ни на одной вольво такого не было - спецом интересовался,да и вообще м56 убить это надо постаратьсяmaljr.ga писал(а):разбивая подшипник и сальник
замена двухмассового маховика на одномассовый
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
не стану спорить. Но однозначно, дисбаланс ни к чему хорошему не приведёт, последствия будут, надо только подождать. А вольво, без сомнения, одна из самых, если не самая, хорошая и крепкая машина.Brandonhit писал(а):ни на одной вольво такого не было - спецом интересовался,да и вообще м56 убить это надо постаратьсяmaljr.ga писал(а):разбивая подшипник и сальник
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
+500. БУ двухмассовивик = выкинутые деньги.maljr.ga писал(а):fmd, а ты не думаеш, что купиш барахло, не многим лучше твоего собственного, отдаш деньги и через месяц другой будеш слёзы лить о потеряном времени и средствах.
maljr.ga, ты главное не волнуйся. Никто не наезжает. Просто интереса для пытаемся разобраться в теме. То, что есть возможность сварить хорошо двухмассовик, да еще и отбалансировать его, это отлично. Если найдётся подходящий диск, а если повезет, еще и с усиленными пружинами - замечательно.maljr.ga писал(а): Мужики, я вам предлагаю вариант и не с целью забарыжить, а чисто в рамках клуба.
Да, кста., валео делает целую линейку комплектов для замены двухмассовых на одномассовые. У них там диски сцепления с дополнительными пружинами. Народ ставил, говорят очень даже неплохо. По цене весь комплект получается как двухмассовик без всего остального. Ходит как обычное сцепление. Другое дело - насколько это у нас доступно - вот этого не знаю.
Посему, при обязательной замене диска, думаю, вот такое "восстановление" маховика вполне себе выход из ситуации.
MJ
MJ
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
да я и не волнуюсь, у меня есть хлеб и совсем не плохой. Хочу принести пользу клубу. А что бы разобраться в вопросе мне и нужен маховик от вольво и ни от чего другого. У меня нет желания разбираться с проблемами другого клуба. Повторюсь, забарыжить и поставить дело на поток массово не получится, потому как кроме сварки и отправки на балансировку с консультацией задействованных людей, я в этой цепи ничего сам не смогу сделать. Я работаю в связи, а работать на нужных для этого станках в ремонтно -механическом цеху я просто не имею права. На словах можно до посинения решать надо-не надо, стоит-не стоит. Одно скажу точно, из 2х массовика одномассовик делается и он, по всем своим эксплутационным качествам, будет ни чуть не хуже купленного нового. Это уже факт доказанный. От клуба зависит развитие дальнейших событий. Маховик один уже есть, не знаем от какой вольво, но это начало, к нему бы еще и корзину с диском, для полной картины, хотя бы на время.
- Авто: S80 D5
- Авто: S80 D5
- Авто: S80 D5
- Авто: XC60 D5 AWD '12
- GSM: +375292334562
у меня такжеfmd писал(а):когда едешь на 3-ей передаче (не быстро, обороты 1000-1100) и педаль газа слегка нажать, а потом сразу отпустить, потом опять нажать (скажем так словить волну) и спереди появляеться звук тук-тук (глухой металлический) в такт нажатия педали
масло в коробке менял, стук был до замены и после, уровень в норме. Еще заметил если сначала отпустить педаль сцепления а затем нажимать на газ то стука нет. Что может быть?Brandonhit писал(а):fmd, уровень масла в коробке проверьте
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
По поводу маховика. у товарища RangeRover 2,5 дизель, скинул коробку, ведомый диск без пружин а маховик одномассовый
- Fedor
- Авто: xc70-D5
- GSM: +375297108664
Господа вольвоводы, не буду вас стращать, но замена 2-х массового маховика на простой, без замены диска сцепы с демпферными пружинами может привести к поломке коленвала! На Зафирах, например, при поломке маховика коленвал делится на две "красивые" части. 2-х массовые маховики придумали далеко не глупые люди, комфорт требует жертв, особенно на дизеле это очень чуствуется (более эластичное переключение передач и плавная тяга на низах) так что выбор за вами, ездить на ВОЛЬВО или на "нервном паралитике"!!!
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- Scutum
- Авто: V70II D5 2003
- GSM: +375295158399
От уж мля эти комментаторы... Тут по моему никто никого и ничего делать со своей машиной не заставляет, не устраивают методы и т.д. проходи мимо, а свой сарказм, издевочки и прочий флуд оставь при себе...dimos писал(а):тышо какой калинвал.. парынек з наваполацку сваркай усе сделае добра.. И буде у тябе двух масавый махавик як новы с завода. И даже еще лепше! Не плати праклятым буржуям касарь праклятых баксау за какуйта жалезку.
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- arhip
- Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
- GSM: 12345678
- Авто: Volvo XC90 2008 D5244T4 TF-80SC
- GSM: +375297517595
Узнавал на мою машинку двухмассовыймаховик стоит 550$, выжимной 120$ и комплект диск сцепления + корзина 190$ итого 860$ дааа...
На пежо есть решение замены на одномассовый, а вот на вольво еще не придумали (со слов продавца). Ехал на пассажирском седении в опель астре с замененным маховиком на одномассовый, так при каждом переключении передачи были легкие удары по кузову, если это результат вмешивания в заводское решение, то я буду копить на оригинальные запчасти.
- AIL
Это именно оно. Но видимо пожались на замену диска, а оставили родной, без демпферных пружин. Недолго опелю осталось.fmd писал(а):если это результат вмешивания в заводское решение
MJ
MJ
