не работает ABS и DSTC после замены ступицы
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
lev, скорее всего дело в ступице или в ее установке.Я за свою практику не встречал датчиков АБС с эффектом Холла.Может я работал только с грузовиками.Но принцип работы один.Для его работы требуется подключение напряжения питания-а это третий проводник.Датчик индуктивный-даже если он намотан сверх тонким проводником-не может иметь такое сопротивление.Ну 2-3килоОм согласен,но не МегаОмы.Но это уже информация для других,кто будет обращаться к этой теме.
- lev
- Авто: volvo s80 D5
- GSM: +375297253189
поэтому я и говорю, что не может это быть простая катушка, мегоомы там, ме-го-о-мысурма леонид писал(а):не может иметь такое сопротивление.Ну 2-3килоОм согласен
![Грустный :(](./images/smilies/sad.gif)
buyan, давайте без сорказма, я тему не для насмешек создал, ну не знаю я что там за датчик, я превожу факты, могу сфоткать показания тестера.
- lev
- GSM: 8211510 MTC
lev, я вот что подумал : если просто в ступице скан-течь не тот материал ,или он вообще не возбуждает индукцию(датчик предполагается что рабочий) либо возбуждает ,просто расстояние не то между датчиком и шестернёй . Это всё мои догадки ,потому что я не видел как там всё устроено . Было бы очень неплохо если бы ты выложил какие-нить фотки , чтоб было понятнее.
- Авто: Peugeot-407SW 1.6HDI 09' временно
- сурма леонид
lev, в сегдняшних системах АБС действиельно используют т.н. активные датчики частоты вращения.Они могут использовать как эффект Холла так и магниторезистивный эффект.Для подключения используют два проводника.Масса и питающе-сигнальный.Задатчиком информации является пластмассовое кольцо с магнитами.Плюсы-стабильный уровень сигнала независимо от скорости вращения.Также используют пассивные-индуктивные датчики.Задатчиком является шестеренчатое кольцо.На малых скоростях движения из-за снижения уровня сигнала возможно ухудшение эффективности системы.
- lev
Наконецто разобраля, все работает
А теперь о бо всем и подробно:
Для неверующих выкладую фото измерения сопротивления датчика ABS
Причина в крышечке ступицы, закрывающей магнитное кольцо ABS, изготовленной из простого металла, она не пропускает магнитное поле, поэтому датчик ни чего и не выдавал. Сидел сидел, крутил-крутил в руках крышку, дай думаю магнитом всетаки проверю, пошел в гараж, взял магнит, поднес к рабочей ступице(крышечке), не магнитится, поднес к нерабочей-- прилип. Снял ступицу, поменял крышки и все заработало.![Yahoo! :yahoo:](./images/smilies/yahoo.gif)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_494_0d5b72bd138911503a47d82115284b00[/img]
вот так выглядит ступица и датчик ABS установленные на авто
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_494_4c2ba09b9baed8e2327a5b824cf47f98[/img]
ступица со снятой крышкой под которой находится магнитное кольцо ABS
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_494_983594440cbcf0ea576b9fdc080bc1ef[/img]
измереня сопротивления датчика ABS
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_494_e8eaff4b9d82e92d35bd490abafee795[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_494_f5525c1ef41883b4ed4038650d4d810d[/img]
а вот и причина: крышка из не цветного металла, магнитится и не пропускает магнитное поле
Последний раз редактировалось lev 17.01.2011 21:18, всего редактировалось 6 раз.
- сурма леонид
- lev
- lev
- lev
