Насколько мне известно, с белым разъёмом можно поставить и прошить на ваш авто
Панель приборов
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Панель приборов
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Da Piglet
- Авто: Volvo S60 2002; volvo XC70 2008
- GSM: +79213291727
Панель приборов
В том то и дело, что мнения разошлись. Я к сожалению пока плохо представляю как должно произойти такое "знакомство" новой панели со старой модификацией авто, поэтому и хочу более детально понять эту процедуру. отдавать просто за слепой эксперимент несколько тыс. не хотелось бы.m5_ShahiD_ писал(а): ↑02.10.2019 21:33 Насколько мне известно, с белым разъёмом можно поставить и прошить на ваш авто
Конечно можно наверняка слепить некоего франкенштейна на ардуино, который бы переводил can старой кодировки на новый и слал бы его в панель, но к таким крайностям я не готов ещё))))
Панель приборов
ничего там не надо, разъем заменил с панелью и всё.Da Piglet писал(а): ↑02.10.2019 23:30В том то и дело, что мнения разошлись. Я к сожалению пока плохо представляю как должно произойти такое "знакомство" новой панели со старой модификацией авто, поэтому и хочу более детально понять эту процедуру. отдавать просто за слепой эксперимент несколько тыс. не хотелось бы.m5_ShahiD_ писал(а): ↑02.10.2019 21:33 Насколько мне известно, с белым разъёмом можно поставить и прошить на ваш авто
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Панель приборов
Da Piglet, слишком сильно загоняетесь, вы не первый
- Chevy Maliby 2017
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Панель приборов
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Панель приборов
Это само собой
- Chevy Maliby 2017
- Da Piglet
- GSM: +79213291727
Панель приборов
Так а что и куда шить? Если это тайна за семью печатями, то хотябы по розе ветров сориентируйте
Панель приборов
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Панель приборов
Не не тайна. Через стенд ребята прошивают, или вы хотите самостоятельно?
- Chevy Maliby 2017
- Da Piglet
- GSM: +79213291727
Панель приборов
Большое спасибо! ушел читать
конечно охота самому разобраться. Для меня это сейчас не позыв как можно быстрее решить проблему, а скорее увлекательный эксперимент.m5_ShahiD_ писал(а): ↑03.10.2019 13:17 Не не тайна. Через стенд ребята прошивают, или вы хотите самостоятельно?
если пойму, что рвения не хватает, то конечно обращусь к спецам, или может обсужу обоюдовыгодные варианты обучения
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Панель приборов
- Chevy Maliby 2017
- Da Piglet
- GSM: +79213291727
Панель приборов
тем временем, дождливыми Питерскими вечерами, пытаюсь как-то вернуть приборку к жизни. Делюсь дальнейшим развитием истории.
1. Еще раз пропаял проц на родной панели (в прошлый раз с нее не получилось слить дамп из-за КЗ), все прочиталось. Flash ровно такой же как и был, с подозрительными "пятнами FF" Если сравнивать с дампом аналогичной панели. Все еще не могу понять, или это норма с учетом разных авто, или я угробил дамп когда считывал ее в самый первый раз (резистор R1, идущий к ноге 46(Reset) тогда не спаивался). Хотелось бы сравнить еще с каким нибудь дампом. поделитесь кто может, или посоветуйте, где можно спросить ?
2. после описанных действий, воткнул обе панели в авто. без изменений - молчат и горит джекичан. подключил в таком состоянии DICE и стер ошибки, что привело к интересному результату:
на родной панели пропал джекичан и теперь она совсем тухлая. VIDA по ней не видит ошибок, блок горит зеленым, но при попытке сделать тест ламп, или считать значения (через опцию 381: Read-out of programmed values in driver information module (DIM), панель остается мертвой и значения в VIDA не считываются.
Что же касается второй аналогичной панели, то по ней проходит тест, все лампы и экраны отрабатывают (стрелки не проверял, т.к. подцеплял только платы без приборов), но через пару секунд после завершения теста, панель снова тухнет и горит только джекичан. То же самое происходит и при сбросе ошибок. Vida при этом отображает модуль желтым, т.е. видит от него обратную связь и несколько ошибок (не запомнил что конкретно, уточню вечером). Считать со второй панели данные через 381: Read-out of programmed values in driver information module (DIM) пока не успел, тоже вечером попробую.
Есть идеи, что еще проверить ?
Спасибо!
P.S. Встать на путь истинный, дойти до спецов и отдать денег я всегда успею. Просьба помочь в домашнем формате ремонта. Ну или сразу честно скажите : "мальчик отстань, здесь взрослые дяди, которые помогут только за деньги"
Спасибо!
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
Панель приборов
Ну смотрите, если по делу то:
если панель родная работала исправно и вы не увалили при чтении прошивку, то тут только качество паяльных работ является определяющим. По поводу того, что другая панель проходит тесты, но не работает - элементрано, не соответствующий вашему авто софт в этой панели.
- yagger
Панель приборов
В догонку... рвение разобраться САМОМУ естественно приветствуется. Тут единственное, что нужно понимать, что коммерческие нюансы вряд ли кто то просто так расскажет. Так же, все убитое оборудование, дампы и др. это все ваши затраченные деньги и ресурсы на ВАШЕ же обучение (так сказать самообразование), если не останавливаться и рыть в нужном направлении, рано или поздно все получится, по итогу вы увидитое сколько вы оплатили за ваше обучение (за 1 курс лекций, или за 3...) по вашим затратам.
- Авто: XC90
- GSM: 291231231
Панель приборов
Привет всем.
Хочу сделать полностью электронную LCD панель приборов на XC90 2003 года вместо штатной.
Может кто-то имеет распиновку разъема приборки? не электрич. схему, а именно назначение пинов на разъеме.
Буду премного благодарен.
- andrey 98
- Авто: Volvo S60
- GSM: +375295325651
Панель приборов
Всем доброго времени! Скажите, при замене панели, есть какая-то процедура привязки, адаптации? Если есть, то как это можно сделать через Виду?
- Авто: volvo s60 1
- GSM: +375447355497
Панель приборов
Добрый день.Нужен ремонт приборной панели на вольльво s60 2007 года.Не
коректно работает левый экран,подсветка есть но показания то гаснет то
нормально работает.Не подскажете где можно сделать?
- Sergey-D
- Авто: Volvo XC90 2,5Т AWD 2003
- GSM: +375447895372
- № клубной карты: 322
Панель приборов
Всем привет!
Панель приборов на моём девяностике 2003 года безвозвратно вышла из строя. У одного из чипов отвалились несколько ног. В общем нужна замена панели.
Вопрос. У родной панели номер 8673267, выпущена 17.07.2003.
Нашел панель с номером 8673269, выпущена 02.10.2003. Она подойдет вместо моей? У обеих зелёные фишки.
Если нет, как выбрать подходящую с белой фишкой? Понятно что от бензиновой версии нужна. А год? Может другие нюансы есть?
Спасибо!
Спасибо!
Последний раз редактировалось Sergey-D 01.02.2024 15:03, всего редактировалось 1 раз.
« Люди получают не то, что заслужили, а просто что попало. И с этим ничего нельзя сделать. »
Доктор Хаус
Доктор Хаус
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
- Sergey-D
Панель приборов
Малость ошибся. Та приборка выпущена даже 02.10.2003. Разница в выпуске 2,5 месяца.
Дополню сообщение: не подойдёт - она от дизельной версии.
Доктор Хаус
Доктор Хаус
