Страница 3 из 3
Добавлено: 13.05.2012 19:44
jackkk
repa, по-моему щель должна быть как на рисунке 2. У меня так точно было.
Добавлено: 13.05.2012 20:23
repa
jackkk, То есть стоит попробовать покрутить винт? jackkk, У вас идет гул от заслонки.
Добавлено: 14.05.2012 09:28
по моему пониманию этот винт является регулятором работы двигателя на холостом ходу. при сходе заслонки с этого положения размыкаются (или замыкаются контакты уже не помню) и вступает в работу потенциометр который выдает величину потенциала в мозги, которые видят что нажали на педаль газа и начинают регулировать положение дроселя. если ты нарушишь этот переход можешь потом поиметь геморрой с настройкой заслонки.
Добавлено: 14.05.2012 10:18
jackkk
repa, гул какой-то есть, только я его слышу если открыть капот и когда только заглушил машину
Добавлено: 11.03.2013 20:33
Simak
Так с какого все-таки года ставилась бошевская заслонка ?
Добавлено: 22.03.2013 22:55
Большой2020
хз
А воббще можно ставить бошевскую вместо итальянской, на машинку 1999 года, а то итальянская сдохла. ;(
Добавлено: 09.04.2013 14:19
Большой2020
спецы говорят нет, нельзя, там с мозгами есть проблемка если конечно есть "хакер джидай " по ПО и по мозгам то пусть попробует.
Добавлено: 15.04.2013 20:06
checker
Simak, 2002-2003
Добавлено: 30.07.2013 18:27
Гектоша
Кто то же говорил, что и в 2001 году стоят.
Дроссельная заслонка
Добавлено: 15.11.2017 09:04
Semos86
Доброго времени суток. Подскажите какое есть решение ремонта/замены/прошивки дросельной заслонки Магнетти Марелли 8644345 на volvo s60 2002 г.в.
Добавлено: 15.11.2017 21:01
andrey.razbor
Semos86, у меня есть заслонка в идеале, 100 уе.
Добавлено: 04.12.2017 18:11
mihalichman
andrey.razbor, Добрый день! подскажите актуально ли ещё предложение по заслонке?
Добавлено: 04.12.2017 23:44
andrey.razbor
mihalichman, да
Добавлено: 26.12.2017 21:31
DenBaron
Всем привет! У меня v70 2004г/в 2.5 t дроссель bosh, произвёл чистку заслонки и механизма шестеренок, подогнул бегунки для лучшего контакта, поставил, завёл сразу завелась обороты от 1500 до 3500 потом до нуля заглохла, завёл ещё раз обороты от 1500-2000 Машина кашляет чихает глохнет. Опять завожу та же картина только не глохнет. Подсос воздуха не возможен все проверял сотни раз. Через комп не подключал. Каки советы комрады;)
Добавлено: 26.12.2017 21:34
Ищи заслонку, в которой ещё никто не
DenBaron писал(а): произвёл чистку механизма шестеренок, подогнул бегунки
Добавлено: 26.12.2017 23:13
А в этом поколении уже можно адаптацию заслонки делать через виду? Если да - делай. Походу сбил калибровку ты своими манипуляциями.
Добавлено: 16.01.2018 15:14
Shvedd007
Всем привет . Ситуация такая . Вольво s60 2.4 бензин 2002 год механика
Менялся маховик и сцепление тут же была замена грм ,(машинка стояла до ремонта недели три) после замены всего 10 мин после заводки работает нормально,а потом начинается чых пых и скачка оборотов . Ругается по дросселю , была куплена дроссельная заслонка маретти поставили чуть лучше но всеравно полный ад скачут обороты машина пыхтит и не едет .вопрос нужно ли адаптировать заслонку или нет? Заслонка с желтой наклейкой . Всем спасибо )
Добавлено: 16.01.2018 15:58
benSheman
Shvedd007 писал(а): вопрос нужно ли адаптировать заслонку или нет
со старой заслонки скачивается прошивка и заливается на новую заслонку, которую поставили
Добавлено: 17.01.2018 01:07
Shvedd007
Cпасибо
Добавлено: 01.03.2018 15:04
Zilberdoich
Всем доброго дня.
Прочитал ветку, проблема у меня, как и у многих - заслонка.
Подскажите, где можно найти заслонку на V70 - 99 года? Какая сейчас стоит - не знаю, через час буду на СТО - узнаю.
И второй вопрос - может ли кто-нибудь подсказать контакты тех, кто занимается прошивкой/перепрошивкой?
Заранее благодарю.
