Да. А чего менять решил? Там вроде как и ломаться нечему.Sasha180781 писал(а): 14.09.2022 21:18 Yukon, привет! По датчикам уровня масла не подскажешь? 3147811 и31370845 можно и тот и тот ставить?
Электронный щуп уровня масла в двигателе
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
- Ivanovich
- Авто: V60 2019г D4204T16, TG-81SC
- GSM: 293918591
Делал ТО сегодня, залили 5,2 литра мотор D4204T20 - уровень 30 ммYukon писал(а): 27.10.2021 19:53 Теперь осталось дождаться замены масла и посмотреть что покажет прибор когда точно известно что залит правильный уровень масла
В течение недели мониторил несколько раз - 25 мм, первый раз с уклоном стоял авто. Это похоже на правду. Аналогично пишут https://www.drive2.ru/l/587789021678196569/
- Авто: Volvo V60 D4 AWD
- GSM: +375447807114
- Skype: ivankuzmitski
Я в своей менял, так залил ровно 5 литров из канистры и уровень показывает чуть меньше верхнего. Потому что как пригнал, был максимум и не понятно насколько больше верхнего уровня.....Ivanovich писал(а): 15.09.2022 21:03Делал ТО сегодня, залили 5,2 литра мотор D4204T20 - уровень 30 ммYukon писал(а): 27.10.2021 19:53 Теперь осталось дождаться замены масла и посмотреть что покажет прибор когда точно известно что залит правильный уровень масла
- Авто: Volvo V70 D4 2015
- GSM: +46720150586
Это называется развод на ремонт в СТО. Ибо вышеописанное состояние - нормальная работа. Когда показывает "Разряжено", а на моделях 2015-2016 годов "Нет" , то это обозначает, что замер неудался. Нужно просто проехать километров 30 и постоять потом не менее 2 часа. Тогда показания обновятся, и будет снова показывать полный! А когда уровень масла реально снизится, выйдет сообщение "Долейте 0,5 -1 литр масла. К сожалению при снижении масла на 400 грамм , автомобиль об этом владельцу ничего не скажет. Пол уровня тут не показывает даже на новых авто! Так устроен его алгоритм. Либо полный, либо добавить масла, либо " Разряжен, что обозначает замерить не удалось по причине уклона авто, низкой температуры и другое. Но по своему опыту могу сказать, что ошибка с замерами выдаётся уже как раз, когда уровень масла снижен грамм на 300-400. Ещё немного, и выдаст сообщение долить 0,5 литра.Зорка писал(а): 10.04.2021 00:10 Проблема повальна на дизелях...стандартна на пробегах 300+... На бензинках не видел, наверное с такими пробегами идиотов покупать нет...богатые промывки не помогают... Тупо новый датчик и вперёд с песнями...
- Yukon
- GSM: +37296524721
Сегодня утром перед тем как завести мотор посмотрел уровень на панели приборов, вот что показало:
а по показаниям датчика вот как:
Приехал на работу 27 км. и посмотрел на панели:
и показания датчика:
В выходные буду менять масло, постараюсь замерить сколько сольется и сделать замеры уровня при заливке постепенно подливая масло.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Yukon, а сервисный щуп (маленький такой у тебя есть)?
Если бы уровень масла упал, машина бы ругалась, что уровень упал, долей 0.5л.
Диагностика VIDA+DICE.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Сервисного щупа в новых моделях нет. Про долей я видел надпись только 2 раза за все время )))Анрей писал(а): 30.06.2023 00:06 Yukon, а сервисный щуп (маленький такой у тебя есть)?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
на фото комбо приборка, это похоже на год 13-14. А как без сервисного щупа масла выставлять уровень?
- Yukon
- GSM: +37296524721
авто 2016 г.в., а TFT приборка ставилась и на более ранних моделях.Анрей писал(а): 30.06.2023 10:37 на фото комбо приборка, это похоже на год 13-14. А как без сервисного щупа масла выставлять уровень?
А зачем уровень выставлять? Залил сколько положено и в путь )))
- Yukon
- GSM: +37296524721
Снял показания щупа посредством постепенного доливания масла
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Не знаю как у тебя, у меня по мануалу написано, чтобы датчик показал правильно уровень, нужно поехать 30км.
Но у меня есть сервисный щуп. И по щупу разница между нижним и верхним уровнем 0.5л вроде.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
с телефоном в конце прикольно получилось))) лол
- Yukon
- GSM: +37296524721
Как показала жизненная практика, самые правильные показания после того как машина постояла, см. мои посты на пару выше, а после того как проехал показало больше ))) И как видишь показания щупа можно снимать в текущий момент при заливке масла.Анрей писал(а): 01.07.2023 19:01 Не знаю как у тебя, у меня по мануалу написано, чтобы датчик показал правильно уровень, нужно поехать 30км.
Следующим моим экспериментом будет определение показаний щупа когда попросит долить масла, т.е сколько масла будет в картере когда попросит доливки.
- Yukon
- GSM: +37296524721
ну да
- GSM: +46720150586
Привет. Короче я сегодня заменил масло. У меня Volvo V70 D4 2015. Мотор D4204T5. В этот раз я проехал на масле(залил 5,2 литра) 8 500 км. Масло 0w-20 Ликвимолье. Я регулярно проверяю показания датчика. Раньше я, как только он хоть раз показывает уровень"нет" , то есть пусто, то я доливал 1 литр, и он всегда после этого показывал полный. Я думал, что проблема с датчиком, думал, что он должен показывать промежуточные показания. Потом почитал вот этот форум, твои сообщения, спросил коллегу, лн сказал, что у него выходит сообщение, если надо долить, а так он не смотрит уровень. Ну тогда я в этот раз не стал доливать масло и решил ждать сообщение о доливке масла. Теперь хронология: Впервые при просмотре показаний датчика на включённом зажигании сообщение "нет" появилось примерно на 6 500 пробега, но при просмотре показаний каждый день- "нет" было не часто, в основном "ок" то есть полный. Примерно при пробеге 7 500 уже стало 50/50. А при пробеге 8 500 - "ок" показывало только 1 раз из 10. Я сообщения о доливке так и не дождался. Нервы не выдержали. Ну сливать , мерить и заливать старое масло я не стал конечно же. Я его всё равно меняю всегда 10-12 тысяч максимум. Решил короче поменять. Слил масло, его в поддоне оказалось 3 850 грамм. Ну осталось грамм 50 там, и остатки ещё стекли потом. В итоге 3 900 грамм, плюс фильтр 400 грамм. Итого 4 300. То есть на 900 грамм меньше, чем норма(5,2 литра). Вывод такой: как только начинает появляться при просмотре в меню авто уровня масла 'нет", то это не просто ошибка замера, а однозначно уровень уже снижен. Как ты и сказал выше, не стоит ждать сообщения, а лучше сразу долить 0,5 литра. В моём случае теперь я знаю примерно, что я буду доливать 0,5 литра при 5 000 км. При 12 000 полная замена. Общий пробег на моём авто уже 412 000 км. Двигатель не вскрывался, коробка автомат Aisin 8 ступка и турбина -всё родное.Yukon писал(а): 29.06.2023 10:49 В выходные буду менять масло, постараюсь замерить сколько сольется и сделать замеры уровня при заливке постепенно подливая масло.
Последний раз редактировалось Injektorshik78 20.07.2023 02:22, всего редактировалось 3 раза.
- Авто: V70
- GSM: 29257651
Может пойти старым проверенным путем и поставить в дубль простой щуп?
Зато надёжно и голова болеть не будет,есть масло или его нет.Место для него есть.
Последний раз редактировалось Фигли-мигли 04.04.2024 23:44, всего редактировалось 1 раз.
- Yukon
- GSM: +37296524721
Ну так никто не против - сделай и потом нам расскажешь как получилось )))Фигли-мигли писал(а): 04.04.2024 23:41 Может пойти старым проверенным путем и поставить в дубль простой щуп?
Фото хоть сам делал или с интернета слямзил?
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
- Yukon
- GSM: +37296524721
Фигли-мигли, Если есть ко мне какие либо возражения или обиды не надо писать на электронку, все можно обсудить здесь! По поводу фото я спросил вот почему - на предыдущих моторах Volvo там где отказались от обычного щупа все таки был щуп "коротыш" и вместо него можно было установить щуп от полицейской версии, но в данной ветке речь ведется про последние моторы и я лично не видел там возможности куда либо воткнуть щуп, т.е отверстие в поддоне с заглушкой есть, но возможности вывести щуп НЕТ, там все плотно! Вот поэтому я и спросил у тебя про фото, а по твоему профилю не понятно с каким мотором у тебя авто и какого года выпуска. Так что как мне кажется ты не до конца разобрался о чем же все таки идет речь.
Ну и если захочешь поставить себе щуп вот номерочки:
31375301 Трубка
31316562 Щуп
30637865 Кольцо уплотнительное
985133 Болт
Опять же как узнать какой длины щуп нужен вашему мотору, эти щупы по несколько раз менялись, ну если только самому нарезать метки на щупе, но повторюсь - это не про наши моторы.
31375301 Трубка
31316562 Щуп
985133 Болт
