Мелкие вопросы XC90
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
Считаю самым правильным методом очистки такой как показан на видео
Аргументирую почему:
во первых пена не попадает на фильтр, т.е. грязный фильтр не участвует в очистке
во вторых вы задуваете пену со стороны входа воздуха
в третьих когда запускаете двигатель пена продувается воздухом через весь испаритель, чем достигается максимальная очистка
в четвертых, если задувать пену через воздуховод, не факт что пена попадет на всю площадь испарителя ну и после запуска вентилятора ее просто сдует от туда )))
Мелкие вопросы XC90
Анрей писал(а): 29.05.2023 22:42 очистители на картинках - это все хрень.
Это антисептики. Просто "убивают" плесень на конденсаторе.
Поэтому купил именно пену. Она механически омывает систему.
Анрей писал(а): 29.05.2023 22:46 через дренаж кондея до упора к испарителю кондея, весь балон туда выдуть.
Это снизу? На яму нужно... А там защита двигателя. Не мой вариант
А через центральные дефлекторы? Там же путь короче... :) Вот тут я за заслонки волнуюсь...
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Анрей »
W@dim писал(а): 30.05.2023 10:04 А через центральные дефлекторы? Там же путь короче... Вот тут я за заслонки волнуюсь...
так никогда не делал. И по инструкции вроде через дренаж надо.
Диагностика VIDA+DICE.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Анрей »
W@dim писал(а): 30.05.2023 10:04 Это антисептики. Просто "убивают" плесень на конденсаторе.
хз что они там убивают, по мне это хрень ничего не чистит, может типа как освежитель воздуха. Но есть опыт, когда человек использовал эту хрень и эффекта нет, а загнал пенный очиститель, то вылилось нормально грязи. Каждому свое, кто что хочет.
Мелкие вопросы XC90
Пошел искать эстакаду. Вернее знаю, что есть на мехдворе. :)
Не отвертелся что бы не пачкаться...
x90c
Авто: Volvo XC90 2.5 (2004) B5254T2 AW50/51 FWD
GSM: 217-53-08
№ клубной карты: 492
Благодарил (а): 46 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброго дня всем!
Пришла необходимость замены опор и опорных подшипников, скажите пожалуйста, какие лучше приобрести? Понятно что оригинал будет самое то, но очень дорого блин. На драйве все ставят и опоры и подшипники Lemforder. Скажите, нормально они ходят? Просто когда я менял подушки двигателя, то мне Lemforder не понравились, всё равно ощущалась вибрация, поэтому ставил Hutchinson.
stronglav
Авто: Volvo V70 2.4i В5244S 2004г YV1SW61T842425389
GSM: 375296405018
Мелкие вопросы XC90
Сообщение stronglav »
x90c писал(а): 09.06.2023 17:27 Доброго дня всем!
Изучил много информации на драйве и понял что лучше опоры febi и подшипники ina, только вчера поставил себе
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
Доброго дня всем.
Вопрос больше к инженерам, которые ремонтом занимаются и имеют, так сказать, статистику по ремонтам. Собираюсь менять маслосъёмные колпачки на моторе 2.5T. Много информации перечитал на том же Drive2, много дискуссий по этому поводу было, но пока так и не нашёл для себя 100% ответа. Как я понял из прочитанного, на впуск и выпуск в оригинале идут разные колпачки. А при покупке заменителей, все на один цвет. Так же пишут что не оригинальные колпачки служат в разы меньше чем оригинал, из-за своего материала и даже не плотно сидят на своём месте. Типо в оригинале не зря они разного цвета - это означает что используется разный материал для производства.
Есть ли хороший аналог оригинальным маслосъёмным колпачкам (просто оригинал уж больно дико дорогой)?
sant
Авто: Ford Escape 1.5i AT AWD '20
GSM: 29сем6019два8
Мелкие вопросы XC90
Сообщение sant »
Не инженер, но в свое время долго работал с запчастями, мой личный рейтинг:
1. Victor Reinz - поставщик на многие конвейеры европейских автопроиззводителей, более дешевая линейка Reinz - Glaser.
2. Elring, Goetze, Payen
3. Corteco
4. Glaser
5. Ajusa
первые 2 места так или иначе поставляют на конвейеры, возможно и кортеко где то.
Уверен, что в упаковке Volvo будет что то из верха этого списка ведь мы помним, что Вольво прокладки и колпачки не делает ровно как и масло не варит ;)
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2 AT > V50 1.6D MT > Ford Escape 1.5 AT
x90c
GSM: 217-53-08
Мелкие вопросы XC90
Сообщение x90c »
sant писал(а): 22.06.2023 16:19 Уверен, что в упаковке Volvo будет что то из верха этого списка
Спасибо sant, я уже тое рассмотрел Victor Reinz, но всё дело в том, что в оригинале колпачки идут разного цвета, а в комплекте колпачков от Victor Reinz они все одного цвета. Вот об этом и шла дискуссия на Драйве, кто-то говорил что разницы нет, а кто-то утверждает что не так просто в оригинале на впуск и выпуск идут разного цвета колпачки.
Фотка с Драйва:
Yukon
GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
Все что не оригинал пишут не ходит, вот альтернатива подешевле https://www.drive2.ru/l/550493312386074 ... 0871563383
Мелкие вопросы XC90
x90c писал(а): 22.06.2023 16:01 (просто оригинал уж больно дико дорогой)?
Это сколько?
Мелкие вопросы XC90
Поехал вчера на эстакаду, прочистить кондер, через дренажное отверстие.
Защиту снимать нужно? Там же нихрена не видно. Есть в защите отверстие, предположительно в том районе, но хрен его знает- оно не она. Короче - льется кондесат, стекает из разных отверстий в защите, прямого доступа визуально я не нашел.
Yukon
GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 23.06.2023 12:26
Это сколько?
вот столько за штучку https://volvosaab.by/search/number/?art ... &brand=586
https://volvosaab.by/volvo-original/313 ... hki-volvo/
есть еще такой набор https://ozon.by/product/kit-volvo-art-2 ... wDWqpoJpQg
Мелкие вопросы XC90
Yukon, Капец цена оригинала...
Yukon
GSM: +37296524721
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Yukon »
W@dim писал(а): 23.06.2023 14:44 Yukon, Капец цена оригинала...
https://www.ipdusa.com/products/19382/E ... 787-239100
https://www.ipdusa.com/products/13467/E ... 151-235237
Так что у нас не сильно дороже, всего на пару баксов )))
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Анрей »
W@dim писал(а): 23.06.2023 12:30 Поехал вчера на эстакаду, прочистить кондер, через дренажное отверстие.
обычно, в районе рычага АКПП, примерно есть отверстие. Это за защитой ДВС и подрамником. Примерно в середине авто на днище где идёт выхлопная труба, катализатор, район рычага коробки авто в салоне.
Мелкие вопросы XC90
Анрей, спасибо. Поищу там
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Анрей »
W@dim писал(а): 24.06.2023 20:48 Анрей, спасибо. Поищу там
когда кондиционер работает с дренажа будет капать вода, можно завести машину вкл кондиционер на максимум и самый холодный режим и посмотреть откуда будет капать вода)
Мелкие вопросы XC90
Я так и сделал. Но она стекает откуда то по днищу, не видно точно.
Не прямо из дренажа, а как то в разных направлениях растекается.
Вернуться в «XC90»
