Размеры шин и дисков - объединено
- Авто: Volvo v40 2001 год автомат 2,0
- GSM: 87018809099
а если поставить 185 на 65 как на ходовых качествах отразится ??? и вообще по ощущениям по езде , если был такой опыт ?Ultras писал(а):не влезет. будет тереть
- GSM: 87018809099
- DMV_40
- Авто: V40_2003_1,9D_D4192T3_115ps
- GSM: 8-029-859-5581
- GSM: 87018809099
нет сударь родной размер как раз р15 195 на 60 если высоту больше ставишь терёт говорят люди)DMV_40 писал(а):Nikolay068,
на сколько я понимаю ваш родной размер Р16 205/50, если ставите Р15 195/65, то клиренс увеличится на12мм и соответственно дмаметр колеса на 24мм. показания спидометра изменятся на 3,9%
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Nikolay068, пришли к выводу что на рестайле скорее не будет тереть чем будет На заводе ставили несколько разных стандартов колес, поэтому в приборке даже есть заводская функция коррекции спидометра в зависимости от устанавливаемых колес. Лучше и проще всего проверить родные ли диски проехав с навигатором и сравнив скорость на навигаторе и на спидометре. Я бы ставил 195/60 или 185/65 ну и 205/55 говорят влазят в рестайл
- Авто: -
- GSM: -------
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
а можно по-подробнее про корректор,у меня стоят 195\65 спидометр показывает на 8 км\ч меньше чем навикWander_380 писал(а):Nikolay068, пришли к выводу что на рестайле скорее не будет тереть чем будет На заводе ставили несколько разных стандартов колес, поэтому в приборке даже есть заводская функция коррекции спидометра в зависимости от устанавливаемых колес. Лучше и проще всего проверить родные ли диски проехав с навигатором и сравнив скорость на навигаторе и на спидометре. Я бы ставил 195/60 или 185/65 ну и 205/55 говорят влазят в рестайл
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
- DMV_40
- Aloise
