Добавлено: 07.07.2011 17:22
DimasTT, Да Хамеру набери (я у него уже не раз читал) или в клубный гараж к Мозгу или Андрейки (см. в партнерах)
у меня на лансере теже симптомы были из-за умершей форсункиDimasTT писал(а):когда заводишь еле-еле заводится начинают полавать обороты, еле не глохнет но потом выравнивается. газу даешь сначала упирается а потом набирает с троением. бензином воняет и краник оранж горит
DimasTT писал(а):короче поменял я свечи а она все-равно троит
что-то я не понял, ты же вроде свечи менялDimasTT писал(а):а дергалась из-за свечей.
цилиндры или катушка ? она одна идет на два цилиндра. Как решил проблему ? или просто обошлось заменой проводов ?DimasTT писал(а):не работало 2 цилиндра- пробивают провода
Пока поезди, посмотри, если опять начнет, то тогда меняй. У меня была похожая проблема, комп показывал на ошибку тоже в двух цилиндрах, поменял катушки местами, и все гуд. Недавно менял свечи у Мозга в гараже, так он мне и сказал, что к одной катушки провод плохо подходит, вот из-за этого и троило. А ты тоже получается когда смотрел свечи снимал катушки, может где и провод пошевелил, он начал лучше примыкать и машина поехала, перестала троить. Надеюсь и дальше все будет ОКDimasTT писал(а):но надо менять провода. но перестала дергаться. значит в свечах была проблема.
