Ремонт АКПП Volvo S80
Big_Repa
Авто: Volvo XC90 2.5T AWD 2005 г.в. 210улиток
Сообщение Big_Repa »
У меня АКПП на 1-3 передачах слышен сильный гул, а при переключении дальше пропадает (т.е. гул есть, но еле слышный в салоне) Или я сильно газую и напрягаю автомат, но когда пробовал постепенно увеличивать скорость гул еще больше. По оборотам все нормалек на 100 км/ч - 2100 об/мин, при переключениях в зависимолти от ускорения доходит до 4000. Подтёков под машиной нет. Щупа, что бы масло проверить как у 4 Айсина нет. В связи с большим количеством умельцев показания спидометра я так понимаю не актуальны. Может пришло время масло в АКПП поменять или еще хуже готовить бабло для новой (б/У коробки)?
Жить - хорошо, а хорошо жить ещё лучше.
НЕ НАДО ИСКАТЬ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ - НАДО ЗНАТЬ ГДЕ ОНИ ПРОЛОЖЕНЫ ДРУГИМИ.
momo
Авто: Volvo S60 D5 YV1RS793222118332
GSM: +375 (29) 670-48-18
Сообщение momo »
Белсахель на Ольшевского категорически не рекомендую! берутся за всё, толком не делают нифига..
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Мастер тебе уже сказал,что....
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Volvo писал(а): в таком совете не нуждался
А как можно тебе помочь,если ты даже не написал какая у тебя коробка??? Вот и сиди,чеши....какая у тебя машина(год)... :crazy:
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
а заполнил-бы профиле,как это требует Миха......или ты не знаешь год своей машины? :o
dremer
Авто: S80 T6
GSM: +375291506208
Сообщение dremer »
когда время норма часа тикает.! Ну да ладно не про это !!! :) Значит по итогу после полугода мучений с заводкой и где-то 500 баксов убытком на датчики, чистки акб и д.р На элитавто простой механик-электрик разобрался мне с этой проблемой всего за 30 баксов, но это скажем так, обанным путем. т.к дело было именно в АКПП. И я не первый с такой проблемой. Ах......но дешевый и проффесиональный сервис ГИДРОМАТИК не знал, что после снятия коробки и ее починки, а машина стояла без коробки на улице 1.5 месяца!!!!! , надо зачищать соединение коробки и мотора!!!!!! Так как в S80 масса то есть минус идет через соединение коробки и движка, при плохом соединении масса на двигатель очень плохая, и плюсовой провод создает очень большие помехи на датчик коленвала!!!!!!
Р.С По итогу : 1800у.е ремонт + свое масло в АКПП 12 литров 120у.е+ 150 гидроблок+530 баксов расходов на заводку ИТОГО:2600 у.е пол года мучений и нервов . ВОТ ТАК Я ПОЧИНИЛ АКПП В ГИДРОМАТИКЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
socrazyman
Авто: BMW
socrazyman, socrazyman, socrazyman,
подскажите что он делал?
vooovagabt
Авто: volvo s80 2.8 T6 2002 г.в.
GSM: 80292578648
Сообщение vooovagabt »
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, может у кого была такая проблема... Вдруг сел в машину перевел ручку акпп в положение "Д"...и нечего не произошло! Потыкался туда сюда, итог - в ручном режиме нормально едет только на 3,4 передаче, на 1,2 обороты подымаются иногда дергается с места будто хочет поехать, но просто катиться, а при плавном нажатии газа медлено набирает скорость (на 1,2) на остальных едет как раньше...
Полазил по форуму похожих решение проблемы не нашел...После замены масла АКПП и радиатора стала ехать и на 2й передаче без проблем, но первойв се нету! И на "Д" не едет. В чем может быть проблема?заранее спасибо!
Благодарил (а): 56 раз
vooovagabt,Заполните профиль полностью, что бы было понятно какя машина....и откуда вы. Что советовать в этом случае :unknown:
Критический износ фрикционов блока первой передачи. Либо умирает (клинит) соленоид первой передачи.
Задняя есть?
vooovagabt
GSM: 80292578648
Сам из Солигорска, задняя передача работает без ощутимых изменений...
vooovagabt, Год какой?
vooovagabt
GSM: 80292578648
2002 г.в.
Вернуться в «S80 (-07)»
