Страница 24 из 30
Вопросы по коробкам (МКПП)
Добавлено: 05.10.2016 15:39
virtorkol
Уважаемый Stels! Офигенный мануальчик спасибо! Но вот боюсь не про мою это коробку(( У меня М56
Добавлено: 05.10.2016 17:57
Stels
А разве 3 коробка, это не М56 ?? Как я понял, это она именно и есть...
Добавлено: 29.10.2016 21:53
ВитаМин
Обнаружил течь на коробке слева, что требуется под замену, сальник? Коробка механика М56
Добавлено: 29.10.2016 22:59
Simak
ВитаМин писал(а): сальник?
очень похоже на него
Добавлено: 29.10.2016 23:15
ВитаМин
Simak писал(а): ВитаМин писал(а): сальник?
как его заменить и номерок если можно? спасибо
Добавлено: 31.10.2016 14:26
ВитаМин
ВитаМин писал(а): Обнаружил течь на коробке слева, что требуется под замену, сальник? Коробка механика М56
Подскажите, нужно ли снимать коробку, чтобы заменить данный сальник или только привод из коробки достать?
Добавлено: 02.11.2016 15:25
по реношной все проще, навряд ли надо коробку снимать...
Добавлено: 03.11.2016 01:56
virtorkol
У меня сальник был 6843481. Коробку снимать не нужно. Подразобрать немного подвеску выдернуть ШРУС. Даже масло по идее не должно политься.
Добавлено: 03.11.2016 08:01
ВитаМин
virtorkol писал(а): У меня сальник был 6843481. Коробку снимать не нужно. Подразобрать немного подвеску выдернуть ШРУС. Даже масло по идее не должно политься.
Спасибо. Сальник возьму Аналоги: GP VO6843481, 01034065B Corteco, и масло заодно поменяю.
Добавлено: 20.11.2016 09:47
Maks[kex]
Дорого дня! Ребята помогите разобраться какая МКПП у меня стоит(М56 или М5Р) и как правильно подобрать другу? Т.е это должна быть коробка именно с моего двигателя 1.8. Ищу бэушку
Отправлено спустя 29 минут 25 секунд:
или вообще М3Р. И как говорят она "реношная" то по какой модели рено её искать если она становиться
Добавлено: 20.11.2016 14:27
egor.s
Maks[kex] писал(а): Дорого дня! Ребята помогите разобраться какая МКПП у меня стоит(М56 или М5Р)
Сюда VIN вводите - все покажет:
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-identifikation/
Добавлено: 23.11.2016 13:02
Max519
У меня вылилось.... Снимал стойку с левой стороны, поленился рулевой наконечник со ступицы снять. Отводил ступицу в сторону и полуось вместе с пыльником выскочила из коробки..... И практически вся трансмиссионное ушла в землю.
Добавлено: 23.11.2016 19:47
MajorDegtiarev
Всем привет,вопрос такой: без каких-либо на то причин появился гул в мкпп,причем слышен какой-то перекат что-ли,при разгоне. Слышен отчетливо на 3,4 и 5 передаче - гул как от самолета (на подшипник умирающий похож).Но,есть ли шанс,что проблема в некой контр-гайке,цитирую дословно комментарий выше " Там на входном валу стоит контрогайка, которая со временем видимо открутилась и ослабила вал. И следовательно сдвинулись шестерни".Может ли быть гул из-за сместившихся шестерен или коробка в разнос??? Масло в уровне,никаких манипуляций с коробкой не проводилось. Трипод левый в отличном состоянии,пыльник соответственно целый. PS: Чтобы не потерять цепь сообщений,уточняющие вопросы дублируйте в личные.Буду сразу писать,что и как.
Добавлено: 23.11.2016 22:29
MajorDegtiarev
Добавлено: 27.11.2016 20:45
Maks[kex]
Возможно подшипники валов. быстрее всего.
Добавлено: 28.11.2016 11:03
virtorkol
Max519 писал(а): virtorkol писал(а): У меня сальник был 6843481. Коробку снимать не нужно. Подразобрать немного подвеску выдернуть ШРУС. Даже масло по идее не должно политься.
Очень странно, там заливная пробка находится на том же уровне что и выходные отверстия под валы...
Добавлено: 28.11.2016 11:52
Подшипник
Добавлено: 22.12.2016 08:02
MajorDegtiarev
Забыл отписать. На вторичном валу пришел кирдык двум подшипникам.Поменять их было не проблема,но побило шестерню на вторичном валу(понадламывало несколько зубов).Дабы не заморачиваться,купил другую коробку за 150 у.е., соответственно новое масло с допуском GL5,новый комплект сцепления(есть новый выжимной,если кому вдруг надо).Наступила долгожданная тишина))) Так что теперь коробка в разборе JC 5 225,если кому что надо,пишите,все есть и в норм состоянии.Если кому интересно,закину фотки. Также и номера по запцацкам дам,если кто не научился искать)))))
Добавлено: 22.12.2016 15:05
Maks[kex]
где за 150 нашёл?. я на сваю самую дешевую 220 нарыл. жаба задавила сам ремонтировал. подшипник, сальники новые.вал вторичный бу нашёл
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
кстати!!! у меня шестерни со вторички целые, менял в сборе, если совпадают давай перекинем, соберём карабас и впулим за недорого.
Добавлено: 25.12.2016 15:38
MajorDegtiarev
Если есть желание,то можно.Но там собирать так геморно... + подшипники стоят 130 руб. Шестерня у меня подломана,которая в зацеп с дифференциалом входит,мелкая которая.Она вроде вместе с вторичным валом идет.
Maks[kex] писал(а): где за 150 нашёл?. я на сваю самую дешевую 220 нарыл. жаба задавила сам ремонтировал. подшипник, сальники новые.вал вторичный бу нашёл
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.p ... #p92789241 ссылка,там можно фотки глянуть
Отправлено спустя 7 минут 17 секунд:
Заметил,что у Вас 1.8 бенз,там отличия однозначно есть.Поищите на корпусе коробки номер,выбит точечками,у меня JC5 225.
