Страница 28 из 44
Добавлено: 20.01.2013 12:55
Vali
Айдар, менял термостат пару раз и без его ездил и никакого масло не наблюдалось
![Search :search:](./images/smilies/search.gif)
Добавлено: 24.01.2013 21:30
Lёva
Народ, так что никто не знает ничего по моей теме? Я все про датчик что стоит на входе в подкачивающий насос с фильтром, он уменя сильно пускает воздух. Что за он и какую функцию выполняет, можно ли его просто полым болтом заменить?
Добавлено: 31.01.2013 21:18
NorthStarGarage
Я Евгений, к б/у-шникам, и впирод падкидываць расхадамер, турбаклапан и усякия даччыки, + читаем дальше форум не забывая о помощи "поиска".
Добавлено: 01.02.2013 19:38
bizonn
у Толи(САС) была такая проблема, оказался расходомер накрылся. попробуй начать с него( сними фишку)
Добавлено: 05.02.2013 01:42
mas1
всем привет может кто подскажет где в Могилеве можно устоновить правильно зажигание 1.9.ТД 97год
Добавлено: 05.02.2013 09:20
Simak
Добавлено: 11.02.2013 11:52
Vali
Андрей Родякин, может гидрачу каюк !!!
Добавлено: 15.02.2013 12:24
Lёva
Lёva писал(а):Народ, так что никто не знает ничего по моей теме? Я все про датчик что стоит на входе в подкачивающий насос с фильтром, он уменя сильно пускает воздух. Что за он и какую функцию выполняет, можно ли его просто полым болтом заменить?
Не дождавшись ответа купил корпус от мондео и поставил. Теперь воздуха в системе нет. Но есть другая проблема. Двигатель заводится отлично и ровно работает, но через некоторое время может начать троить и идти из выхлопной сизо-белый дым, при этом пропадает тяга. Глушишь и тут же заводишь и все становиться нормально. Лампа ошибки на панели не горит.
Добавлено: 17.02.2013 20:53
Lёva, теперь ты в первую очередь мондео, а во вторую вольво
Добавлено: 06.03.2013 20:28
Lёva
Ultras, ну мондео так мондео, что поделаешь? Главное что теперь без воздуха. Может кто знает какую форму имеет отверстие в кольце подкачивающего насоса?
Управляемая форсунка на дизеле
Добавлено: 15.03.2013 10:25
sdll
Доброго всем дня, прошу вашей помощи. При проверке управляемой форсунки выяснилось что сопротивление на ней полный 0,требуется замена но становиться вопрос где купить ? На экзисте дорого аж 3 ляма, может кто подскажет не оригинал или продаст свою буду очень признателен, спасибо
Добавлено: 16.03.2013 21:07
Бapkac
трактор в вадисе или виде должны быть
Добавлено: 24.03.2013 02:15
sdll
Хваленые дизелисты вы где...ау, откликнитесь, может управляемая форсунка не так проверяется, подскажите хоть что нибудь
Добавлено: 24.03.2013 12:19
NorthStarGarage
Хвалёные дизелисты по форумам не лазиют.
Б/у мот подкинь.
