,4
Сообщение kas2s »
AnyCarlink, отлично, сегодня буду в Минске выйду на связь :ok:
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Сообщение E}|{IK »
kas2s, в бардачке есть верхний кармашек, для мануала типа... вот туда он замечательно ложится... я еще зафиксировал дополнительно, чтоб гнездом для флешек вверх торчал - ваще айс
и еще вариант... этот блочек отлично входит в правую нишу с торца панели... которая для предохранителей на праворуких машинках, а на леворуких она свободна... удлиннитель флешки в бардачек - и карлинк вообще места не занимает и не найдет его никто, если не знает, где искать...я бы себе тож туда поставил, но там уже живет GPS-трекер.... единственный минус такого расположения - чтобы достать SD-карточку придется открыть пассажирскую дверь и пластмассовый "лючок"
Feoni4
Авто: S80 D5 04 АКПП
Подключение к нави
Сообщение Feoni4 »
в машине стоит родной навик - тот что в багажнике. И от головы к нему идет кабель воткнутый в разьем ченджера в голове и в какой-о разъем на навике.
На самом навике есть свободный разъем как на картинке (см ниже) но он не соответствует разъему девайса (ХкарЛинк). Вопрос вот в чем - правильно ли я понял что к этому разъему подключается штатный ченджер? Есть ли возможность воткнуть туда карЛинк через переходник какой-нибудь?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Feoni4
Сообщение Feoni4 »
Я для проверки тот, что был подключен снял и подключил хКарЛинк - все работало, с этим вопросов нет.
Вопрос задал потому, что порт на голове занят был. В Голову воткнуто 2 кабеля - 1 серый другой черный, разъемы у них разные и оба этих кабеля идут к блоку нави в багажнике. Вот вместо черного и подключал.
В связи с этим вопрос: как же тогда подклчается штатный ченджер если в голове все занято? вот и предположил что он втыкается в нави в тот свободный порт, но вот разъемчики не совпадают.
Сегодня сделаю более менее внятные фото самого нави и головы.
зы голова - 801
На а если не получится воткнуть как полагается поищу переходник "мама-мама" - с одно стороны воткну то что в багажник проведено, с другой - хКарЛинк
Благодарил (а): 11 раз
да вместо нави нужно подключать, других вариантов и переходников вродь и нет второй штекер на усилитель
eldorado
Авто: xc90 d5
Сообщение eldorado »
Я понимаю, на XC90 такой девайс не прикрутишь -? или может я ошибаюсь и будет и мне счастье -?
pilottwo1
Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Сообщение pilottwo1 »
Есть разветвитель. На другой ветке была картинка. Но эти ребята их не таскают и желания не испытывают.
У меня стоит ксарлинк и воткнут он в гнездо, где был навигатор. Теперь нави не выезжает. В другой разъем (рядом) не подходит. Знал бы, не заказывал. Не люблю, когда что-то не работает.
GriF
Авто: XC90 06`D5244T4
GSM: +375296628254
Skype: gregory_bf
Сообщение GriF »
AnyCarlink писал(а):eldorado, К сожалению к XC90 не подойдет...
а какнить вместо минидискового проигрывателя?
Feoni4
Сообщение Feoni4 »
Все пока (и надеюсь на долго) хорошо работает. Только никак не пойму, по какому принципу он файлы в папке сортирует?
ЗЫ обычно он отображает диски до 10 включительно, но один раз было что и 11 и 12 и 13 начинал отображать, вместо обычного замирания на 10 или 01, смотря в какую сторонц листать.
ЗЫ и при установке прилось помудрить тк штекер прямой и голова не садилась на место.
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
надо бы для клуба нормальную скидку сделать, а то скидка меньше 4%-ов как-то не солидно. Партнеры клуба до 20% обычно дают.
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
Сообщение sag »
Взял себе эту штуковину.
Установил сам. Если кто-то будет себе заказывать, то берите еще и "Скотчлок" - не надо будет мудрить с проводами. Сложности в установке как таковой нет. Самое сложное - это снять блок климы, но, если раньше снимали, то проблем не будет.
НА XC70, магнитола HU-613 видит 10 папок по 100 песен (сотая пишется под номером "00"), но лучше оставлять по 99 песен. Другие папки (CD11 и далее) визуально не доступны, но если переключать чейнджером дальше десятой папки, то они будут доступны и файлы будут из них проигрываться, но не отображаться на табло. Русские имена файлов тоже проигрываются. Перемотка и Random работают. Паузы как таковой в магнитоле нет - вина разрабов вольвы. Приходится либо просто выключать, либо переключаешься на другие устройства, типа FM. После включения чейнджера продолжает играть с того же места.
По звуку - играет не плохо, но теперь надо искать качественные mp3.
Единственное, что пока не понял от чего - какой-то мелкий щелчок перед каждой песней, если громкость большая.
Покатаюсь - отпишусь о впечатлениях.
Вернуться в «Архив раздела Volvo-Club»
