Страница 26 из 30
Вопросы по коробкам (МКПП)
Добавлено: 29.07.2017 12:18
RoninJp
Доброго времени суток. Случилась у меня беда, где то 2 месяца назад поменял я масло в коробке выбрал масло получше денег не жалел 8) . И какого было мое удивление когда одним прекрасным солнечным днем я обнаружил всё это масло под машиной. :sorry: Сразу подумал на сальник но хорошо что не стал сразу заказывать а поехал на подъемник смотреть что же случилось, как оказалось сгнила и дала течь боковая крышка на КПП. :o Где её такую найти что мне с ней делать я даже не представляю коробка у меня JB3 (M3P) буду признателен за любой дельный совет.
Добавлено: 29.07.2017 12:57
Maks[kex]
на разборках, на реношных тоже.. говори от JC3,JC5, по моему они одинаковые. можно и эту заварит и правильно обработать и закрасить.
Отправлено спустя 7 минут 45 секунд:
Мне вот здесь http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=17435929 очень помогли и людей хороших на сто реношной подсказали. Вторичны вал в сборе раздобыл у них.
Добавлено: 31.07.2017 11:34
gans397
У сына фф1 такая же хрень произошла. Зачистил, обезжирил и залепил поксиполом в два слоя. Катается уже тыщ десять наверное. Пока все норм.
Добавлено: 31.07.2017 12:01
Stels
У меня вроде есть такая крышка, так что, если что, то пиши или звони!
Добавлено: 04.08.2017 12:17
RoninJp
Всем спасибо за помощь и советы, как советовал Maks[kex] купил на разборке с рено, попробую сегодня поставить.
Добавлено: 28.08.2017 19:59
tatarinl
Добрый вечер! Может есть у кого разобранная коробка? Интересует вилочка 5-ой передачи...коробка М5р вроде
Добавлено: 29.08.2017 20:33
Maks[kex]
Добавлено: 29.09.2017 16:45
Camaxodka
Подскажите где можно купить m5p,
Добавлено: 01.11.2017 21:28
volvok
Может кто нибудь знает размер,внутреннего,левого пыльника шруса? на v40 1999г.в.. 1,8i GDI Или где купить?
Проблема с КПП s40 1999г
Добавлено: 05.12.2017 17:54
vjsmaile
Моя вольво s40 1999г бензин 1.8 122 л.с двигатель b4184s2 Кпп M3P Меня интересует такой вопрос у меня умерла коробка,как и во всех начала плохо включаться 1-я и задняя передача,а сейчас передачи включаются только на заглушенном двигателе без проблем все передачи но на заведенном не воткнуть передачу,так вот думаю восстановить старую коробу или купить б.у но при поиске коробки наткнулся на то что коробка M3P у меня стоит она "реношная" она же JB-3 Кпп на тяге и ценник на нее "кусачий" и их очень мало, а множество и в разы дешевых M5P она же JC5 эта коробка на тросах. Вот и закрался вопрос в том что можно ли поставить коробку M5P на мой мотор она на тросах и соответственно с заменой ручки КПП той же модели станет ли коробка по крепления и болтам т.д ??? с кем посоветоваться с этим вопросом жду предложений.
Добавлено: 06.12.2017 20:58
logvinsv
А точно уверен, что коробка, а не кулиса
Добавлено: 06.12.2017 21:12
vjsmaile
ремкомплект был покупал и менял
Добавлено: 06.12.2017 21:19
vjsmaile
покупал и меня пол года назад ремкомплект так что не думаю что дело в нем, единственное это попробую в гараже снять отсоединить тягу и попробовать на заведенной машине с выжатым сцеплением подергать за шток смогу ли включить передачи
Добавлено: 06.12.2017 21:50
vjsmaile писал(а): ремкомплект был покупал и менял
А кулису регулировал?
Добавлено: 06.12.2017 21:51
vjsmaile
нет я незнаю как ее регулировать
Добавлено: 06.12.2017 21:55
vjsmaile
нет и понятия не имею как это сделать, вот только нашел с регулировок
Дело в том, что эти реношные коробки, очень живучи. Единственное, что их убивает, это текущий подшипник в пыльнике, и нехватка масла, да и то, в первую очередь страдают подшипники дифа, появляется гул и вибрация.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
vjsmaile писал(а): нет я незнаю как ее регулировать
Вот именно этой тягой и регулируется. Нужно добиться корректного включения задней, и пятой.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Бывает, что тяга соржавливает в труху, и начинает гнуться, соответственно, передачи плохо втыкаются.
Добавлено: 06.12.2017 21:59
vjsmaile
вот нашел только такую информацию
Добавлено: 06.12.2017 23:50
Ну, как то так. Но с учётом не новой кулисы, возможны варианты.
Добавлено: 07.12.2017 08:12
vjsmaile
ну я в смысле что это этот узел для регулировки надо попробовать покрутить
