Мелкие вопросы XC90
Мелкие вопросы XC90
У меня 10-й символ 5, то есть я могу просто поставить рестайловые фонари задние?
Что то еще нужно для этого, кузовные детали одинаковые?
Благодарил (а): 11 раз
Мелкие вопросы XC90
W@dim, еще нужно перекомутировпть проводку REM и прошить.
Мелкие вопросы XC90
А речь идет про светодиодные фонари самые верхние, от спойлера до основных фонарей и плюс рейстайловые основные?
То есть верхние тоже светится будут?
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
buyan писал(а): 03.03.2023 22:34 ссылку в студию. Но, думается, брехня!
https://www.youtube.com/watch?v=0saxbrFCDzg
buyan, после 3-й минуты он говорит про фонари. В теории можно было бы у него спросить, но он в видео говорит что программно (как я понял) решили проблему ошибок по фонарям.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
W@dim писал(а): 05.03.2023 19:03 То есть верхние тоже светится будут?
W@dim, верхние не светятся на первом поколении в стоке. Там просто катафоты. Я делал себе сам.
Мелкие вопросы XC90
x90c писал(а): 06.03.2023 13:59 он в видео говорит что программно
и вы говорите. Даже анекдот есть на эту тему.
Мелкие вопросы XC90
x90c писал(а): 06.03.2023 14:03 Там просто катафоты. Я делал себе сам.
Ну ка, подробнее. Ошибок нет? Прошивать не нужно?
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
W@dim писал(а): 07.03.2023 11:04 Ну ка, подробнее. Ошибок нет? Прошивать не нужно?
А что тут говорить... На Drive2 много инфы на эту тему. Я просто вставил светодиодную ленту в катафоты и подключил её, к габаритам по моему. Ошибок нет, да и быть не может. Прошивать конечно же не нужно, т.к. никакой конфигурации мы не меняем, никакого доп.оборудования не добавляем, просто параллельно подключаемся к габаритам. :pardon:
Мелкие вопросы XC90
Хорошо смотрится. Надо мне так же заколхозить. :)
volvo68m
Авто: volvo xc-90 - 2.5 T AWD 2005г американка
GSM: +375293301753
Мелкие вопросы XC90
Сообщение volvo68m »
Ребята, кто скажет, покупал комплект грм INA там натяжной грм с коротким хвостиком, но знаю что не хвалят на форумах DRIVE2, стоит ли его ставить или же лучше купить с длинным
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
Короткий можно поставить везде, с вилкой только там где есть отливка под нее
volvo68m
GSM: +375293301753
Мелкие вопросы XC90
Зорка писал(а): 27.03.2023 07:34 Короткий можно поставить везде, с вилкой только там где есть отливка под нее
и проблем не возникнет, типа сброса ремня?
Зорка
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
На свежем моторе у тебя точно такая же отливка под короткую вилку как и на старом, плюс под длинную отливка .. ставь что хочешь.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброго дня всем.
Хочу установить камеру переднего вида в решетку. Может кто из знающих ремонтников подскажет, как можно провод камеры завести в салон? Может есть какие технологические отверстия?
Зорка
GSM: +37529171О741
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Зорка »
x90c, стандартно, там где трос капота проходит...
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Зорка писал(а): 28.03.2023 16:36 стандартно, там где трос капота проходит...
Зорка, спасибо большое. :good: Будем смотреть.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Приветствую! ;)
Вожу на среднем сиденье ребёнка, т.к. у меня средняя сидушка (как сказано в инструкции: Фиксируемая ремнём опорная подушка) для этого предназначена. Так вот, когда отстёгиваю ремень, то он плохо скручивается, сам не может, приходится руками ему помогать. Скажите пожалуйста, можно ли как-то это исправить? Нужно весь механизм скручивания менять или может там можно что-то поджать/подтянуть?
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
x90c писал(а): 30.03.2023 10:06 Нужно весь механизм скручивания менять или может там можно что-то поджать/подтянуть?
Для начала надо посмотреть не мешает ли что нибудь ремню. В механизме система со спиральной пружиной, там ничего не подтягивается, если разобрать то назад собрать почти не реально ))) Попробуйте полностью вытянуть ремень и аккуратно назад его заправить. Когда будете вытягивать посмотрите может туда мусор какой затянуло и он мешает нормально втягиваться.
Мелкие вопросы XC90
x90c писал(а): 30.03.2023 10:06 поджать/подтянуть?
Этим ремнем редко ползуются, и он банально укорел. Нужно разработать. Или поменять.
Я просто стоял и дергал его - сматывал, разматывал. Помогло.
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
W@dim писал(а): 30.03.2023 11:35 Этим ремнем редко ползуются, и он банально укорел.
Возможно до меня так и было, не знаю. Но я, как ребёнок вырос до нужных параметров, стал постоянно им пользоваться, т.к. минимум 5 дней в неделю в сад вожу ребёнка. И с первого дня такое было. Скорее всего Вы правы, что до меня им никто и не пользовался. :)
Yukon писал(а): 30.03.2023 11:01 Попробуйте полностью вытянуть ремень и аккуратно назад его заправить.
W@dim писал(а): 30.03.2023 11:35 Я просто стоял и дергал его - сматывал, разматывал. Помогло.
Yukon, W@dim, Спасибо большое за советы :good: , сегодня/завтра обязательно попробую.
Вернуться в «XC90»
