это уже не мелкий вопрос :o
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
S0NIK, прессом с внутренней стороны,смотри осторожнее он слегка конусный,перепутаешь лопнет рычаг
evgpol
Авто: Volvo S60 D5 2002
GSM: +375298535183
блок предохранителей
Сообщение evgpol »
Всем привет. Не поступает напряжение на свечи накала. Пошел от простого, по схеме прозванивать все предохранители. Не могу найти где расположен в машине блок силовых предохранителей на, в частности 60А предохранитель на свечи. Где искать? Поднял блок предохранителей в моторном отсеке, не нашел. :search:
Благодарил (а): 11 раз
под площадкой в моторном блоке предохранителей и реле
evgpol
GSM: +375298535183
Сообщение evgpol »
Так поднимал я эту площадку с предохранителями и реле, что в моторном отсеки. Не нашел. По схеме вообще должен вертикально стоять блок с 60А. Так что как-то вот так... :pardon:
evgpol
GSM: +375298535183
Сообщение evgpol »
buyan, персональное спасибо. Нашел предохранители на 60А. Дело было в подгаревших контактах реле. Почистил, теперь свечи каляться. Но все равно двигатель стартует после 3сек маслания.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
evgpol, форсунки смотри
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
если свечи все рабочие ессесно
s-h-u-r-i-k
Авто: S60 D5 АКПП '03
GSM: 6897644
Сообщение s-h-u-r-i-k »
evgpol, найди еще у кого такую машину и послушай как заводится. Меня после ваговских тди-шек 66киловаттных тоже пугало по началу. Ездил буяну голову дурил только- оказалось что заводится у меня как надо :unknown:
evgpol, Всетаки преды под релюхами были? плохо смотрел?
D5 вообще интересно заводится, весь процесс старта управляется и контролируется от 1-й форсунки, по датчикам детона походу, из-за этого и старт такой своеобразный. Обращал внимание на это действаие, если отключить первую форсунку мотор вообще не хочет стартовать, а вот с отключением остальных стартует хоть и сбоит.
Сообщение victor.M »
подскажите какого номинала должны стоять предохранители на механизм откидывания задних подголовников.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
victor.M писал(а):подскажите какого номинала должны стоять предохранители на механизм откидывания задних подголовников.
15А
Дима, спасибо!
ANDR
Авто: V70 D5 2003, XC90 D5 2007
GSM: +79654038741
Skype: khlebakazov
Сообщение ANDR »
ребят как часто меняете ГРМ на свои D5 ? и каким маркам отдаете предпочтение-отзывы разняться кто-то кричит только dayco кто-то только не дайко,то же самое и с контитеком слышал...у самого сейчас контитек и ролики ина ставил.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
ANDR, контитек или континенталь? это вроде разные фирмы.
у меня первая замена была на 190 000, сейчас 275 000. купил ролики, ремень континенталь и катаюсь до 290 000, там и поменяю, как раз со второй заменой масла совпадёт.
Будете в Бресте - приглашаю на СВ радио 6FM. Мой позывной "Южный".
lesha555
Авто: Volvo s60 2.4D
Сообщение lesha555 »
ребята-ребята,кто менял масло в коробке автомат,подскажите как его правильно менять,на заведённую или нет,под напором и просто,и как по уровню потом смотреть?!
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
lesha555, поиском надо пользоваться :dwarf:
для примера:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=3077
semenchido
Авто: Вольво S60 D5244T 2002г.
GSM: +375291874525
Сообщение semenchido »
Кто менял фильтр салона? Обычный не угольный в отверстие которое ближе к переду автомобиля нужно ставить? :)
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
semenchido, туда же где и стоял,просто в одном положении от пыльцы в другом от запаха типа :pardon:
Добавлено спустя 15 секунд:
но бумажного хватит недели на 3 :pardon:
lesha555
а скажите,проверять уровень масла в акпп,на заведенную или нет?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
lesha555 писал(а):а скажите,проверять уровень масла в акпп,на заведенную или нет?
s-h-u-r-i-k писал(а):lesha555, поиском надо пользоваться :dwarf:
