Мелкие вопросы по S/V40
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Snork
- Авто: XC70 D5 AWD, 2008
- GSM: +375293662786
- Skype: Yauheni Haponenka
- № клубной карты: 422
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Snork
- Snork
- Snork
да, надо менять термостат (если в бочке интифриз в норме), стрелка на приборке должна стоять ровненько песерединке, там даже спецом риска жирненькая такая.CjFly писал(а):и еще вопрос мой первый дизель просто, температура поднимается макс на 2 деления, это норма или надо менять термостат, в салоне дубак, дует теплый воздух, но ничего не нагревает=), грубо говоря рабочая температура градусов 60 я так понимаю.
- cheekerman
- Skype: cheekerman
CjFly, термостат однозначно...
lost, посмотри под педалью, если мокро- то главный цилиндр
и скрип тому признак,
на педали шток откручиваешь, а снимается сам цилиндр, из подкапотки, если чёрная жижа однозначно резинки...
ремкомплекты продаются, где т тут на днях анатоль номера выкладывал, только разбирать его аккуратно нужно там пружинка может выстрелить, потом не найдёшь, и запоминай как стоят манжеты ошибёшься, не в ту сторону качать будет,
я свой три раза перебирал, но так и не помогло
пришлось б/ у поставить
ну а по рабочему цилиндру, что на коробке стоит, здесь есть мой фотоотчёт...
удачи!!!
удачи!!!
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
- Wander_380
- GSM: +37068791320
7 блокировка двери, Передняя дверь 1.00 30652143
блокировка двери, задняя дверь 1.00 30873202
Ограничитель передней боковой двери
Снятие ограничителя передней двери
Снимите:
решетку громкоговорителя
четыре винта
разъем
громкоговорители.
Сдвиньте штифт вверх.
Если необходимо, сожмите установочный штифт.
Выверните два винта. Снимите ограничитель двери.
Установка ограничителя передней двери
Примечание “FL”=передняя левая. “FR”=передняя правая.
Нанесите смазку номер 116 1512 на новый ограничитель двери.
Установите:
ограничитель двери. Убедитесь, что буквы “FL” или“FR” видны на верхней части
два винта
штифт отверстием в продольном направлении ограничителя двери. Затяните рукой.
Затяните винт. Затяните до 10 Н·м.
Установите:
разъем
громкоговоритель
четыре винта
решетку громкоговорителя.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Ограничитель задней боковой двери
Снятие ограничителя задней боковой двери
Снимите:
дверную панель согласно Панель задней боковой двери:Снятие задней боковой панели
изоляцию из пенорезины с нижней части.
Примечание Изоляция из пенорезины хрупкая.
Если необходимо, сожмите штифт.
Выверните два винта. Снимите ограничитель двери через нижнее отверстие задней двери.
Установка ограничителя задней боковой двери
Примечание “RL”=задняя левая дверь. “RR”=задняя правая дверь.
Нанесите смазку на новый ограничитель двери.
Очистите поверхность крепления.
Установите:
ограничитель двери. Убедитесь, что буквы “RL” или“RR” видны на верхней части
два винта
изоляцию из пенорезины.
Я тут подумал что на всех дверях не может не быть ограничения. Все равно на какой то из дверей все должно быть окей
Снимите:
четыре винта
разъем
громкоговорители.
Установите:
два винта
Установите:
разъем
громкоговоритель
четыре винта
Снимите:
Установите:
два винта
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- tril
- Авто: V40 D4192T4 2002
- GSM: +375297982447
- MiX@
- Обеликс
- Авто: Volvo S60 D5 2007г., S40(II) 2.4i 2008г.
- GSM: +375295087950
- № клубной карты: 8000
- tril
- MiX@
- Обеликс
