Думаю, есть смысл посмотреть регулятор холостого хода.Axel108 писал(а):че за...?
большие обороты двигателя
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- GSM: 8211510 MTC
вообще надо регулировать после ремонта , а то сейчас у тебя всё газораспределение сбито .Axel108 писал(а):Клапана новые регулировать буду после обкатки..
Регулировка осуществляется на холодную ,зазор в ЭТОМ двигателе: впускных 20 выпускных 40 ,смотри внимательно ,а то я уже с зазором пролетел ,пришлось переделывать (книги разные бывают и следовательно разное написано ,поэтому я и переделывал) .
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
если зазор сильно малый ,то может прогореть клапан+ мощность двигателя становится меньше ,движок работает неравномерно и т.д..
- GSM: 8211510 MTC
вот и оно , приятно осознавать ,что не у одного меня такие бестолковые книгиAxel108 писал(а):Вот блин.., а в книге написано 30 .... 40 соответственно.
так что регулируй сейчас зазоры и обкатывай спокойно .
для регулировки есть специальная формула :
N = T + (A - S), где N - толщина новой регулировочной шайбы, T - толщина снятой регулировочной шайбы, А - измеренное значение клапанного зазора, а S - требуемое спецификациями значение клапанного зазора.
- M1ke
- AIL
Ура!Павел79 писал(а): На СТО почистили клапан холостого хода - теперь обороты не прыгают
MJ
MJ
- M1ke
- AIL
А потом еще список из 50 слабоопределенных понятий.M1ke писал(а):А чего её искать ? Главная проблема шаговый двигатель ХХ, далее следуют влажные провода и крышка распределителя.
MJ
MJ
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ну мот ща те кому нравится на форуме в последнее время наконец осознают его истинное предназначение и придут поделятся опытом
- M1ke
Более 30 литров это сильно. Со здохшей лямдой у меня было 15л на 60км ( до гаража доехал и заглох ). Смотри внимательно вакуумные шланги, лучше снимать и продувать каждый. Но самое первое, что я советую тебе сделать, это провести самодиагностику. На этом форуме легко найти где находится колодка самодиагностики. Считай коды неисправностей, а при таких проблемах они 100% будут ( если нету кодов, то вакуумные трубочки). Если ни дай бог в машине еще стоит катализатор, то можешь сразу его вырезать и заменять пламегаситилем. Пол часа работы с такой переобогащенной смесью и катализатору хана.
ЗЫ Вот тут хорошая картинка с изображением колодки самодиагностики: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=57&t=4792
