Страница 22 из 26
Добавлено: 30.08.2015 12:41
salex писал(а):Больше без разрешения нельзя.
с какого ?
Добавлено: 30.08.2015 20:39
по моему больше 30м нельзя
Добавлено спустя 2 минуты:
у нас когда поголовно бурили, глубина водоносного слоя была примерно в среднем на 23-27м, буровщики бурили без всяких вопросов. Более 30 метров не хотели, а может кому и пробурили по секрету, этого я не знаю и они об этом молчат
Добавлено: 30.08.2015 21:14
тогда у меня 25 метров :D
Добавлено: 30.08.2015 21:33
e-gorka писал(а):тогда у меня 25 метров
с небольшим хвостиком
Добавлено: 31.08.2015 08:43
m5_ShahiD_
25 м без разрешения можно,
глубже уже гос вода :lol:
Добавлено: 03.09.2015 09:20
Итак вопрос:
Кто занимается продажей погружных насосов для скважины?
Добавлено: 03.09.2015 11:28
e-gorka писал(а):Итак вопрос:
Дорогие они, бытовых же не встречал. Если опускать в скважину погружной, то обсадная труба будет большого диаметра, что значительно увеличит стоимость скважины. обычно загоняю обсадную трубу пластиковую 50мм в диаметре с фильтром на конце. потом туда опускают диаметром около 32мм и через обратный клапан подключают обычный бытовой насос, который в некоторой степени является самовсасывающим. Так ты обойдешся малой кровью.
А если все же хочешь погружной, попробуй через "Промбурводы", может договоришся.
Модификации скважинных погружных насосов типа ЭЦВ:
Марка насоса Подача мЗ/час Напор Двигатель Габариты Масса, кг.
м мощн. oбор. мм L
ЭЦВ4-2,5-60 2,5 65 1,1 3000 100 970 25
ЭЦВ4-2,5-80 2,5 80 1,1 3000 97 905 14
ЭЦВ4-6,5-25 6,5 25 0,75(н/к) 3000 97 655 12
ЭЦВ4-6,5-50 6,5 50 1,5 3000 97 900 15
ЭЦВ4-6,5-70 6,5 70 2,2 3000 97 1070 18
ЭЦВМ4-10-115 10 115 5,5(н/к) 3000 95 2530 41
ЭЦВ5-4-125 4 125 2,8 3000 120 1858 63
ЭЦВ5-6,3-80 6,3 80 2,8 3000 120 1611 59
ЭЦВ5-6.5-95 6,5 95 3 3000 120 1370 51
ЭЦВ6-6,5-90 6,5 90 3 3000 145 1155 58
ЭЦВ6-6,5-120 6,5 120 4 3000 145 1580 79
ЭЦВ6-10-50 10 50 2,8 3000 145 1346 69
ЭЦВ6-10-80 10 80 4,5 3000 145 1560 68
ЭЦВ6-10-110 10 110 5,5 3000 145 1700 85
ЭЦВ6-10-140 10 140 8 3000 145 1900 100
ЭЦВ6-10-180 10 180 8 3000 145 1800 83
ЭЦВ6-10-185 10 185 8 3000 145 2280 110
ЭЦВ6-16-75Г 16 75 5,5 3000 145 1700 86
ЭЦВ6-16-110 16 110 8 3000 145 1860 190
ЭЦВ6-16-140 16 140 11 3000 144 1850 101
ЭЦВМ6-35-140Э 35 140 22(н/к) 3000 145 2650 105
ЭЦВ8-16-140 16 140 11 3000 186 1765 146
ЭЦВ8-25-100 25 100 11 3000 186 1832 140
ЭЦВ8-25-110 25 110 11 3000 180 1540 140
Да забыл, они все трехфазные. Поэтому тебе надо будет оформлять трехфазный ввод.
Добавлено: 03.09.2015 12:40
victor.M писал(а):Да забыл, они все трехфазные. Поэтому тебе надо будет оформлять трехфазный ввод.
:crazy: нехилое дополнение
ЭЦВ4-1,5-65 двухфазный например, но сцуко дорого: 5.454.000 :(
Бум искать...
Добавлено: 03.09.2015 14:12
e-gorka писал(а): двухфазный
Однофазный, так будет правильнее
http://promcomplex.ru/d/60413/d/prays_ecv.pdf
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
судя из этого дешевле вряд ли найдешь
Добавлено: 03.09.2015 14:19
victor.M писал(а):Однофазный
ну да :oops:
victor.M, спасибо, буду мониторить.
Добавлено: 03.09.2015 15:08
e-gorka, хочу еще для размышления подкинуть информации, так как имел опыт около восемь лет с ними работать, было пару скважин на предприятии: имеют они предрасположенность к выходу из строя (так как работают все время в воде). За восемь лет на скважине поменял около 3шт, и за пять лет поменял два погружных 6,5 кубовика на скважине которая раньше снабжала водой наш поселок. если выходит из строя то перемотка только в специализированной организации которая занимается их ремонтом. Обмотка там залита вроде эпоксидом и просто так не перемотаешь. Ремонт конечно будет стоить немало. Поэтому я не отговариваю, только хорошо подумай, ставить такой или нет. Пусть его даже на пять лет хватит, а потом опять такую сумму выложить.
Я бы поставил в котельной обычный бытовой: и в тепле, и всегда есть подход в случае чего, да и движок там мелкий асинхронный, поменять его или перемотать намного проще.
Добавлено: 03.09.2015 15:42
victor.M писал(а):обычный бытовой:
а как воду из скважины туда закачать?-это раз.
У меня дача, пребывание сезонное(пока), котельная топиться только в дни приезда.-это два :pardon:
Добавлено: 03.09.2015 17:22
сурма леонид
e-gorka, с глубин около 30м нужен только погружной насос.А чем не устраивает простой бытовой типа Ручеек?Он по параметрам может поднять до 60м.При удаче-вполне надежен.Служит годами.
Добавлено: 03.09.2015 18:13
Труба пластиковая, ручеёк вибрационный.
Не похреначит-ли трубу со временем.
И потом, мне нужно в гидроаккум давления 3атм нагнать, не сильный-ли перегруз для ручейка?
Добавлено: 03.09.2015 19:21
сурма леонид
e-gorka,из опыта других.Для предотвращения протирания боковых стенок вибрационного насоса в металлической трубе-на корпус насоса одевают резиновые кольца.Можно от обратного.Если насос преодолеет высоту подъема в 30метров,то еще остается на около 30м.А это 3 атм.Может получиться то что требуется.Стоимость насоса не бог весть какая-можно попробовать :) .
Добавлено: 03.09.2015 21:24
Первое : у кума пробурена скважина 27м, это не значит что вода там стоит на глубине 27м, когда добуриваются до водоносного слоя то вода начинает подниматься и стоит примерно пару метров от уровня земли, поэтому насосу не надо тянуть воду сразу с глубины 27м.
Второе: вместе ему делали воду, и делали таким макаром как я писал. у него скважина пробурена 5м от дома. Выложен кирпичом колодец Обсадная выведена в колодец. Насос стоит в котельной в доме, от него труба водопроводная пластиковая идет под землей в колодец и там уходит в обсадную.
Третье: если стоит обратный клапан и правильно работает то уход води из трубы маловероятен. Насос может давить до 5атм, но это много для дома, ЖКХ старается держать гдето около 2,5-3атм. Закачивается вода просто. когда собрана вся система водопровода в доме, в насосе есть сверху гайка, которую необходимо открутить и залить в него воду до полного заполнения насоса, прикрыть рукой отверстие и включить насос, потом отпустит руку оттуда будут выходить пузыри, так как насос имеет скорость вращения 3000об/мин (такую скорость имеют самовсасывающие насосы) он потиху начнет высасывать воздух из трубы, тем самым тянуть воду из скважины, можно потиху в пробку подливать воду. так как прямо на подводящей трубе перед обратным клапаном стоит фильтр (у нас он из прозрачного пластика), то будет видно когда вода будет подниматься к насосу, в это врем надо на пару витков закрутить пробку, но не до конца, чтобы воздух дальше выходил. да забыл, перед всей этой процедурой открыть кран в умывальник. когда насос схватит( будет слышно по звуку и появившемуся напору в кране, он начнет набирать давление, таим есть регулятор давления. при 2 атм выключи. и накачай насосом вресивер воздуха ло 3,5атм. вот в принципе и все. Процедура эта не сложная и не такая уж долгая как кажется. Так как ситема уже будет стоять под давлением и будет подпирать обратный клапан(если он не пропускает) то вода в системе будет стоять долго.
Так у него эта система уже более 10 лет работает и нормально все. у матери тоже по такому принципу.
Я ни в коем разе не отговариваю от погружного, тебе решать что лучше.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
столб воды в 10м давит в 1атм. замерено на практике.
Добавлено: 04.09.2015 09:34
сурма леонид
e-gorka, раз в неделю появилась мысль :) .Я,когдато,рассматривал систему водообеспечения дома с помощью эйрлифтинга.Не такая сложная вещь,но наличие компрессора предполагает.Может это подойдет для решения вопроса?
Добавлено: 04.09.2015 10:37
компрессор есть, что ещё надо?
Принцип какой?
Добавлено: 04.09.2015 11:55
сурма леонид
e-gorka, давишь воздух в скважину,водичка вытекает через заборную трубу.Это грубо сказано.Поищи в нете подробности.
Добавлено: 05.09.2015 00:24
Ещё вопрс:
Кто мен продаст/поменяет на пиво/подарит НЕ НУЖНОЕ бетонное кольцо метровое?
