Страница 260 из 281
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 16.11.2022 23:21
zwei
zwei писал(а): ↑11.11.2022 09:10
кстати , а разве так нумерация цилиндров идет?
сам и отвечу ) - ДА
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 17.11.2022 10:37
x90c
Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста, есть ли заводское решение, как убрать щель между крылом и кузовом на передних дверях? Читал что там вроде типо поролон должен стоять какой-то. У меня на 2004г кроме щели ничего нет там.
Есть ли у кого на 90-ке там защита, как она вообще держится?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 17.11.2022 18:26
zwei
не могу понять с какого ракурса фото сделано
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 17.11.2022 18:34
Если я правильно понимаю, то это открытая пассажирская передняя дверь. Слева салон, справа дверь, спереди, за петлями, проем между крылом и моторным отсеком.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 17.11.2022 19:48
x90c писал(а): ↑17.11.2022 10:37
Читал что там вроде типо поролон должен стоять какой-то. У меня на 2004г кроме щели ничего нет там. Есть ли у кого на 90-ке там защита, как она вообще держится?
Ну вообще поролон там нифига не нужен, только воду собирать, чем больше дырок тем лучше проветривание. У меня в в60 по моему тоже ничего нет, завтра посмотрю и сфоткаю
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.11.2022 11:09
x90c
TokRa писал(а): ↑17.11.2022 18:34
Да, всё верно. Просто это не фото, а скрин с Ютуба. Машина пока на покраске, фото сделать не смог. Поискал вчера сам в инете инфу, вроде нашел на Драйве люди покупали и ставили себе. 30649444 (8663473 8663472) ПРОКЛАДКА/SOUND ABSORBER - вот такие номера удалось найти. Но, как я понял, этот уплотнитель просто вставляется и всё, никак больше не крепится. Если честно, сомнительное решение для автопроизводителя. Кто-то пишет что у него постоянно она вваливается внутрь и всё равно появляется щель. Я уже даже и не знаю, нужна ли она мне. )))
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.11.2022 11:13
Всё, что сделает дополнительное место для сбора влаги, начнёт гнить потом.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 18.11.2022 11:46
x90c писал(а): ↑18.11.2022 11:09
Если перевести, то это поглотитель шума, т.е. препятствует проникновению шума из под арки в салон.
вот здесь есть чертежи, распечатай и вырежи и не надо покупать
https://cloud.mail.ru/public/4DUM/ZEU96nXPq
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.11.2022 19:14
zwei
таже петрушка
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 19.11.2022 19:16
zwei
случайно аккумы не agm? ставили на бигимотика?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.11.2022 10:06
zwei писал(а): ↑19.11.2022 19:16
если есть система старт-стоп, то надо ставить AGM, т.к. этот акум предназначен для быстрой подзарядки большим током и с большим количеством циклов.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.11.2022 10:09
На бегемотах когда-то был старт-стоп?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.11.2022 10:15
TokRa писал(а): ↑20.11.2022 10:09
а если нет, то зачем платить больше!?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 20.11.2022 13:30
alejandro82
А кто то пользуется старт-стоп? Как по мне, бесполезная штука, ещё и раздражает.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 21.11.2022 09:33
Анрей
Yukon писал(а): ↑20.11.2022 10:15
обычные аккуимы не живут на вольво с вебастой если пользоваться ей. (предподогрев по таймеру или с ключа, отопитель)
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 21.11.2022 09:47
zwei
кста а по поводу аккумулятора на v8 стоит заморачиваться и что брать на замену сдохшему?
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 21.11.2022 11:43
x90c
Доброго дня!
Коль тут про АКБ заговорили, спрошу и я. Аккумулятор лучше покупать как заявлено в мануале? Судя по инструкции, т.к. у меня кондей 3-го ряда мне аккумулятор нужно брать 160А получается?
На один раз завести...
Сейчас у меня стоит Bosch на 780А и последний раз на прошивку Premium Sound в сервис приезжал, так пока шили появилась надпись "Низкий заряд аккумулятора". Сказали что аккумулятор лучше заменить. Но я его покупал новым в 2018 году, неужели он своё отжил уже? В основном езжу по городу, не на большие расстояния. Ещё заметил что крепление для аккумулятора в машине сделано под два типоразмера аккумуляторов, большой и маленький/стандартный. Есть ли смысл покупать большой аккумулятор? На сколько ампер оптимально будет аккумулятор для 2.5 объём с кондеем 3-го ряда? Тут же ещё нужно учитывать и ток заряда генератора.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 21.11.2022 11:48
x90c
Yukon писал(а): ↑18.11.2022 11:46
Спасибо
Yukon, уже тоже это нашёл и скачал. Но что-то перехотелось мне её ставить, может реально пыле/грязе/влага сборник получится.
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 21.11.2022 13:00
x90c писал(а): ↑21.11.2022 11:43
Чтобы говорить о замене аккумулятора его надо проверить нагрузочной вилкой, а твои горе прошивальщики должны знать что когда производятся какие либо процедуры с прошивкой мозгов обязательно подключается дополнительный источник питания чтобы не высадить аккум и не окирпичить автос!
Мелкие вопросы XC90
Добавлено: 21.11.2022 13:02
zwei
Доброго дня!
какаято хирня в этом мануале написана, может какие неруские переводили?
