Страница 26 из 183
Добавлено: 06.10.2011 16:53
E}|{IK
sawa39 писал(а):3309? или они туда декстрон 4 ипанули не разбираясь, а тебе сказали "необходимой спецификации соответствует"
вот об этом я и писал!
Область применения
SHELL MULTI-VEHICLE ATF обеспечивает
надежную защиту от изнашивания для
большинства трансмиссий легкового
автопарка, а также малых грузовиков, где
рекомендованы к использованию
следующие спецификации: Type A/ Type A
Suffix A, GM DEXRON
, GM DEXRON
-II,
GM DEXRON
-IIE, GM DEXRON
-III (H), Ford
MERCON
или MERCON
V. Продукт
рекомендуется для использования в
коробках передач моделей автомобилей,
требующих применения жидкостей Toyota
T
; T-III
; Nissan Matic-D
; Nissan Matic- J
Mitsubishi Diamond SP-II
; SP-III
; некоторые
модели T-IV
и Honda ATF-Z1
, где в
качестве альтернативной жидкости
возможно использование спецификаций
DEXRON
/MERCON
(см. таблицу
соответствий, приведённую ниже).
SHELL MULTI-VEHICLE ATF не подходит
для использования в коробках передач,
выпущенных до 1986 года и требующих
спецификации Type F. Не рекомендуется
для коробок передач вариаторного типа.
Продукт не апробирован для коробок
передач GM, выпущенных после 2006 года и
требующих спецификации DEXRON
VI;
коробок Ford, требующих спецификации
Ford Type SP и Ford Mercon LV; не заменяет
жидкость Toyota WS, Nissan Matic-K; не
протестирован на применение в наиболее
современных 6 и 7-ступенчатых коробках
передач европейского производства, а
также коробках передач иных
производителей, требующих использования
специальной маловязкой трансмиссионной
жидкости.
SHELL MULTI-VEHICLE ATF может
использоваться и в механических коробках
передач некоторых легковых автомобилей и
иной техники, включая внедорожную, а
также в гидравлических системах рулевого
управления, требующих спецификаций
DEXRON
, DEXRON
-II, DEXRON
-IIE,
DEXRON
-III (H), MERCON
и MERCON
V
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
это маслице проходит по спецификациям декстрон3 и тойота Т3 а в пятиступенчатый айсин надо лить со спецификацией JWS 3309 (toyota TIV):
Альтернатива оригинальной жидкости ATF для 5ти ступенчатых коробок Asin.
требования JWS 3309
ESSO JWS 3309
TOTAL FLUID IIIG
TOYOTA T-IV
MOBIL ATF 3309
ENEOS ATF D III
LIQUI MOLY ATF 1200
COMMA ASW
MOTUL MOTULI ATF
STATOIL TRANS WAY S DX III J
TITAN ATF 5505 (ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО)
AMALIE UNIVERSAL SYNTHETIC ATF
VALVOLINE MAX LIFE ATF
VALVOLINE SYN POWER ATF
зеленым выделены масла, используемые уже как замена оригиналу на протяжении нескольких лет
так, что как минимум срочно менять тебе трансмиссионную жидкость на правильную...убъешь коробку
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
sawa39 писал(а):Что сделать дальше?
масло менять... с полной промывкой литров 12 уйдет
в клубных гаражах нужная жижа есть!
Добавлено: 07.10.2011 01:30
E}|{IK
sawa39 писал(а):ты не нашел специф тояота4 и спецификация вольво рекомендуется
нашел, но в коробки айсин в зависимости от модели нужна разная ATF, в 50-42(четырехступку) льется Декстрон IIE/декстрон III, а в 55-50(пятиступку) JWS3309... обсосано на форуме миллион раз! Получается, что для вольво рекомендовано, но непонятно для каких коробок!
по поводу тойота Т4... в табличке есть оговорочка неприятная:
Toyota/ Lexus Type T-IV Рекомендовано к использованию в случаях, когда DEXRON® III указан в листе рекомендованных жидкостей как
альтернатива
оригинальной; за исключением моделей после 2004 г Prius, Landcruiser, 4- Runner, Lexus (GL, LS, LX модели)
тоесть этот шелл всеже Декстрон 3 но никак не 3309!
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
sawa39, чегойто мне кажется, что обманули тебя на сервисе, или вернее сами не знали...
Мы тут очень-очень долго искали правильную альтернативу мега -дорогому оригинальному маслу в 5ст коробки и проблема заключалась какраз в том, что никто (сервисы, кроме Элита, конечно) не знал что именно в заветной вольвовской бутылочке содержится...
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
sawa39, вот почитай... содержательно http://www.volvo850.ru/spravochnic/ATFAKPP.htm
Короче, если нет допуска JWS3309 на АТФ, то его в пятиступку Айсин лить НЕЛЬЗЯ! :dwarf:
Добавлено: 07.10.2011 14:15
E}|{IK
sawa39, не совсем понял, что ты имел ввиду...
Добавлено: 07.10.2011 20:44
WwOOwW
E}|{IK, Видимо то, что Шел лучше Оригинала даже :))))))))))))))))))))
Хотя от Мобила он мало чем отличается , судя по характеристикам :)
Добавлено: 07.10.2011 23:13
E}|{IK
WwOOwW писал(а):Видимо то, что Шел лучше Оригинала даже
ну и славно! но допуска нужного у него все равно нет... дай бог, чтоб все нормально было
Добавлено: 13.10.2011 11:33
Bolivar
Доброго времени суток всем!
ситуация такая:
машинка из пиндосии...уровень масла на горячую находиться ближе к "Coold"...около середины но ближе туда))...визуально масло в полном порядке и цвет и консистенция и запах...соответственно требуется долить...вопрос - что лить?в смысле любое подходящее для этой коробки с 3309...или все же нужна полная замена масла?
и еще вопрос...если лить самому? какие манипуляции нужно проводить? ну куда лить я знаю(в отв.для щупа и ни в коем случае не через какой то там болт который при отвинчивании может испортить какую то там тормозную ленту)...а кроме?...заведенная должна быть она? прогретая? холодная? еще что-то?
прошу не слать меня на...поиск и на..."почитай тему"......ибо все 34 страницы я исправно прочел вчера за 3 часа(оттуда и про ленту узнал))))
спасибо всем кто откликнется)
Добавлено: 13.10.2011 14:17
Vitalysh
Как проверяли Уровень Масла?
Добавлено: 13.10.2011 14:37
checker
Bolivar, поиск жжот: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%9F%D0%9F
а вообще можешь в любой гараж подъехать клубный и там тебе всё сделают.
Добавлено: 13.10.2011 14:56
Bolivar
checker,
ну что такое...Чекер, вы думаете я не находил эту ветку?
вопрос не в том как поменять масло, а в том "могу ли я долить масло и если могу, то какое?"...отсюда и вопрос про манипуляции...я же доливать собрался, а не сливать...
ну и...я не претендую на звание "супермастервседелаюсам"...но уж маслицо то сам долить как бы смог бы)))))
Vitalysh,
на горячую...более получаса езды...щупом...на белую салфетку...носом понюхав...глазами присмотревшись...есть еще способ?))))
Добавлено: 13.10.2011 17:49
Vitalysh
Bolivar,
нужно проехать 10-15 ум, потом припарковать на ровном местк, переводить рычаг во все режимы, задерживаясь в каждрм примерно 5 сек., далее поставить на парк, не глушить и через 2-3 минуты проверить уровень масла на все еще работующем авто, должно быть около мах нот
Добавлено: 13.10.2011 18:37
Bolivar
sawa39,
ну навид не скажу что растительное)...судя по наклейкам на лобовом стекле-машинка обслуживалась регулярно(хотя конечно это не дает никакой гарантии, что заливали то что нужно)...да и на вид оно очень неплохо выглядит...так что думаю что "долить" вполне хватит...но если меня щас тут все закидают камнями общественным мнением, то придеться послушать большинство)))
Vitalysh,
ё...рст)))) а танец дождя с бубном не надо станцевать?)))...ну воопщем все условия кроме "перевода во все положения на 5 сек" я выполнил...и даже проехал ровно 14 км)))
я конечно попробую сегодня проверить с доп.манипуляциями с рычагом...отпишусь потом как проверю))) Спасибо, Виталич.
Добавлено: 13.10.2011 19:39
checker
Bolivar, доливать можно, главное не перелить чтобы не пенилось
Если цвет темный меняй чем раньше тем лучше
Добавлено: 14.10.2011 10:10
Bolivar
checker,
Спс, скажите как? в смысле как проконтролировать заполнение? лить по литру? или по сколько? давать поработать? или так сразу проверять уровень...типа залил,подождал минутку две, засунул щуп, посмотрел, залил еще?
Vitalysh,
вчера все сделал как Вы сказали...воз и ныне там) уровень такой же((
Добавлено: 14.10.2011 12:43
Vitalysh
Bolivar,
такую методику придумало само вольво
я бы заливал по 100 гр не более,
у себя вышел на нормальный уровень дня за 3 после смены жыжы
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
разница между мин и мах 200гр гдето в виде написано
Добавлено: 14.10.2011 13:03
Bolivar
Vitalysh,
т.е. я так понимаю что залив 100-200 гр. нужно покататься на ней...10-15 км, а потом повторить замеры и доливку если это необходимо?
