Дизельная тема: D4192T\D4192T2
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
Айдар, менял термостат пару раз и без его ездил и никакого масло не наблюдалось :search:
Клубная карта 140 ....
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Народ, так что никто не знает ничего по моей теме? Я все про датчик что стоит на входе в подкачивающий насос с фильтром, он уменя сильно пускает воздух. Что за он и какую функцию выполняет, можно ли его просто полым болтом заменить?
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
Я Евгений, к б/у-шникам, и впирод падкидываць расхадамер, турбаклапан и усякия даччыки, + читаем дальше форум не забывая о помощи "поиска".
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
у Толи(САС) была такая проблема, оказался расходомер накрылся. попробуй начать с него( сними фишку)
mas1
Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
Сообщение mas1 »
всем привет может кто подскажет где в Могилеве можно устоновить правильно зажигание 1.9.ТД 97год
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
mas1, СПРОСИ ВОТ ТУТ http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=9&t=857 МОЖЕТ РЕБЯТА ПОДСКАЖУТ
Vali
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
Андрей Родякин, может гидрачу каюк !!!
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Lёva писал(а):Народ, так что никто не знает ничего по моей теме? Я все про датчик что стоит на входе в подкачивающий насос с фильтром, он уменя сильно пускает воздух. Что за он и какую функцию выполняет, можно ли его просто полым болтом заменить?
Не дождавшись ответа купил корпус от мондео и поставил. Теперь воздуха в системе нет. Но есть другая проблема. Двигатель заводится отлично и ровно работает, но через некоторое время может начать троить и идти из выхлопной сизо-белый дым, при этом пропадает тяга. Глушишь и тут же заводишь и все становиться нормально. Лампа ошибки на панели не горит.
Lёva, теперь ты в первую очередь мондео, а во вторую вольво
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Ultras, ну мондео так мондео, что поделаешь? Главное что теперь без воздуха. Может кто знает какую форму имеет отверстие в кольце подкачивающего насоса?
sdll
Авто: v 40tdi 1997г D4192T
GSM: +375296923588
Управляемая форсунка на дизеле
Сообщение sdll »
Доброго всем дня, прошу вашей помощи. При проверке управляемой форсунки выяснилось что сопротивление на ней полный 0,требуется замена но становиться вопрос где купить ? На экзисте дорого аж 3 ляма, может кто подскажет не оригинал или продаст свою буду очень признателен, спасибо
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
трактор в вадисе или виде должны быть
AUTOCOM CDP+ :declare:
sdll
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
Хваленые дизелисты вы где...ау, откликнитесь, может управляемая форсунка не так проверяется, подскажите хоть что нибудь
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Хвалёные дизелисты по форумам не лазиют.
Б/у мот подкинь.
