так ты его и ухохотал когда разбирал может...?merida писал(а):Сломанный болт это ничего хорошего я думаю.
Купил конструктор!
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Igrtea
merida
- Igrtea
Igrtea
merida
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
За все время 2 раза лопались болты, самое странное, что именно при откручивании. Сверлишь в болте отверстие меньшего диаметра (через втулку конечно, чтоб не уводило никуда т.к. ломалось глубоко), забиваешь в него шабер или специально приготовленный стержень с 3хгранной оконцовкой и выкручиваешь спокойно.
- Denis B.
- Авто: volvo v70 2.0i 98г.в. (B5202FS + M56)
- GSM: +37529 1664410
merida, уж лучше сверло с левым заходом. но простым сверлом даже не стоит пробовать засверливать - заломать проще простого. часто использую Bosch - Сверло по металлу HSS-Co (с кобальтом) именно для высверливания закаленных и из высококачественной стали болтов.
а болт видимо перетянули при закручивании, а тебе сюрприз.
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
buyan, болты ГБЦ не вечные и растягиваются при многократном использовании. не все их меряют перед тем как закрутить. не все соблюдают правила затяжки и усилия. видимо поэтому на откручивании и ломаются.
merida, длина болта до номера двигателя: 131034 -162мм, а начиная с номера двигателя: 131035 -157мм промеряй остальные на всякий случай, а лучше просто замени на правильные новые.
Denis B.
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Да,пожалуй заменю.Завтра колено едет к токарю.Ремонтный размер это 0,25-0,50.Коренные точить?Какие там ремонтные?
Да,и при более детальном осмотре по утру при дневном свете на стенках цилиндров на фоне хонировке я увидел к сожалению царапины.Не глубокие но всё же...PB180375.JPG
Да,кстати, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E130 ... &Cat=Volvo Это комплект на один поршень?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
merida
- сергей99
- Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Коренные не трогай.
шатунные должны быть вот эти http://exist.by/cat/cat/Parts.aspx?i=16 ... 700049_582
А нащет царапин если переживаеш залей банку супратека
сергей99
- merida
- GSM: 89282215648
Спасибо,а то что мотор у меня менянный?Твоя ссылка как надо не работает так как регион другой.Я пробил по общему каталогу вот эти http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=1A ... E00049_574 Я только не понял,это на один цилиндр что ли?
merida
Denis B.
- сергей99
сергей99
merida
сергей99
- merida
- GSM: 89282215648
850 седан (LS) 2.5 170 л.с. Бензиновый 1991 - 1996-мотор мой но год не 98-й, S70 (LS,LT) 2.5 165 л.с. Бензиновый 1996 - 1999-год мой но лошадей не 170 а 165,C70 кабрио (NC) 2.5 170 л.с. Бензиновый 1998 - 2005-мотор и год мой но авто не s-70,S70 (LS,LT) 2.4 170 л.с. Бензиновый 1999 - 2000-мотор,авто,год мой но обьём 2,4.Вот что я увидел.Короче завтра закажу вкладыши 71-3754/5 0.25MM .Спасибо.
merida
- Igrtea
Igrtea
- merida
- GSM: 89282215648
А насчёт супротека,рекомендуешь или пошутил?сергей99 писал(а):Коренные не трогай.
А нащет царапин если переживаеш залей банку супратека.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Дымок с щупа шёл.Как думаешь кольца менять?Как проверить их работоспособность?Дымил на перекрёстках,но клапана в масле.Буду менять МСК.Куплены полгода назад.Igrtea писал(а):так надо было залить три банки и ничего не разбирать)сергей99 писал(а):А нащет царапин если переживаеш залей банку супратека .
merida
- Igrtea
merida, твоей корзине сцепления не так много осталось ходить, как раз до авторынка доехать
Добавлено спустя 48 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты:
https://www.youtube.com/watch?v=OV4iRLzYtbY
типа такого!
никогда не помешаетmerida писал(а):Буду менять МСК.
я тебе говорю, трубку завари и выкручивай, гдето видос даже видел...как-то доставали из ауди такую херню...merida писал(а):Сломал не я.Советуют экстракторы с левой резьбой.Как думаешь?
типа такого!
Igrtea
merida
- Igrtea
ой, и вправду, лучше толкового сварщика, а то может какую дугу разжечь, что дыр напрожигает, боже упаси...merida писал(а):Нормального сварного уволили.Попробую экстракторы,нет тогда наёду сварщика,трубку и буду пробовать приваривать.
Добавлено спустя 35 секунд:
merida, ты про корзину сцепления меня услышал?
Igrtea
- merida
- GSM: 89282215648
Да,Igrtea.Уже в теме тут "отзывы о качестве запчастей" спросил производителя.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Я брал химпрокладку для клапанной крышки.Мне этого тюбика хватит на поддон и половинки блока или ещё докупить?Если докупить то какого производителя?
merida
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
