Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
- Авто: volvo хс90 5244Т4 2008г
- GSM: +375296951007
- Авто: Volvo S 80
- GSM: +375292164715
Доброго дня всем! Подскажите как удалить ошибку, поменял лампочку в противотуманке, а ошибка висит
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
VoLvoS80, а лампочка то горит? если ошибка не убралась - значит причина не устранена!
- GSM: 80290000000
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Прозвони лампу, может нерабочая.
- Авто: volvo s60
- GSM: 80297538198
Добрый день. Нужна помощь!!!! Появилась ошибка langsam fahren oder hochschalten. Машина вибрирует и плохо набирает скорость
- Авто: Volvo xc 90
- GSM: +375291879555
Добрый вечер! Помогите может кто сталкивался. Не работал парктроник, поменял датик. Теперь если машина заведена и включена задняя передача то пищит как будто возле самого препятствия. А если просто включено зажигание и включена задняя передача то все датчики работают отлично.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- Авто: Volvo xc 90
- Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
- GSM: 44 7939088
Здравствуйте. При неисправных подушках чек будет гореть? У меня в приборке выкорочена лампочка. На компе висит ошибка 3-2-3. Хочу сбросить.
- Авто: Volvo XC90 2007 г. в.
- GSM: +37129898955
Добрый день! У меня возникла такая же проблема что и у Вас. только я датчик не менял. Проблема возникла сама собой. Буду признателен за помощь! Спасибо!
- Авто: Volvo s60 II 2011 T5
- GSM: +375291264914
Re: Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
Добрый день!. Подскажите что за ошибка CEM-B103C86. Управление левой фарой . Ошибки сигнала /сообщения шины. Недействительный сигнал.
Фары горят отлично. Ошибка на езду не мешает, но неприятно, постоянно горит на приборке
- Авто: Volvo s60
- GSM: 80297210518
Добрый день! Вышел из строя датчик положения кузова задний 8g9n-3c492-aa. По разборках ничего нет, может подскажете есть ли аналоги, или может есть где нибудь в продаже.Спасибо!
- АндрейКа
- Партнер клуба
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO. Тел. 8 (029/033) З7З-З2-З2.
Компьютерная диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка ЭБУ.
- Авто: Volvo s80
- GSM: 375298521464
Добрый день, не поможет ли кто нибудь
Случилась такая ситуация, машина неделю стояла (volvo s 80, 2.9)
Спустя неделю пришёл, ключ в замок зажигания, а она не реагирует, только короткие щелчки
Вышле с машины, почистил все 4 провода на стартере, такая же ситуация, ничего не изменилось
Включил зажигание, решил перемкнуть клемы стартера, плюс и на втягивающую фишку, стартер крутит, проварачивает маховик, но машина при этом не заводится и признаков жизни нет
- alexiks
- GSM: 349 77 87
Вадим Владимирович, ну про напряжение аккумулятора не спрашиваем, наверное нормальное. Топливный насос отрабатывает, искра есть, стрелочка тахометра при вращении маховика (когда стартер крутит) обороты показывает?
- Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
- GSM: +375291114252
Добрый день. Ошибка (система парковки требует обслуживания) - можно узнать какой именно сенсор парктроника не работает?
Подьеду в любую точку Минска
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
1. Пальцем. Исправный датчик слегка вибрирует.
2. Мультиметром
3. Читать сканером. Контакты в разделе клубных сто
- Авто: xc90 4.4 v8
- GSM: 2005 TF-80
еще как вариант продуть сжатым воздухом, ща они часто глючат по такой морозно-сырой погоде
и так: во время диагностики пауэршифт - машину подключали к сканеру. я попросил и мне не отказали - приговор передний правый, и передний левый. как раз те, на которые льется водопадом омывайка при "омыве" фар. Возможно проблема в электропроводке, но я доставал и проверял - там всего 3 провода на каждый датчик (два +/-, и один сигнал от датчика) все вроде норм. Датчики прозваниваются тестером и показания одинаковые и похоже в норме.... Сижу и думаю что делать дальше.... Обидно когда что-то не работает....
