Страница 3 из 3
Добавлено: 15.01.2011 20:35
сурма леонид
lev, скорее всего дело в ступице или в ее установке.Я за свою практику не встречал датчиков АБС с эффектом Холла.Может я работал только с грузовиками.Но принцип работы один.Для его работы требуется подключение напряжения питания-а это третий проводник.Датчик индуктивный-даже если он намотан сверх тонким проводником-не может иметь такое сопротивление.Ну 2-3килоОм согласен,но не МегаОмы.Но это уже информация для других,кто будет обращаться к этой теме.
Добавлено: 16.01.2011 00:11
lev
сурма леонид писал(а):не может иметь такое сопротивление.Ну 2-3килоОм согласен
поэтому я и говорю, что не может это быть простая катушка, мегоомы там, ме-го-о-мы :( еслиб я вообще был не бум-бум не лезбы я туда, уж поверьте
buyan, давайте без сорказма, я тему не для насмешек создал, ну не знаю я что там за датчик, я превожу факты, могу сфоткать показания тестера.
Добавлено: 16.01.2011 01:20
Лев, сразу было ясно что ваш главный косяк, это ступица скантех.
Добавлено: 16.01.2011 02:00
lev
:sorry: буду брать фленор :)
Добавлено: 16.01.2011 10:52
lev, я вот что подумал : если просто в ступице скан-течь не тот материал ,или он вообще не возбуждает индукцию(датчик предполагается что рабочий) либо возбуждает ,просто расстояние не то между датчиком и шестернёй . Это всё мои догадки ,потому что я не видел как там всё устроено . Было бы очень неплохо если бы ты выложил какие-нить фотки , чтоб было понятнее.
Добавлено: 16.01.2011 13:06
алексей
lev писал(а):буду брать фленор
А это китайское шило ничуть не лучше сканеха. Даже хуже скорее всего. Или вы может думаете что это немецкий брэнд? :D
Купите нормального пр-ля. А то будет как в пословице - скупой платит дважды, тупой трижды, а лох - всегда.
Добавлено: 16.01.2011 20:55
а поменять датчики местами, и посмотреть что будет, или они не одинаковы по креплению.
Добавлено: 16.01.2011 23:09
сурма леонид
lev, в сегдняшних системах АБС действиельно используют т.н. активные датчики частоты вращения.Они могут использовать как эффект Холла так и магниторезистивный эффект.Для подключения используют два проводника.Масса и питающе-сигнальный.Задатчиком информации является пластмассовое кольцо с магнитами.Плюсы-стабильный уровень сигнала независимо от скорости вращения.Также используют пассивные-индуктивные датчики.Задатчиком является шестеренчатое кольцо.На малых скоростях движения из-за снижения уровня сигнала возможно ухудшение эффективности системы.
Добавлено: 17.01.2011 20:43
lev
Наконецто разобраля, все работает :yahoo:
А теперь о бо всем и подробно:
Для неверующих выкладую фото измерения сопротивления датчика ABS
Причина в крышечке ступицы, закрывающей магнитное кольцо ABS, изготовленной из простого металла, она не пропускает магнитное поле, поэтому датчик ни чего и не выдавал. Сидел сидел, крутил-крутил в руках крышку, дай думаю магнитом всетаки проверю, пошел в гараж, взял магнит, поднес к рабочей ступице(крышечке), не магнитится, поднес к нерабочей-- прилип. Снял ступицу, поменял крышки и все заработало. :yahoo:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_494_0d5b72bd138911503a47d82115284b00[/img]
вот так выглядит ступица и датчик ABS установленные на авто
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_494_4c2ba09b9baed8e2327a5b824cf47f98[/img]
ступица со снятой крышкой под которой находится магнитное кольцо ABS
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_494_983594440cbcf0ea576b9fdc080bc1ef[/img]
измереня сопротивления датчика ABS
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_494_e8eaff4b9d82e92d35bd490abafee795[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_494_f5525c1ef41883b4ed4038650d4d810d[/img]
а вот и причина: крышка из не цветного металла, магнитится и не пропускает магнитное поле
Добавлено: 17.01.2011 20:51
ну так а причина то в чем?
Добавлено: 17.01.2011 21:05
сурма леонид
lev, и где подробности?
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Гады.Последние мозги сломаешь.
Добавлено: 17.01.2011 21:09
lev
Вообще я в шоке, получается в магазин надо идти с магнитиком :)
Интересно, сколько таких ступиц новых по миру гуляет, а люди головы ломают :(
Добавлено: 17.01.2011 21:21
как я понял крышка шла в комплекте?
Добавлено: 17.01.2011 21:24
lev
buyan писал(а):как я понял крышка шла в комплекте?
Крышка и ступица это одно целое, она даже трудновато снимается, но я ее снимал в старой от любопытства
Добавлено: 17.01.2011 22:17
Вот упыри. Все же не стоит брать скантех в будующем.
Добавлено: 17.01.2011 22:23
lev, поздравляю!!!!!!!!
Добавлено: 17.01.2011 22:27
Это будет наука, чтоб не покупали самый дешак!
Добавлено: 17.01.2011 23:19
lev
Andrei, спасибо,buyan, да не гнался я за самым дешовым, брал то, что было в хваленом польском магазине volvofan, они уверяли, что от туда..., но вот теперь я знаю, что от туда это наверное из чайны :)
Добавлено: 17.01.2011 23:42
lev писал(а):верное из чайны
Вот тут ты прав :ok:
