Страница 3 из 3
Добавлено: 22.01.2012 12:48
Alex_T5, у него уже стоят катушки, проблемма только в железе
Добавлено: 22.01.2012 12:54
Alex_T5
а ну да если в железе , я думал у него трамблер стоит а он хочет электронку.
Добавлено: 22.01.2012 14:02
tri_di
У меня стоит электроника. Вопрос был именно в самом столбике.
А как насчет перегрева, могло ли прослабить кольца?
Добавлено: 22.01.2012 16:22
pilot2k
синим дымит?
Добавлено: 22.01.2012 19:24
tri_di
при нескольких прогазовках на 2000об/мин, но сейчас зимой еле заметно
Добавлено: 22.01.2012 23:33
Alex_T5
tri_di, набери 1992499 Сергей , он тебе все расскажет
Добавлено: 23.01.2012 08:17
tri_di писал(а):А как насчет перегрева, могло ли прослабить кольца?
запросто! И залечь могли, и упругость потерять.
Добавлено: 23.01.2012 09:24
tri_di
Т.е. все таки они могли накрыться я так понимаю и компрессия должна упасть?
Ладно, поехал я мерять компрессию.
Добавлено: 23.01.2012 09:40
pilot2k
компрессия может показать что все в огне... но если синим поддымливает то кольцам капут точно..... по крайней мере маслосъемным
Добавлено: 26.01.2012 20:21
tri_di
замерял компрессию: 11.5 11.5 11.5 11.5 11
У кого какие соображения?
Еще вопрос:помогает ли этим моторам замена колец? Сколько я проеду после замены колец?
Добавлено: 30.01.2012 16:36
Еще раньше в этой теме на 1 странице
Щорс писал(а):Вот что пишут гады.
для машин с изношенным движком и сизыми клубами дыма из выхлопа, показания компресометра могут быть близки к идеальным (компрессия нового обкатанного авто)
http://faq.ford77.ru/engine/komp_1.htm
Добавлено: 30.01.2012 21:23
tri_di
прямо уже сизых клубов дыма нет, его еле видно при прогазовках.
Добавлено: 31.01.2012 08:19
pilot2k
а какое масло льешь, я както залил какой-то коммы полусинтетики, так выжрало ее тыщ за 5, пришлось экстренно менять на синтетику......
Добавлено: 31.01.2012 09:10
tri_di
Лью Castrol 10w40. А че, если полусинтетику жрет, то синтетику не будет?
Добавлено: 31.01.2012 12:58
pilot2k
я не связываю это с синтетикой или полусинтетикой...... вот такой вот просто факт ))
Добавлено: 08.04.2012 11:07
tri_di
Короче разобрался.
Это первый случай в моей практике когда из-за перегрева легли кольца, а голова пережила и даже прокладку не пробило.
В общем купил я себе другой мотор.
Старый мотор если кому надо могу распродать по запчастям.
Добавлено: 08.04.2012 13:50
Alex_T5
мотор с катушками и заслонкой электронной ? или до июля 98 г ?
Добавлено: 08.04.2012 20:15
tri_di
С катушками и magnetti marelli
