Мелкие вопросы XC90
Благодарил (а): 56 раз
Мелкие вопросы XC90
Sergey-D писал(а): 09.01.2024 20:50 Может проверенный спец по электрике Вольво в Гродно есть?
Может троху и неправильно, но я сделал ремонт бомж-вариант. Было это еще на S80 старой.
Снял панель, разобрал, прикрыл микросхемы жестянкой и прогрел их ножки и другие элементы, банально, строительным феном, не очень высокой температуры. Помогло. Проездил больше года, дальше не знаю, продал машину.
До этого ремонтировал панель у Яггера. ремонта хватило примерно на 7 лет.
volvo68m
Авто: volvo xc-90 - 2.5 T AWD 2005г американка
GSM: +375293301753
Мелкие вопросы XC90
Сообщение volvo68m »
Ребята, добрый день, скажите, пожалуйста, может ли вкг не работать из-за болта клапан, который идёт к коллектору, прикручивается?
prometey1982
GSM: +375299722948
Мелкие вопросы XC90
Сообщение prometey1982 »
volvo68m писал(а): 22.01.2024 16:27 Ребята, добрый день, скажите, пожалуйста, может ли вкг не работать из-за болта клапан, который идёт к коллектору, прикручивается?
Скорее трубки забиты отложениями. Либо слив в картер.
drive2
volvo68m
GSM: +375293301753
Мелкие вопросы XC90
В том то и дело менял вкг с трубками, хотя вкг практически не забито, каналы очень легко продуваются, просто на нипеле болт с клапаном не выкручивал, потому что менял трубки, хотя можно было и не трогать , вот почему я за болт и спросил,резиновую перчатку не всасывает и в щупе масленом не притягивает салфетку,, хичу на днях проверить компрессию , пробег на машине 450 000, из них 250 000 мои, как то так
Владимир_1969
Авто: Volvo xc90
GSM: +375447615456
№ клубной карты: 1969
Вопрос по катализатору
Сообщение Владимир_1969 »
Добрый вечер.Вольво хс 90 2011 г. 3.2 бензин появляется ошибка 0420 после 500-600 км езды. Вопрос нужно ли вырезать каты и перепрошить машину или может быть проблема не в катах.Может вторая лямбда делает мозг и может комп показать, что именно выдает ошибку. Расход показывает 14.5 литра. Моща не теряется. Напрягает горящий чек
Dima Kazak
Авто: XC90
GSM: +15086486404
Skype: Lis11933
Подскажите please!!!!
Сообщение Dima Kazak »
Всем доброго времени суток ,подскажите пожалуйста можно ли в xc 90 2021 года посмотреть в машине историю обслуживания.Может там типо как бортовой журнал сервиса есть.Купил у дилера кричит все обслужено!!!В книге сервис, записей нет(они тут просто забивают записи в сервис книге делать, в carfax записи произведенного сервиса есть.Проверил книгу сервиса на второй машине Acura книга сервиса чистая в carfax все ТО сделаны.Ну не доверяю я пиндосам.Может кто знает как по компу в машине посмотреть, спасибо!!!!
Мелкие вопросы XC90
Владимир_1969 писал(а): 29.01.2024 19:43 Может вторая лямбда делает мозг и может комп показать, что именно выдает ошибку.
Почитать в любом клубном гараже. Получите грамотную консультацию.
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
Dima Kazak, не прокатит. Особенно при условии, что даже сброс интервалов делается отдельно сервисно и его могли и не делать, при обслуживании. Только официальный запрос владельца к дилеру может что-то подсказать, но нет смысла.
Замените масло, фильтры, проверьте все ремни и едете дальше, зачем вам лишняя информация, вы уже купили.
Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
Владимир_1969 писал(а): 29.01.2024 19:43 Добрый вечер.Вольво хс 90 2011 г. 3.2 бензин появляется ошибка 0420 после 500-600 км езды. Вопрос нужно ли вырезать каты и перепрошить машину или может быть проблема не в катах.Может вторая лямбда делает мозг и может комп показать, что именно выдает ошибку. Расход показывает 14.5 литра. Моща не теряется. Напрягает горящий чек
Катализатору всё. Варианты решения: новый, б/у, пустая банка, пламягаситель, новый китай, дайнпайп из нержи. и нужна обманка, если без ката. отшептать не выйдет
sant
Авто: V50 D4162T MT '12
GSM: 29сем6019два8
Благодарил (а): 11 раз
Мелкие вопросы XC90
Сообщение sant »
Владимир_1969, Сейчас прохожу последнюю стадию борьбы с этой ошибкой)
По факту верхним катам хана. Замена гофр, каты сдал - отбили часть затрат на удаление и замену гофр. Сейчас шьюсь под евро2 дабы убрать бесячий чек.
PS 3.2 в плане работ с выхлопной системой в части от двигателя до первых банок - совсем не бюджетный и не каждый за него возьмётся. Подумайте может быть вас не так и бесит эта ошибка как меня))
V50 2.0D MT > S40 2.4i AT > XC70 3.2 AT > V50 1.6D MT
Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
Чек по катам - это не просто ошибка. Расход растет, динамика падает.
sant
GSM: 29сем6019два8
Мелкие вопросы XC90
Сообщение sant »
TokRa, не скажу за динамику - мне и так хватает, но на расходе точно ничего не сказалось наверное потому что каты были уже дырявые когда их доставали.
Владимир_1969
Авто: Volvo xc90
GSM: +375447615456
Мелкие вопросы XC90
У меня тоже расход не вырос по динамике я не заметил, что она упала. Смотрел вида ошибок не по кату не по лямбдам нету
Jwa
Авто: Volvo XC90 2.5 AWD 2004
GSM: +375333508077
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Jwa »
Добрый день, подскажите кто нибудь в Гродно занимается ремонтом icm (магнитолы)перепайка, начала глючить , xc90 2004г?
Мелкие вопросы XC90
Скорее всего проще купить другую? Только нужно что бы год и модель совпали. на этикетке указано
Jwa
GSM: +375333508077
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Jwa »
W@dim писал(а): 16.02.2024 15:05 Скорее всего проще купить другую? Только нужно что бы год и модель совпали. на этикетке указано
1.5 года назад купил вот и опять накрылась
Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
Jwa писал(а): 16.02.2024 13:57 Добрый день, подскажите кто нибудь в Гродно занимается ремонтом icm (магнитолы)перепайка, начала глючить , xc90 2004г?
+375298883224
Юра.
Старший по Вольво-клубу Гродно. Подскажет всю информацию по месту.
Jwa
GSM: +375333508077
Мелкие вопросы XC90
Сообщение Jwa »
TokRa писал(а): 16.02.2024 16:38
+375298883224
Юра.
Задавал я там в чате вопрос тоже, там как всегда глухо
Skype: _kelevra_
Мелкие вопросы XC90
Сообщение TokRa »
Потому что их меняют, а не чинят. Слишком много мороки.
roma_gaz
Авто: Volvo XC90 3.2 2013
GSM: 80295751755
Мелкие вопросы XC90
Сообщение roma_gaz »
ребята привет. купил вчера Volvo XC90 3.2 2013. горит ошибка P0031. провода и фишки проверил. Bank 1 Sensor 1 это какой лямбда? если смотреть на авто спереди он верхний левый или верхний правый? ошибка начала загораться у предыдущего хозяина после того, как постояла на автосалоне на продаже(((
установка и ремонт газового оборудования на автомобили. 8(029)5751755 8(029)3958980
Вернуться в «XC90»
