Вопросы по коробкам (МКПП)
john_kenton
Авто: Volvo s40
Сообщение john_kenton »
меняю коробку на контрактную. есть ли какие-нибудь аналоги? не могу найти в продаже TRANSELF NFJ 75W-80. Сможет ли подойти Лукойл 75W90 ТМ-5, к примеру? ещё увидел ENEOS 80W90 GEAR GL-5. Выбор по 75w-80 очень мал и крайне дорог
M3P, механика, s40, 1.6, 1997
john_kenton, лучше ищи, должно быть такое масло. Оно кстати не дорогое. ГЛ-5 вроде как не подходит, судя по спецификации родное ГЛ-4+. аналогов с таким ГЛ не видел.
john_kenton
Авто: Volvo s40
Wander_380 писал(а):john_kenton, лучше ищи, должно быть такое масло. Оно кстати не дорогое. ГЛ-5 вроде как не подходит, судя по спецификации родное ГЛ-4+. аналогов с таким ГЛ не видел.
Нашёл. Спасибо. Для заливки хватит 3х литров или перестраховаться и взять 4?
john_kenton, Не помню если честно, но покупал я 4 литра, пол литра осталось. Значит 3,5 литра где то
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
MZ312644 Мицубиси Масло для М56? или?
Сообщение egor.s »
И снова по теме масла для М56.
копался тут в поисках оригинального масла и его аналогов и наткнулся на оригинальное масло мицубиси MZ312644.
http://torgauto.com.ua/originalnie-masl ... 12644.html
Вроде как для каризм и спейс старов с F9Q дизелями и М56 коробками. На банке можно разглядеть "Made in Sweden". Что это? Есть мнения или опыт использования.
Предлагается по цене 10-12€/литр. Вольвовское синтетика 31280771: 21-26 €
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
Не знаю как у вас, я себе месяца 2 назад залил Motul Motylgear 75W80, полет нормальный.
Vovik199022
Авто: volvo s40
GSM: 89825342362
Skype: vovan199033
мкпп вольво s40 1998 г в.проблеме с включением передачь
Сообщение Vovik199022 »
Проблема такая.ехал и начала вылетать 5-ая передача пришлось держать рукой проехав км 70 остановился на 5 мин и поехал дальше кроме 1.2 передачи ни какая не включаеться задняя включаеться.в чем может причина помогите пожалуйста...
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
или кулиса или синхронизаторы
andron58
Авто: Volvo V40 1997 дорестайл B4204S мкпп
Skype: pedalniy_kon
корзина или коробка
Сообщение andron58 »
Я у вас новенький,владею машиной пол-года, не обессудьте-лох.... Проблема такая-трудно включить 1-ю и з-ю скорость. На стоящей включается чётко,если чуть-чуть катится-1-ю втыкаешь как на ГАЗоне-с треском и хрустом. Синхронизаторы? Сцепление?
Тащи с работы даже гвоздь! Ведь ты хозяин, а не гость!
KocTuK
Авто: Volvo s40 ( VoVka), 1.8 , 1997 г.в.
НЕ включается НИОДНА передача
Сообщение KocTuK »
Друзья ,вчера разбирал переднюю подвеску ( менял пружины ) . собрал все назад , сел ехать машина работает отлично неврубается ниодна передача , точнее передачи врубаются машина не едет ни на одной ! Я так понимаю ,что дело в приводе ,но конкретно в чем ? где я проглядел? ПРОшу ПОМОЩИ друзья (
Max519
Авто: Volvo s40 1.9d 1999
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
Мужики привет, помогите, заклинило мою коробку на третей передаче.... Из зацепления шестерню достаю, но в нейтралку рычаг не становится.... Что может быть?
Stels
Авто: Volvo S40 2.0i 1996 г.в.,МКПП,Volvo S80 2.5T АКПП
GSM: +375295224623
Skype: stealth_brest
№ клубной карты: 104
Сообщение Stels »
Max519 писал(а):Мужики привет, помогите, заклинило мою коробку на третей передаче.... Из зацепления шестерню достаю, но в нейтралку рычаг не становится.... Что может быть?
А что перед этим было??? У меня просто на третей заскакивала коробка после того, как разбирал её и забыл фиксаторчик один вставить..
"Любимого человека нельзя заменить никем, никогда"
Max519
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
До этого пятую выбивать начало... Но когда ее придерживал и чуть педаль газа нажимал то держалась, отпускал педаль и выскакивала пятая. И все это произошло в течении пары дней.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Но коробку я не трогал вообще... И кулиса правда разбитая уже.
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
KocTuK писал(а):Друзья ,вчера разбирал переднюю подвеску ( менял пружины ) . собрал все назад , сел ехать машина работает отлично неврубается ниодна передача , точнее передачи врубаются машина не едет ни на одной ! Я так понимаю ,что дело в приводе ,но конкретно в чем ? где я проглядел? ПРОшу ПОМОЩИ друзья (
ШРУС выскочил сморти внимательно
brab
Авто: volvo s40 1.8 122 л.с 1999 г.в.
GSM: (044)7226628
Не включается 5 передача
Сообщение brab »
Вечер добрый. Не включается пятая передача после того как поездил по сугробам. До этого все работало нормально, но когда поездив по заснеженным дорогам, передачи с трудом включались, а точнее требовалось усилие для включения. Проехав пару км коробка начинала нормально работать. Теперь работают 4 передачи и задняя. Пробую воткнуть 5-ю и попадаю на 3-ю. Подскажите к кому можно обратиться? и что делать??
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
brab писал(а):Теперь работают 4 передачи и задняя. Пробую воткнуть 5-ю и попадаю на 3-ю. Подскажите к кому можно обратиться? и что делать??
Возми молоток или монтажку, приляг под мошину там под мотором где поперечина идет (планка) между ней и КПП снега и льда набило - это как раз там где механизм переключения на КПП , 5 передача упирается в лед\ постучи по балке этой все отвалится и будет тебе 5 передача. я так всегда делаю, когда по сугробам езжую ибо пропадает она)))))
Max519
GSM: 375445197650
Сообщение Max519 »
Разобрался я со своей коробкой) Если кому понадобится..... Не обязательно снимать коробку, достаточно сбросить боковую крышку из за колеса.... Там на входном валу стоит контрогайка, которая со временем видимо открутилась и ослабила вал. И следовательно сдвинулись шестерни, мы ее обратно дожали (контргайку) и все дела. Начало все функционировать :yahoo:
brab
GSM: (044)7226628
Сообщение brab »
Снял эту пластиковую крышку, а там монолит из льда образовался. Отколупал наверное 5 кг льда, поставил на место все заработало. Но прошло больше недели и теперь не хочет включатся задняя( ну с раза 8 вкл) и 1 со 2-й. 1-я втыкается на 3-ю или с огромным усилием ее можно впихнуть в свое положение.
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
brab писал(а): Но прошло больше недели и теперь не хочет включатся задняя( ну с раза 8 вкл) и 1 со 2-й. 1-я втыкается на 3-ю или с огромным усилием ее можно впихнуть в свое положение.
это скорее всего тягу ты немного свернул в сторону..когда пихал передачи..надо отрегулировать....а может и втулки уже подносились
andrusha_by
Авто: VOLVO S60 2.4 D T5 2001
GSM: +375292577568
Сообщение andrusha_by »
как узнать модель кпп
