Купил конструктор!
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Нащет супратека посмотри его стоимость у себя,если не сильно много стоит,-можеш залить.
Лично у меня залито, (на халяву)полет нормальный,выезжу 10тыс,поменяю масло и еще раз залью.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
сдается мне ремонт выйдет ценой с хорошую такую девятину)
Добавлено спустя 17 секунд:
сергей99 писал(а):Нащет супратека посмотри его стоимость у себя,если не сильно много стоит,-можеш залить.
видно кто с кем общается - сектанты))))) ждать на канале травникова отчод из Беларуси?))))))
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
А фильтр маслянный какого производителя ставишь?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
сергей99, серёга, завязывай со супертэгом... ;)
Не вылечим - так вскроем!
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
самые чёткие фильтры это bosch. но оригинал это то что доктор прописал, ещё мне нарвится кольбеншмидт
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
а меня кнехт никогда не подводил)
сергей99
TokRa дело говориш.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida, а сколько у вас такая стоит? просто в конце подсчётов хотел бы сравнить...
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Прокладка термостата-оригинал,(Уже куплены-МСК-гоетз,сальники распредвалов-Кортеко,сальники колодцев)сальник колена большой-Рейнз,прокладка ГБЦ-Payen,вкладыши-греко,фильтр масло-оригинал.Сальник коленвала маленький-?,прокладка маслонасоса-?болты ГБЦ-?сцепление в сборе-?
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Igrtea писал(а):merida, а сколько у вас такая стоит? просто в конце подсчётов хотел бы сравнить...
200000р.-250000р.
Добавлено спустя 35 секунд:
Добавлено спустя 51 секунду:
TokRa писал(а):merida,
мой тебе совет, составь список нормальный зч для ремонта двигла. Выложи его сюда списком. Укажи, что уже есть.
Итог: мы тебе подскажем, чего у тебя не хватает и каких фирм брать. Уверен, ты явно пропустишь что-то. Там больше всего, чем кажется. Банальные свечные колечки или комплект под прокладок под маслянный насос.
Добавлено спустя 19 секунд:
Ставлю себе Кнехт и Хейнст.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
прокладка ГБЦ
болты ГБЦ
химпрокладка
кольца в свечные колодца
маслосъемные колпачки
вкладыши шатунные
вкладыши коренные
комплект ГРМ
ручейковый ремень
бачок вент картерных газов
шланг вент картерных газов
втулка бачка
прокладка впускного коллектора
прокладка выпускного коллектора
маслянный фильтр + масло
колечки под форсы
кольцо под щуп
сальники распредвала
уплотнительные кольца под охладитель масла
помпа
прокладка под корпус термостата
термостат
комплект сцепления
сальники МКПП/полуосей 2шт
выжимной подшипник
масло МКПП
фильтр топливный
фильтр воздушный
фильтр салонный
ОЖ + дист вода
колечки под масленный нассос
свечи (комплект)
кольца поршневые
масло для обкатки
жидкость в ГУР
работа с коленвалом
поршневые кольца
Добавлено спустя 9 секунд:
Типо того))
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Кстати, при замене мотора целиком, список не многим меньше будет. Вкладыши, прокладка с болтами, да колпачки.
вкладыши коренные надо новые?
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Сообщение дмитрий11 »
супротек это так,побаловаться :) .а в друг и вправду он работает :mailing: .
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
TokRa, список у меня такой же был только без поршневой(пока),и всё ставил оригинал,даааа раскошелился я тогда :) .
летайте самолетами Volvo
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
дмитрий11 писал(а):супротек это так,побаловаться .а в друг и вправду он работает .
канеш работает))) для владельцев предприятия))))
дмитрий11
GSM: 89053381420
pilot2k, ты меня убиваешь наповал,дай помечтать о хорошем,ну например как у меня компрессия вырастит,двигатель тише работать станет,жрать маслица по меньше будет ну хоть какое то чудо должно произойти за 20 баксоф :D .
дмитрий11
GSM: 89053381420
TokRa, т.е. ликвимоли не очень масло?ничего не понял :nea: .
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Новости такие ,шатунные шейки-последний ремонт. Шатуну то же досталось. Скажите стоимость т кат. номер моего шатуна- не могу зайти на экзит.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
merida писал(а):Новости такие ,шатунные шейки-последний ремонт. Шатуну то же досталось. Скажите стоимость т кат. номер моего шатуна- не могу зайти на экзит.
1270483
9135984
а б\у шатун с поршнем никак не найти? 'это будет лучший вариант :)
посмотри каталоги на autodoc.ru
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
коренных не бывает? Вал кривой. Точить надо весь.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
merida писал(а):коренных не бывает? Вал кривой. Точить надо весь.
ищи ровный вал. кривой точить - последнее дело
коренные присутствуют в продаже. подобрать только нужно правильно
в маховике есть подшипник 1397077
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Мотор в общем ищи, самый лучший совет
Denis B.
GSM: +37529 1664410
merida, пора брать калькулятор))))
сергей99
Напиши на драйве пост куплю двс не дорого.Не далеко от себя.
