Страница 25 из 26
Какой аккумулятор купить??
Добавлено: 04.06.2019 10:32
BlackRainbow
Примерно 8 лет откатал на Эксайде, но какие они сейчас в продаже - хз.
Добавлено: 04.06.2019 10:38
alejandro82
BlackRainbow, эксайд в большинстве пинский, так себе. Польские были хорошие. Но страну производства знает только импортер. По ним мутно очень. В документах указаны все страны где есть заводы эксайд.
Добавлено: 04.06.2019 11:43
Griffon
TokRa писал(а): ↑04.06.2019 09:03
А меня вот вполне Аком Российский устроил. Там по брошюре были какие-то сверхновые военные технологии, что Маск плачет ночами в подушку. Три года работы даже с уставшей геной в одно время. Несколько хороших разрядов.
П.с. а чего ты такой мелкий себе смотришь? Ставил бы 90/900 уже. Ценник примерно один, а запас есть.
так в нужном размере 90/900 нет. Я на размеры батареи ориентируюсь, а то что есть по 80 А/ч уже стоят близко к оригиналу.
Добавлено: 04.06.2019 12:52
Так у него под капотом. Или в дорестайлинговых тоже в багажнике?
Добавлено: 04.06.2019 13:04
BlackRainbow
alejandro82, я потому и уточнил, что про качество сегодняшних ничего не знаю.
Мне друг вообще оригинальный VAG'овский подогнал со скидкой. Чуть пошаманил с боковой прижимной пластиной (вырезал новую из куска железки, т.к. новый аккум оказался примерно на 5мм длиннее оригинального
) и катаюсь спокойно.
Добавлено: 04.06.2019 13:57
BlackRainbow писал(а): ↑04.06.2019 13:04
а они сча не РФ производства ли?
alejandro82, а не в курсе, чьего завода оригинальные АКБ на РЕНО/ПЕЖО? стоит мейд ин раша.
Добавлено: 04.06.2019 14:07
alejandro82
Notzeal писал(а): ↑04.06.2019 13:57
АКБ на РЕНО/ПЕЖО
От страны производства машины зависит. Если российская сборка, скорее всего АКОМ. Но это так, догадки. Кто машину с салона купил, будет лучше знать что у него.
Добавлено: 04.06.2019 14:35
BlackRainbow
Вот тут не скажу сразу - надо на штрих-код глянуть (если он там где-то на наклейке указан).
Но сам факт, что аккум оригинальный (они такие пачками на Туареги, Обмороки и прочие Игуаны пихают) меня успокаивает.
Добавлено: 04.06.2019 14:49
alejandro82 писал(а): ↑04.06.2019 14:07
я покупал на пыжо 206 ориг акум. штамп Пежо мейд ин раша.
Добавлено: 04.06.2019 14:54
alejandro82
Notzeal, можно фото?
Добавлено: 04.06.2019 15:45
Griffon
victor.M писал(а): ↑04.06.2019 12:52
В багажнике. Но по каталогу отбивается 278 х 175 х 190 и таких циферей 100/900 я в этом размере и не увидел даже.
Добавлено: 04.06.2019 16:16
BlackRainbow
TokRa, привинтить получилось? Или дальше мкада не ездишь, а по асфальту машина сильно не прыгает?
Добавлено: 04.06.2019 16:19
alejandro82,
https://www.drive2.ru/l/500544698159464989/
если надо с другого ракурса - сфоткаю на днях.
номера:
5600TJ
1609232680
в 2016 году еще был мейд ин франсе
а вот как на моем:
Добавлено: 04.06.2019 17:04
BlackRainbow
TokRa, не, Володя, я немного о другом: там же еще сбоку есть пластина (внизу, прижимает аккум к полу багажника за нижний выступ на корпусе аккума). У меня ВАГовский оказался чуток длиннее - пришлось шаманить.
Или верхней вот этой пластины достаточно?
Добавлено: 04.06.2019 17:13
alejandro82
Странно. Они одинаковые должны быть.
Notzeal, корпус как у АКОМа. Поговорил с коллегами, вроде в россии больше никто на конвейер не посталяет АКБ кроме них.
Добавлено: 04.06.2019 17:22
alejandro82
Глянул в программу. На то что
BlackRainbow, в профиле, верхнее крепление:
Для автомобилей без низкочастотных громкоговорителей в багажном отсеке.
V70 FC 1; CH 414749-, FC 2; CH 415218-, XC70 CH 151192-, S60 CH 383154-
Для автомобилей без дополнительного сидения.
Добавлено: 04.06.2019 17:35
alejandro82 писал(а): ↑04.06.2019 17:13
ну и замечательно. Ездит и ездит ))))
надо еще в Рено заглянуть под капот, что там стоит
Добавлено: 04.06.2019 17:52
TokRa писал(а): ↑04.06.2019 17:45
Ты не поверишь....)))
Если РФ сборка, то на 80% ставят АКОМ - это официальные цифры при чем. В реальности по докам думаю все 120 даже, а иностранные батареи грызут мыши.
как к тестю поеду - загляну
Добавлено: 05.06.2019 08:08
BlackRainbow
alejandro82, там, похоже, весь косяк в более "мощной" нижней кромке аккума. ("ступенька" по нижнему краю)
Она слева упирается в край площадки и получается в итоге, что отверстие в нижней пластине крепления и соответствующее отверстие в полу багажника чуть-чуть не совпадают.
TokRa, там сверху пластина, которая заодно и пластиковую крышку держит, плюс внизу справа еще крепление.
Добавлено: 05.06.2019 09:15
alejandro82
BlackRainbow, на некоторых батареях, на эту самую нижнюю кромку одета еже такая же кромка. При нижнем креплении она снимается.
