Автомастерская "Volvo team"
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Автомастерская «VOLVO TEAM»
Телефоны для связи:
+375-29-1710741 (Константин, Зорка) в отпуске, звоните Сергею.
+375-29-34I6939 (Сергей, Handman)
Взрослые увлеченные дядьки с высшим образованием и пачкой дипломов, решают проблемы любой сложности.
Поставка запчастей и смазочных материалов из европы. Партнерские разборки в наличии. (если надо найду, отправлю)
Специализация:
1. Если машина плохо едет, ошибок нет, никто не может помочь, официалы и именитые сервисы разводят руками - решим, выведем машину в завод, или лучше.
2. Электрика, проводка, ремонт блоков, прошивка, привязка, ремонт после сервисов и шаловливых рук.
Стартеры, генераторы... Любой ремонт, рядом оптовик запчастей для них и соответственно сервис.
3. Не откручивается, не ставится, не получается, не возможно - решаем.
4. Топливная
а) система низкого давления - диагностика, ремонт, подгонка форсунок на стенде, замена любых бензонасосов, перевод сименс систем на бош, установка внешних насосов, доработка любых систем для увеличения производительности, монтаж систем с обраткой и регуляторами давления, изготовление противоотливных бачков, реализация любых фантазий.
б) система высокого давления - промывка бензиновых форсунок, восстановление дизельных форсунок лучшим специалистом на самом лучшем стенде в стране. Проверка и ремонт ТНВД (бош не ломается, больше относится к континенталям, сименсам) проверка клапанов, датчиков в топливных рейках. Прописывание форсунок после ремонта.
5. Тормоза. Ездим очень быстро, соответственно любим и знаем, как надо правильно менять колодки, что делать и что ставить. Профилактический ремонт суппортов, восстановление плоскостей чугунных скоб заваркой и шлифовкой для гражданских скобовых систем, перебока многопоршневых брембо-тормозов. Откручивание неоткручиваемых прокачек, откручивание заломаных прокачек на суппортах. При желании разработка и монтаж систем дополнительного охлаждения, включая жидкостные.
Разгребаем сложные случаи, типа клинов на горячую и т.д.
6. Впускная система. Проверка герметичности (опрессовка любых автомобилей) Устранение любых неисправностей, доработка, улучшение, ,устранение заводских косяков.
7. Система охлаждения. Профессиональная мойка системы ОЖ, проверка герметичности, любые доработки, изготовление высокопроизводительных радиаторов, качественный монтаж, установка дополнительных насосов.
Правильная и красивая установка внешних радиаторов охлаждения масла, термостатов.
8.Выпускная система.
а) Опрессовка, ремонт, сварка аргоном, любые виды доработок и тюнинга, при желании изготовление любых конфигураций и банок лучше и производительнее чем у именитых фирм.
б) Ремонт и доработка турбин лучшим мастером в стране, облегчение валов на стенде.
в) Химическое восстановление сажевых фильтров, устраниние причин засора.
9. МКПП. Ремонт М66, доработка кулис для более четкого включения, восстановление двухмассовых маховиков с гарантией, изготовление усиленных комплектов сцепления, доработка педальных узлов.
10. АКПП, ремонт АКПП методом покупки малопробежной переднеприводной коробки, ремотом гидротрансформатора и сборкой из двух коробок одной.
11. Ремонт систем кондиционирования воздуха, ремонт компрессовров, заправка кондиционеров, изготовление шлангов.
12. Ремонт ДВС, ремонт головок, восстановление посадок под гидрики, восстановление выломаных кронштейнов после проскакивания ГРМ.
13. Рулевое: ремонт рулевых реек, восстановление и изготовление шлангов на шведских компонентах. Установка не штатных реек, установка электрореек в любые автомобили.
14. Имеется своя малярка, точнее свой маляр. Любые виды работ, покраска под толщиномер. Если вам нужно для себя и надолго, а не на продажу - обращайтесь.
15. Рядом профессиональный "гоночный шиномонтаж" с действительно калиброванными стендами.
16. Рядом профессиональный развал, мастер с огромным опытом, и дедовским лучевым стендом, никаких 3D. Все точно как в аптеке...
Телефоны для связи:
Последний раз редактировалось Зорка 07.07.2024 19:54, всего редактировалось 11 раз.
alexzhk
Авто: volvo xc70 2008г.в.,D5244T4 TS80SC AWD
GSM: +375297780335
Skype: alexey_zhuk_160
№ клубной карты: 176
Сообщение alexzhk »
добрый день. возникла проблема с системой охлаждения - большой вентилятор охлаждения ДВС постоянно крутит на максимальных оборотах вне хависимости от температуры двигателя. и на заглушеном двигателе. пмочь с решением проблемы можете?
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
alexzhk писал(а): 29.06.2024 09:40 добрый день. возникла проблема с системой охлаждения - большой вентилятор охлаждения ДВС постоянно крутит на максимальных оборотах вне хависимости от температуры двигателя. и на заглушеном двигателе. пмочь с решением проблемы можете?
заказывайте новый блок управления вентилятором, оригинальный... Не китайский - на китайцах машины горят...
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
alexzhk, как я понял, р3 платформа...
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Я в отпуске, звоните Сергею +375-29-34I6939
roma_gaz
Авто: Volvo XC90 3.2 2013
GSM: 80295751755
Сообщение roma_gaz »
Доброе утро.
Нужно проверить подвеску. Что-то гудит на скорости от 80 и до 120 км.
Также есть горизонтальный люфт переднего левого колеса. Думал тяга с наконечником- заменил, проблема осталась. Возможно нужно ремонтировать рулевую рейку. Вы это делаете? Цена?
Авто Volvo XC90 3.2. 2013.
Спасибо.
установка и ремонт газового оборудования на автомобили. 8(029)5751755 8(029)3958980
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
roma_gaz писал(а): 14.08.2024 06:29 Доброе утро.
Спасибо.
честно, лучше напрямую к реечникам.... Работы сторонние, возможны висяки, стандартно быстрее трёх дней не получалось... Заработка только за снять-поставить, а рабочее место занято.... Сунься на автокинг к примеру...
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Зорка писал(а): 14.08.2024 10:50 Работы сторонние, возможны висяки, стандартно быстрее трёх дней не получалось... Заработка только за снять-поставить, а рабочее место занято....
Чтобы не быть такими чудаками, рейка снимается, а машина выгоняется на улицу. Но у вас свой путь, поэтому вы не поймете. Ибо....
drive2
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
prometey1982 писал(а): 28.08.2024 22:35 Чтобы не быть такими чудаками, рейка снимается, а машина выгоняется на улицу.
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
на твою жигу, рейка стоит три копейки, накуй вообще такой гемморой...
Благодарил (а): 11 раз
Свой сервис открой и будешь там катать автомобили без рейки. Двигатель только не забудь подвесить (он на рейку опирается), ну и собрать человек 5 чтобы вытолкнуть такой авто.
Хотя 3.2 на свой кронштейн опирается. Но все же. Двоем, троем такой авто не переместить
Painter
Авто: XC 90 d5244t4 + Opel vectra c caravan
GSM: +375293312650
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Painter »
Здравствуйте. Хочу купить себе хс90 2006-2014 г. Дизель. Возможно знаете кого то, кто продает хороший авто по более менее адекватной цене?
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
