S 40 NEW
JozZ
Авто: S40(II) 2006/1.6/МКПП
GSM: +375 29 11 975 16
S 40 NEW
Сообщение JozZ »
доброго вечера!
S40 (II) не открывается крышка багажника... умерли: кнопка/моторчик/предохрон?
как открыть Сезам с салона и с чего начинать
FaLanGer
Авто: VOLVO XC90 T8 2020
GSM: 29852437one
S 40 NEW
Сообщение FaLanGer »
Чаще всего это либо жгут проводов багажника, либо сам замок. Мне приходилось и то и то менять. Но у меня глюки выражались в том что компьютер думал что багажник открыт. Ну а чтобы кнопка умерла - это редкость. Складываете сидения и вперед в багажник. Обшивка легко снимается, ну а там все увидите.
VOLVO S40 1.8 125hp 2007 -> VOLVO XC60 2.0 245hp 2017 -> VOLVO XC90 2.0 407hp 2020
CBEPX4EJIOBEK
GSM: 80295555555
S 40 NEW
Сообщение CBEPX4EJIOBEK »
Доброе время суток, я новичок, решил сделать первый ремонт своей S40 2004. Необходимо:
- вчера загорелась лампочка аэрбэга, хотелось бы починить - не просто стерев ошибку.
- Так же нужно отполировать фары
- Произвести замену масел + ремни + ролики, другие жидкости.
- Устранить некоторые моменты в подвеске.
Куда лучше обращаться - желательно в одном месте...
FaLanGer
GSM: 29852437one
S 40 NEW
Обращайтесь в клубные гаражи. http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=70
Полировку скорее всего будет делать отдельно.
S 40 NEW
JozZ писал(а): S40 (II) не открывается крышка багажника... умерли: кнопка/моторчик/предохрон?
У меня буквально пару-тройку недель назад было такое. Разобрал все, проверил: все по отдельности работает а как соберу - не работает. Решилось покупкой на Элите запцацки за 20 баксав. Не уверен как правильно называется - та длинная пластмассовая хрень, в которую впаяны кнопка и ниши для лампочек подсветки номера.
ЗЫ думаю и у тя есть похожая хрень :)
Xaero_s60
Авто: S60 2.5Т AWD 2006 АКПП
GSM: +375447334222
Skype: Generation-x89
№ клубной карты: 225
S 40 NEW
Сообщение Xaero_s60 »
Блин ребят, подскажите, как открутить ручку и снять чехол кпп на s40 `06 . Читал мол нажать и против часовой крутить, ну нифига не выходит, на супер клее она что ли ;( или что не так делаю ?
Сегодня побил рекорд, по количеству прожитых мною дней .
byx
Авто: v50 2.0d 2006
GSM: +375333584847
S 40 NEW
Сообщение byx »
все правильно: нажать и повернуть
S 40 NEW
Xaero_s40 писал(а): как открутить ручку и снять чехол кпп на s40 `06
S 40 NEW
Glebson, хана сальнику в рейке. а если не поменять, то хана и рейке будет
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
S 40 NEW
Сообщение Yukon »
Народ, кто подскажет! V50 1.6D 2009г. пришло время менять рычаги передней подвески, так там оказывается есть разные шаровые 18 мм и 21 мм. Может можно по вину узнать? вариант снять и померить не предлагать! На всякий случай VIN YV1MW76F2A2541939
Sergi
Авто: Volvo s40
GSM: +375447774200
S 40 NEW
Сообщение Sergi »
Подниму вопрос еще раз, кто может залить софт для s40 2.4 140hp для поднятия до 170hp?
Авто 2009 года, на лс не могу отвечать, нету прав.
romanos77
Авто: Volvo v50, 1.6tdi,2009
S 40 NEW
Сообщение romanos77 »
Sergi, так делать нельзя , надо корректировать лично вашу прошивку , либо покупать уже измененную под ваше авто.
Sergi
Авто: Volvo s40
GSM: +375447774200
S 40 NEW
Сообщение Sergi »
romanos77 писал(а):Sergi, так делать нельзя , надо корректировать лично вашу прошивку , либо покупать уже измененную под ваше авто.
Это не меняет сути вопроса :)
Тут есть люди, кто может с этим помочь?
romanos77
S 40 NEW
Sergi, звоните мне , пообщаемся +375297803182
JozZ
S 40 NEW
Сообщение JozZ »
всем приветы! в других ветках не нашел темы, выбачайце... :sorry:
есть у кого параметры ступичных шпилек на S40(II) -- хочу подобрать гайки на литье (резьба/диаметр/длина) или сразу расскажите на что обратить внимание :unknown:
Yukon
GSM: +37296524721
S 40 NEW
Сообщение Yukon »
JozZ писал(а): всем приветы! в других ветках не нашел темы, выбачайце... :sorry:
А что родные гайки не подойдут?
Если что - резьба М12х1.5, по длине - главное чтобы не короче, по креплению - гайка должна закручиваться как минимум на 6-7 оборотов.
Если диски не заводские, то обращаем внимание на разболтовку - 5х108, диаметр ЦО - 63,3 (если диаметр больше то обязательно подбирать центровочные кольца), вылет диска ЕТ 46 (допускается +- 10мм, если вылет меньше, то колесо смещается наружу, если больше, то колесо внутрь)
JozZ
S 40 NEW
Сообщение JozZ »
Спасибо за информацию
Куплена машина на железках, гайка малая - ищу конусные
По дискам была предварительно изучена матчасть, но ещё раз благодарю
fathereto
Авто: Volvo S40 1.8Б
GSM: +375298700552
S 40 NEW
Сообщение fathereto »
Владею s40 1,8б 125 л.с. пробег уже 197к км(не скручен). Мотор это фордовский, если натяжитель цепи ГРМ сильно изношен(шток выдвинут до предела), да ещё при таком пробеге и цепь подрастянулась, то есть вероятность что перескочит цепь на звезде распредвала(тыфу-тьфу не надо так) или вообще порвётся. Глянуть на натяжитель можно только сбросив крышку цепи ГРМ, а это норм кусок работы. Мот кто подскажет как проерить состояние цепи ГРМ на этом моторе?
А вообще машиной доволен. Простая подвеска от фокуса и салон от вольво (ососбенное спасибо за анатомические сидения). Рулится хорошо, и ехать очень даже приятно(езжу с 07,2014 и не устал ни разу от машины, всё таки сиденья Volvo 8) ) Кожа, ближний свет - ксенон(на этой машине никак без него, на галогенках ночью не видно ничего) раздельный климат, расход от 6,9(трассса 90км\ч) до 9(город + климат без особых пробок), двойные стёкла, хорошая музыка с ченжером на 6 СД, AUX, . Владею со 123к км, из ремонтов: 2 лампочки ксенона на 130к км 100$ сцепа с маховиком 450$+100$, топливный насос какого-то х на 170 сдох, я не ремонтировал старый а купил пурберг новый за 180$+50$, ну колодки+диски перед 1 раз там около 220$, задняя подвеска 4 рычага + что-то перед 500$ с работой, хлипкие фишки датчиков абс ломаются легко(ремонтировал 1 за 40 у.е.), Предняя правая ступица на 192 начала гудеть как-то слишком сильно и машина-параход приехала на СТО, где мной была предпринята попытка сэкономить и купить ступицу от форд фокус, сэкономить не удалось, в фордовской(45$) ступице шпильки короче на 4-5мм , снова такси, малиновка, 120$ ступица + 25$ работа. В самом начале менял 1 аммортизатор перед 65$+25$ работа.
S 40 NEW
fathereto, не понял о чем пост. Продавать скоро собрался?
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
fathereto писал(а): снова такси, малиновка, 120$ ступица + 25$ работа.
Ехал бы ты в клубный гараж и мозг бы себе не дрючил и по цене лучше...
Yukon
GSM: +37296524721
S 40 NEW
Сообщение Yukon »
builder писал(а): fathereto, не понял о чем пост. Продавать скоро собрался?
Я как то сунулся на своей V50 в клубный гараж - отказали, сказали у вас мотор не вольвовский это не к нам :sorry:
