Подскажите пару вопросов- по вольво 850
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Сообщение razamanaz »
евгений23 писал(а):
razamanaz писал(а):
евгений23 писал(а): Спасибо за информацию, на онлайнере висит объява, продают два крыла на 850 первых лет выпуска. Продавец сказал что на 850 97 года выпуска не станут, поворотники разные. По каталогу крылья от машин всех годов выпуска пробиваются под одним номером. Чет не могу разобраться, кто в теме подскажите действительно есть разные поворотники?
Если вы эту объявку имеете ввиду, тот продавец сам не знает, что продает.http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=18207708
Да оно)))))
Он мне долго втирал, что крылья от 900-ой и 700-ой версии последних годов прекрасно подходят на 850-ую первых годов. Я аж проникся и поехал посмотреть на них. Мало того, что на них маркером написано 940 или 960 (уже не помню что точно), так он уверял меня, что он торгует запчастями 20 лет и на 100% уверен в своей правоте, мол, на дорестайлинг подойдут, на послерестайлинг - нет. Короче, спорить с ним было бессмысленно.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
мдааааааааа))))) 20 лет по ушам ездит)
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Ребята просветите кто знает есть такая решотка на 850-ую а от какой она модели?
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
сергей99 писал(а): Ребята просветите кто знает есть такая решотка на 850-ую а от какой она модели?
А не ХС90 это?
сергей99
А не ХС90 это?
Вот смотри на 850 ке https://www.drive2.ru/r/volvo/1466828/
vitek-vtek
Авто: 850 T5 XC60 T6
GSM: 8 029 5670931
Сообщение vitek-vtek »
вот старый владелец из чего и как ее сделал https://www.drive2.ru/l/5641006/
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
сергей99
Все, нашол,да с завода такие не шли https://www.ipdusa.com/products/5515/11 ... lle-chrome
razamanaz
Подскажите!
Не подсвечивается половина экрана БК на 850-ой при включении фар. В чем может быть проблема? В экране БК или лампах подсветки БК? Все остальное на приборке подсвечивается.
Лампы подсветки
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
razamanaz, если очень постараться.то можно поменять лампу не снимая приборку.снизу просунув руку.но сразу говорю.процедура не из легких.но на мой взгляд проще чем разбирать пол торпедо
razamanaz
Может кто в курсе, какой именно лампой подсвечивается БК?
Там безцокольные т5.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Если будешь снимать всю приборку, то лучше меняй сразу все лампы, иначе остальные недолго протянут, и снимать придётся очень скоро, а может быть и сразу же. Лампочек там много, штук 15-20 точно есть. В контрольках тоже. Покупай лучше осрам, они в цоколя заходят как и родные, и светят одинаково. Новые и старые будут по разному подсвечивать, имей ввиду.
razamanaz
Всем спасибо за ответы. Мне еще хотелось бы починить одометр. Для этого нужно заменить шестеренку в нем скорее всего. Поэтому походу придется все разобрать.
razamanaz
Еще один вопрос есть. Может кто знает, где в Минске найти шестеренку для одометра в приборной панели? Перестал крутить механический одометр, электронный работает нормально. Видать, дело в шестеренке. Где ее в Минске можно найти?
На 3д принтере распечатай, тут на форуме ктото предлагал услуги. Поищи.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
slowik
Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
GSM: 44 7939088
Сообщение slowik »
Здравствуйте. При неисправных подушках чек будет гореть? У меня в приборке выкорочена лампочка. На компе висит ошибка 3-2-3. Хочу сбросить.
slowik писал(а): При неисправных подушках
slowik писал(а): чек будет гореть
Просто так не сбросишь.
slowik
GSM: 44 7939088
Сообщение slowik »
Подскажите пожалуйста можно ли сбросить чек без подушек безопасности? Если можно, поделитесь пожалуйста опытом.
slowik
GSM: 44 7939088
Сообщение slowik »
Поискав попросторам интернета немного прояснилась тема по обманка пиродожимов и подушек. Так как у меня авто с диагностическими колодками сбрасываются ошибки через колодку. А обманки ставятся легко. Просто подключаются сопротивления 1.8-2.0 Ом.
