Страница 3 из 3
Добавлено: 20.02.2011 17:38
ШМЭЛ
mindver писал(а):подскажите, можно ли визуально разпознать бош это или морелли при осмотре и где эта заслонка находится?
Можно. У Марелли корпус прямоугольный, а у Бош вроде круглый. Находится сразу на конце патрубка от воздушного фильтра.
Добавлено: 20.02.2011 19:26
Kazan
cheekerman писал(а):
Kazan писал(а):Я его снимал, чистил, но не помогло, помогла замена муфты VVT.
о таки поменял, а то я всё переживал, ты ж не рассказал таки до конца....
Поменял) не без твоей помощи) Еще раз спасибо!
Теперь никаких джеки чанов)
Добавлено: 21.02.2011 16:04
пишут что марелли и бош не взаимозпменяемы. в чем это выражается: в конструктивном исполнении( не возможно установить по креплению) или по электронике заковырка.
Добавлено: 26.02.2011 11:52
да, пардон за невнимательность. а если сделать переходную площадку для крепления БОШ вместо МАРЕЛЛИ то по электронике ее можно будет заставить работать.
Добавлено: 19.06.2011 19:59
Мистер sannikov, заполните полностью профиль. И может тогда на вас обратят внимание.
