Падение оборотов
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- arhip
- Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
- GSM: 12345678
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- SDocent
- Авто: Временно безлошадный
- GSM: +375297203057
еще "шланг" 8653339 вот такой, мне на респекте зарядили 275000 за фильтр, 45000 за прокладку коллектора, 25000 за шланг, 195000 за работу.Kazan писал(а):Получается для процесса замены нужно:1) Фильтр картерных газов2) Прокладка впускного коллектора3) Хомутики штук 5Ничего не потерял?
Приму в дар новую S60.
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
Поменял себе на выходных маслоотделитель сам. Затра...ся пипец. Расположение болтов очень не удобное.
Кроме самого маслоотделителя менял прокладку коллектора. Никаких шлангов не понадобилось.
В шлангах была масляно-ледяная каша, но закупоренными они не были
Тем кто решится менять сам, советую найти парочку удлинителей для маленьких головок.
FATshop.by - оборудование для диагностики авто
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- akz
- Авто: S60 2,5Т
2001 г это итальянская заслонка. она не славится надежностью. так что или чистить или менять
- akz
- Авто: S60 2,5Т
спроси здесь http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 56#p113156
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
У тебя ж атмосферник! Там все супер, все на виду! Вот была б у тебя турбовка- вот там действительно пипец.Kazan писал(а):Затра...ся пипец. Расположение болтов очень не удобное
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Была у меня машинка в работе BMW Е90- жаловался хозяин что после дождя лужа под ногами. Минут 20 проливали ее на мойке- сидел как дурень, снял и обшивки стоек и подколенники и ничего. Спустя несколько часов разобрался. Красили эту тачку и рихтовали, и ублюдкомастера заправили висящую трубку дренажа в лонжерон, и через лонжерон вода просачивалась в металлическую панель слева у ног и через маленькое отверстие ИЗ ПОД ШУРУПА вливалась неспеша в салон.sashabrses писал(а):а какие варианты про воду под водительским сиденьем тока серьезно без шуток!?!
P.S. К чему все это написал? А к тому что нужно разбирать и внимательно смотреть всё, всё ,всё!!!!
- akz
- Авто: S60 2,5Т
откуда там зимой может быть вода. летом еще куда ни шло
так что скорее всего антифриз протекает в месте крепления шлангов к радиатору отопителя салона
так что надо купить ремкомплект на элите и поменять прокладки и фиксаторы
Добавлено спустя 39 секунд:
уровень антифриза в бачке падает ?
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- GSM: 8211510 MTC
предохранители под капотом стоят???Если да ,то по периметру корпуса в котором предохранители стоят есть резинка уплотнительная , может быть ,что основной дренаж забит , вода там стоит и из-под этой резинки течёт в салон. Чисти основной дренаж и на герметик сади резинку.sashabrses писал(а):ах да вот еще под водительским сиденьем под обшивкой днища вода стоит думал дырка в днище нет там все цело че делать снимал покрытие сушил а она опять накапливается че делать помогите сгниет ведь а жалко эт моя первая машинка очень ее люблю
