Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
Всех с наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством Христовым!
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Возникли проблемы с Вашим шведмобилем - звоните, помогу чем смогу! ;)
Рекомендую!
Mr.Amarillo
Авто: Volvo S80 2,5 TDI `99,WV Sharan 05,1,9 TDI
GSM: +375 29 3825581
№ клубной карты: 311
Сообщение Mr.Amarillo »
Эндрю,у меня при старте горит сервис потом тухнет,забыл как его убрать с помощью кнопки на прибокре с права?))
КК№311
Скайп: ricardo_frey
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Mr.Amarillo писал(а):Эндрю,у меня при старте горит сервис потом тухнет,забыл как его убрать с помощью кнопки на прибокре с права?))
1.Зажигание в положение I
2.Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега(при этом происходит сброс показаний на ноль).
3.Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
4.Продолжаем удерживать кнопку пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
5.После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд.
6.Выключаем зажигание.
7.Радуемся отсутствию надоедливой надписи как-то так :bravo: или так :yahoo: ;)
P.S. Этот вариант сброса применим к ранним годам выпуска...
Mr.Amarillo
Я у тебя читался,ти проделывал вроде-бы такой метод))
У меня на приборке есть две кнопки,левая и правая...Левая возле спидометра,правая возле тахометра.
КК№311
Скайп: ricardo_frey
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Mr.Amarillo писал(а):Левая возле спидометра...
Ей сбрасывается...
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Коль пошла такая тема. при процедуре сброса сервиса, наверное передержал кнопку и чет-то пикнуло и написало на табло просто цифры( 68 ), че это может значит? потом все сбросил правильно и все норм работает.
Mr.Amarillo
Димк@@@ писал(а):Коль пошла такая тема. при процедуре сброса сервиса, наверное передержал кнопку и чет-то пикнуло и написало на табло просто цифры( 68 ), че это может значит? потом все сбросил правильно и все норм работает.
Димас какого цвета конь?) Да и у тебя по идее турбо дизель интеркулер должен быть!)
КК№311
Скайп: ricardo_frey
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Димк@@@ писал(а):че это может значит?
А ничего особенного, не обращай внимание...
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
up
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Друк,пербирайся в центир,спасибо шо напомнтл о себе,сам пост не подымешь,закалебешься ждать благодарность ;)
aser
Авто: volvo s60 2.4Б 170 лс
GSM: +375296203583
Сообщение aser »
спасибо..за помощь.. ошибочка пропала, детальку заменил..все работает как часики....
:good:
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
АндрейКа, Приветствую!
Как почитать двигатель... точнее можно ли посмотреть как он работает, режимы, впрыск, зажигание, момент подключение турбины, её работа, занчения давления воздуха, разряжённость вакуума и тд. Праблем в том, что машинка перестала тянуть, турбина начинает работать на 2200-2400 оборотов и машинка сразу оживает, а до того даже тронуться иногда проблема...пидаль в пол- а она "херра с два"... ;(
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
aser писал(а):спасибо..за помощь.. ошибочка пропала, детальку заменил..все работает как часики....
Рад был почочь! ;)
alexiks писал(а):АндрейКа, Приветствую!Как почитать двигатель... точнее можно ли посмотреть как он работает, режимы, впрыск, зажигание, момент подключение турбины, её работа, занчения давления воздуха, разряжённость вакуума и тд. Праблем в том, что машинка перестала тянуть, турбина начинает работать на 2200-2400 оборотов и машинка сразу оживает, а до того даже тронуться иногда проблема...пидаль в пол- а она "херра с два"...
Привет! В пятницу вечером можно будет потестить, покататься... или в субботу-воскресение днём!
Rabbit
Авто: Вольво S40 II
GSM: 8029(7037405)
Сообщение Rabbit »
Андрей! Если ошибка выскакивала один раз, в начале недели, она прочтется или нет???? Иногда обороты плавают, правда редко: может заслонка умирает или еще что?? Есть ли смысл ехать к тебе читать? Или ждать, пока ошибка будет торчать постоянно???
Follow by White Rabbit...
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
АндрейКа, хорошо. наберу, там договоримся.
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Rabbit писал(а):Андрей! Если ошибка выскакивала один раз, в начале недели, она прочтется или нет????
Прочитается, если после этого не снималась клемма с АКБ.
Rabbit писал(а):Иногда обороты плавают, правда редко: может заслонка умирает или еще что??
Может, но не факт, обычно по-другому умирает...
Rabbit писал(а):Есть ли смысл ехать к тебе читать? Или ждать, пока ошибка будет торчать постоянно???
Если ошибка один раз загорелась и в целом работа двигателя устраивает - пока не смысла. ;)
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
АндрейКа, Доброе утро!
Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
Пока дефект не устранён, но правильный диагноз-залог успеха!
Она поехала :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Если будет время и возможность посмотри пожалуйста блок к двери....
Вернуться в «Сервис и ремонт»
