Снятие обивки сидений
Благодарил (а): 58 раз
lavinnachka, Я так перебирал и передние и задние, длинна стяжки нужна в тех местах, где трудно подлезть. Сам увидишь потом.
Вообще я брал два вида стяжек, подлиннее и покороче. На все сидушки ушло почти две пачки по 100 шт.
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
W@dim писал(а):
Almaz писал(а):а потом аккуратно поотгибай колечки
Я колечки просто разгибал и выбрасывал, потом обратно собирал на стяжках (хомутах)пластиковых, еще проще и удобнее. Причем чем длиннее стяжки тем удобнее. Брал шириной 2,5- 3мм, длинной 150мм, не меньше.
Во-во. И я на стяжках. А колечки перекусил.Снимал весь салон. Ничего сложного нет. Сзади только помучался с подголовниками. Их крепления по-ходу одноразовые.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Что из себя представляет датчик подушки. Не как он выглядит, а принцип работы? И зачем его блокировать?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Давайте колитесь ,какие еще тонкости есть :D
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Медведь Балу, датчик подушки это пиропатрон который выстреливает в подушку ,а блокировать его надо чтобы по носу подушкой не получить, это на дорестайле ,на рестайле электрическая система сделана
Медведь Балу
GSM: 80296678396
А как он выстреливает в подушку на руле??? Боковых у меня нет. И если я сниму клемму с АКБ чему там стрелять? Я думал что это датчик массы, чтобы детей не прибить. Я не прав? Что касается тонкостей. Мне осталось водительское сидение. На выходных хочу закончить. Постараюсь не забыть и фото сделать. Честно говоря думал будет хуже. Специально начал с пассажирского, чтобы потренироваться. Сзади вообще никаких проблем: нижние на молнии и на кольцах, спинки на молниях, кольцах. Единственная проблема подголовника-по инструкции втулки крепления просто срезаются. Жалко. С ними долго мучался. А так все просто.
Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды:
И где конкретно стоят боковые подушки? Разбирая пассажирское сиденье, я что-то ничего не видел. Правда особо внимания не обращал - у меня там проводов вообще никаких нет.
а у меня все рвется по швам, боюсь после стирки не соберу :D
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Я думаю все будет нормально. Надо только начать.
Медведь Балу, странно, так как боковые подушки это не опция, они ставились на все машины. На пластиковой части пишется sips и крышечка сбоку, там расположен элемент по которому идет удар при боковом ударе. Это на дорестайле. Этот элемент закрывается крышкой, которая там же расположена. А на рестайле все от блока основного. Так вот на дорестайле система не связана с электрикой и может бахнуть в любом случае. Под сиденьем должны быть 2 коннектора, один для проверки системы боковых подушек а второй для подогрева сидений.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Завтра сфоткаю этот датчик!
Медведь Балу
GSM: 80296678396
так написано sips. Блин, я то думал что это реклама системы. А где точно они стоят? И кстати если нет проводов под пассажирским сидением-его можно подключить?
Italymini
Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
GSM: +375295378488
Сообщение Italymini »
Тоже написано SIPS, кто подскажет как правильно снимать обшивку?
Медведь Балу
GSM: 80296678396
завтра-послезавтра буду снимать обивку с водительского. Постараюсь сфотографировать.
Italymini
GSM: +375295378488
Медведь Балу, Жду фотки! А еще, как снимать пластиковые вставки в которые вставляется подголовник (перед, зад)?
Italymini, по линии металлических вставки ближе к центру насколько помню в сидушке ниже на 10-15 см есть кнопка, ее надо нащупать через обивку
Italymini
GSM: +375295378488
Wander_380, С этим разобрался, а то, что выделено красным, как снимается?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4852_55b82152d237eff37d6c5b55fdb6f853[/img]
Медведь Балу
GSM: 80296678396
по вадису (если правильно помню) они режутся. Я, ободрав руки снял почти все - кроме крайнего левого (пришлось резать). но вроде как на экзисте можно купить.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Italymini писал(а):С этим разобрался, а то, что выделено красным, как снимается?
там тоже защелки имеются, я отверткой нажимал
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Отверткой? А поподробней можно. Что-то у меня не получилось.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Медведь Балу, да я не помню толком уже, отверткой как-то подлазил.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Там даже не защелки, а скорее фиксаторы были.
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Снял я обивку своего сиденья. Хотел фотоотчет вывесить, а как здесь фото прикреплять :oops: ? И вопрос: очень плохое состояние набивки сиденья. Имеет ли смысл ремонтировать или купить б/у? Хотя и б/у сидений в Минске что-то нет.
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
кто знает возможно ли приобрести паралон водительского сиденья и обивку подсрачника? номер обивки должен быть на бирке
