Страница 22 из 22
Моторное масло
Добавлено: 18.03.2015 16:19
ciklop
Подскажите, какое масло предпочтительней для S 40 1,6 1999 г.в. бензин. Заливал тотал 5 w40, приходится постоянно подливать
Добавлено: 23.03.2015 16:10
ciklop, это из за износа , а не из за масла, попробуй 10W-40, должно меньше уходить
Добавлено: 23.03.2015 17:41
карабас
Wander_380 писал(а):10W-40, должно меньше уходить
а почему его будет меньше уходить, чем 5в-40?
вязкость то при рабочих температурах одинаковая )) ладно б 5в50 - оно да, погуще. ох уж эти масляные теории... (facepalm)
Добавлено: 23.03.2015 17:45
карабас, потому что если уходит не через трубу, а через уплотнители то уходить будет меньше ))))
Добавлено: 24.03.2015 09:25
карабас
Wander_380, почему? ) в чем разница? у этих масел разница только в вязкости при старте на холодную. все! 10в40 нисколько не гуще 5в40 при 90 градусах.
Добавлено: 24.03.2015 12:33
карабас, синтетика более текучая по сравнению с полусинтетикой, поэтому при изношенных сальниках там где полусинтетика течь не будет, синтетика потечет. На себе испытал, когда задний сальник коленвала потек. Синтетика бежала, полусинтетика нет. Но это конечно не выход. Ради спортивного интереса если только ))))
Добавлено: 24.03.2015 13:05
карабас
Wander_380, 5w40 как раз в большинстве случаев и есть полусинтетика. если нет на масле надписи fully syntetic, то даже если на обложке крупно написано синтетика - это полусинтетика. ну и я чет не пойму, на кой заявлять вязкость 40 и там и там, но одно при этом все же более текучее. странно... в общем не убедил ) мот у тебя эффект плацебо сработал? ))))
Добавлено: 24.03.2015 15:47
valdis
карабас писал(а):Wander_380, 5w40 как раз в большинстве случаев и есть полусинтетика. если нет на масле надписи fully syntetic, то даже если на обложке крупно написано синтетика - это полусинтетика. ну и я чет не пойму, на кой заявлять вязкость 40 и там и там, но одно при этом все же более текучее. странно... в общем не убедил ) мот у тебя эффект плацебо сработал? ))))
Чем подкреплены ваши слова по поводу того, что 5w40 полусинтетика, кроме ваших знаний!
Добавлено: 24.03.2015 17:27
карабас
valdis, вопрос не совсем понятен? по вашему мнению 5в40 всегда синтетика? в линейке любого производителя посмотрите внимательно. у всех есть синтетика и некая полная синтетика. отчего вдруг? а есть и просто полусинтетика.
Добавлено: 24.03.2015 19:07
valdis
карабас, вы написали, если написано синтетика,то на самом деле это полусинтетика! Получается если написано 5w50, то на самом деле 15w75?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А это какое по вашей теории???
http://catalog.onliner.by/motor_oil/fuchs/ftssyn5w505
Добавлено спустя 51 секунду:
Если видишь белое, знай это коричневое!
Добавлено: 25.03.2015 02:16
egor.s
Ну если написано "HC-Synthese Technologie". Что в большинстве случаев стоит на 5W40 канистрах, то это не синтетика, а "гидрокрегинг"минерального масла. HC- Hydrocrack.
Синтетическое масло -это где стоит по не-русски "Vollsynthetik".
И Shell Helix , и Castrol Magnatec и многие другие 5W40- НС масла полностью синтетическими не являются и продаются по крайней мере в Германии как полусинтетика или точнее даже отдельная категория - гидрокрекинг.
Ни в коем случае не утверждаю что НС-синтез это плохо или что 5W40 не бывает полностью синтетическим.
Просто "HC-Synthese"- это далеко не синтетическое масло.
Добавлено: 25.03.2015 09:38
карабас
valdis писал(а):Получается если написано 5w50, то на самом деле 15w75?
это здесь при чем? мы о составе вроде говорили, а не о вязкости. egor.s, написал то, что я имел в виду. и 5в40 бывает как полная синтетика, синтетика, так и полусинтетика. даже 5в30 уже гидрокрекинг во всю продается, хотя еще недавно только синтетика была.
egor.s писал(а):А это какое по вашей теории???
мне по картинке судить? даже на сайте производителя только 3 строчки о нем нашел. подозреваю, что это синтетика полная. вы его себе льете? в гражданский в40 из подписи? по моему имхо только увеличивает расход от повышенной вязкости, и я не встречал у вольво в офиц рекомендациях 5в50. а инженерам производителя я привык верить. им виднее, что для их мотора лучше.
п.с. теория не моя ) а производителей масел и химиков, работающих в нефтянке. :)
