- Bolivar
- Авто: V70 2003 2.4
- GSM: +375445708467
господа...был давече на Некрасова...жыжу шукал...нашел мобил атф по 15 у.е. и...EUROL ATF 1100 по 13 у.е......в допусках у него кроме 3309 еще два каких то допуска написаны через слеш...типа 3309/4528/4598...последние два допуска взяты из головы)....воопщем чезанах? 2 бакса это не разница конечно и мобил есть мобил...но может кто знает за это маслице...вдруг хорошее?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
вот отчего у тебя аватара в шокеBolivar писал(а):был давече на Некрасова...жыжу шукал
- Bolivar
akz,
вот тебе, Андрюха, лишь бы потроллить))))) взял бы что-нить толковое посоветовал))))ааа...тыж "механик"...ну тролль тогда, тролль)))
....дабы не оффтоп....
попросил отца глянуть цену на Мобил ATF в Смоленске...разница 5 у.е на литре ....думаю что выгода на 12 литрах для замены/промывки очевидна...конечно в том случае если не ехать за ней самому...и если все таки самому съездить то по самым грубым подсчетам экономия составит в районе 23 у.е. +- 3 у.е....ну в наше время 20 у.е. тоже деньги!
Последний раз редактировалось Bolivar 15.10.2011 20:20, всего редактировалось 1 раз.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Bolivar, это и был толковый совет. не покупать ничего на некрасова. на нашем форуме можно найти кучу нормальный предложений по цене. вот хош оригинал подгоним ?
- Bolivar
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
- Bolivar
- akz
- Авто: S60 2,5Т
от и помогай потом землякам. обосрале как последнего барыгу. а масла то уже нету
- Bolivar
- sigal71
- Авто: V70 xc
Всем привет. Появилась и у меня проблемка. При переключении на 3-ю происходит пробуксовка. Причем если с ускорением идешь пробуксовки не заметно. И появились толчки при переходе 2-3. Немного покурив форум уже плохо. Планирую поменять масло в любом случае. Пробег уже 270 миль. Что еще? Ну промыть радиаторы, изменить прошивку АКПП. Хотя подозреваю, что все равно может кончится серьезным ремонтом. Кстате я так понял, что до конца ясности нет: полностью менять масло или нет. И направте пожалуйста где нормального масла купить. Всем спс.
- WwOOwW
- Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
- GSM: +79853111-770
Эти пробуксовки всегда есть на коробках с пробегом. За это отвечает ленточный тормоз В4 (возможно он растянулся, но в большинстве случаев решается заменой жижи)sigal71 писал(а):При переключении на 3-ю происходит пробуксовка. Причем если с ускорением идешь пробуксовки не заметно.
И ни разу не чинил??sigal71 писал(а):Пробег уже 270 миль.
Всегда полезно! Много проблем решишь (не только с АКПП)sigal71 писал(а):Ну промыть радиаторы
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=7979
Тут смотри процесс.
Не думаю, что это много результатов принесет, если только авто-нейтраль отключишь. (в последних прошивках ее убрали на светофорах).sigal71 писал(а):изменить прошивку АКПП
Не сгущай краски. На ранней стадии все лечится малыми средствами.sigal71 писал(а): Хотя подозреваю, что все равно может кончится серьезным ремонтом
Оцени для начала ее цвет и запах. Его вообще кто-нть там менял до тебя или может ты сам менял?sigal71 писал(а):Кстате я так понял, что до конца ясности нет: полностью менять масло или нет.
Пробег жижи в этих коробках максимум 15 000 и замена, иначе может плохо кончится.
Достань щуп и капни трансуху на белый лист бумаги. Посмотри цвет и содержание в ней частиц гари.
Если все плохо, то замена только частичная (2-3 литра на 100 км).
По поводу покупки масла - в клубный гараж. Там вроде все есть.
Лей либо оригинал, либо Mobil ATF 3309.
Последний раз редактировалось WwOOwW 19.10.2011 09:07, всего редактировалось 1 раз.
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- WwOOwW
Brandonhit, Если с охлаждением все хорошо, то может и так, но даже в этом случае я бы не стал так затягивать.
У меня даже с чистыми радиаторами максимум 20 000, потом GO на замену.
И никаких рывков и толчков.
После 15 000 уже становится ощутимо, что пора.
Хотя если учесть мой Московский режим движения, то пожалуй соглашусь, что жижа может и 40 000 протянуть на территории Беларуси.
- WwOOwW
- WwOOwW
- sigal71
- Авто: V70 xc
- Bolivar
мдас ...воопщем в течении недели дозами по 100 гр. доливал жижу до уровня HOT...ушло 500 гр...толку только что с козла молока...пинки остались...машину прогреваю минуты 3...рычаг АКПП переставляю в каждое положение на 15-20 секунд...адин хрен переключение R-N-D существенный пинок и даже слышен металический лязг ...кароче я так понимаю нада подыскивать се коробас бушный или готовить 1.5 штуки денег на ремонт
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
