Задние диски и колодки
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- akz
- Авто: S60 2,5Т
V40V, чтобы гасить вибрацию между суппортом и колодкой
Для более плотного прилегания. И что б без дребезжания.
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
+1 Обязательно достать направляющие и смазать новой смакой (тут встает закономерный вапрос какой именно. Я пользуюсь спрей Abro - гавно. к следуйющей замене колодок одну направляющую уже заклинило. Хлопец один советовал солидол )AIL писал(а):медная смазка еще куда ни шло, можно и без нее обойтись в целом, но вот чистка+смазка направляющих ИМХО дело обязательное. Также, небыл отображен процесс зачистки скоб и суппорта - плоскостей прилегания колодок. А дело нужное.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
я не настраивал ничего. поставил новые и все.HaMMeR писал(а):стояночка, неужто ручник настраивать не пришлось?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Мне мастер советовал литол. Я смазал молибденовой смазкой для ШРУСов. Мастер сказал что он бы такой смазкой смазывать не стал бы, смазка под воздействием среды может кристаллизоваться и ее потом от туда не достанешь. Вообщем пока так, потом смазка пойдет под замену.
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Если только ночью... И то поздней и буду отвлекаться на звонки...cheekerman писал(а):приезжаййй!!!!!
По поводу смазки - смазки должны быть на литиевой основе. Графитка не подходит, литол тоже. И то и то от температуры коксуется к сожалению.
Раньше смазывал кастроловской литиевой для шрусов. От замены до замены колодок вроде всё нормально было, но каждый раз превентивно чистил и менял.
Сейчас на себе испытываю VeryLube украинскую в аэрозоли. Пока говорить рано, но как только буду лезть в те края, проверю обязательно. Обещают до 400 градусов работоспособность...
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
И в то же время увеличивает вероятность перегрева, т.к. действует как шуба. HaMMeR, +1V40V писал(а):а такая вещь, как Окалина, имеет более низкий коэффициент теплопроводности, тем самым уменьшает вероятность "клина"
Зы. Примерно так же рассматриваю покраску суппортов. Не, я не спорю, есть краски с высокой теплопроводностью, но в большинстве своём народ добровольно обрекает себя на кипячение тормозухи...
MJ
MJ
- tril
- Авто: V40 D4192T4 2002
- GSM: +375297982447
воодушевленный данным отчётом тоже поменял задние колодки(мои оказались в плачевном состоянии)вроде всё аккуратно сделал,почистил,но появился странный стук при торможении (как будто колодка по диску бъёт) Как думаете в чём причина?
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
© Тайлер Дерден
- AIL
Или что-то не прикрутил, или колодки гуляют (брак, неправильно установлены упорные пружины, или еще что).tril писал(а):Как думаете в чём причина?
MJ
MJ
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
- Wander_380
- GSM: +37068791320
