Добавлено: 01.04.2012 12:59
Я понимаю что с сеткой я лишь сказал
tda писал(а):т.к.у него не лучшее сцепление с клеем
У меня так же сделано но плесени нет.На мой взгляд все таки плесень из за недостаточной вентиляцииpilotik писал(а):потом поставил саму ванну, и зазоры между стеной и ванной оклеил плинтусом (и засиликонил)
Подложить под ножки что нибудь чтоб вода стекала.иpilotik писал(а):что ванна не установлена под нужным углом
вот и всё решение проблемы.да после того как силикон высохнет можно ещё какой пропиткой пройтиe-gorka писал(а):далить старый силикон и использовать сантехнический
не подскажешь как? без ущерба акрилловому покрытию ванны?e-gorka писал(а):надо удалить старый силикон и использовать сантехнический(санитарный,точно не помню),на нём так и написано.
тоже интересно какой?tda писал(а):можно ещё какой пропиткой пройти
Да чем нибудь зацепить и тянуть должен как жвачка тянуться.Мне кажется что тут проблемы быть не должноpilotik писал(а):не подскажешь как? без ущерба акрилловому покрытию ванны?
pilotik писал(а): если можно марку силикона специального дайте пжлста.
Зайди в нормальный магазин да и спроси у продавцов,производителей хороших многоpilotik писал(а):тоже интересно какой?
Есть спец растворители для силикона, типа такихpilotik писал(а): буду пытаться соскоблить весь силикон
e-gorka писал(а):pilotik,а сколько мне обойдётся куб керамзита?
проблема в швах м-у плиткой и как не повредить ножом ариловую ванну.e-gorka писал(а):pilotik, нормально он ножом отдирается.
ножом нормально отдирается и можно отвёрткой плоской попробовать.pilotik писал(а): e-gorka писал(а):pilotik, нормально он ножом отдирается.
есть пропитки типа дельфина ( в теме про плитку я вроде бы выкладывал фотку), но я не знаю подходит он или нет для силикона.pilotik писал(а): tda писал(а):можно ещё какой пропиткой пройти
Обычно покупают момент гермент Санитарный. Акрил не используй-будешь переделывать.pilotik писал(а):и если можно марку силикона специального дайте пжлста.
50гр уксуса+50гр спириа+ 1 ложка соды. помогает.Andrei писал(а):ножом нормально отдирается и можно отвёрткой плоской попробовать.
мне в акриловую ванну надо. ванну менять не буду. только герметик-силикон обновить бы чтобы противоплесневелое былоAndrei писал(а):Обычно покупают момент гермент Санитарный. Акрил не используй-будешь переделывать.
у меня не ванна а душевая кабина и я сделал так же как и ты. примерно через 2.5-3 года появилась плесень(правда не так всё критично ,но всё же она есть). я просто весь старый силикон выковырял изаново засиликонил. кстати швы между плитками покрыты дельфином(2 и ли 3 слоя -не помню),так вот как раз на швах ни намёка на плесень. Появление плесени обусловлено тем что сами ванны, поддоны так сделаны, что вода собирается к стене(уклон в сторону стены- кривая ванна,проще говоря). так что придётся переделывать через пару лет. Хотя и так по-любому переделывать: не от грибка ,а от воды,которая оставляет жёлтый налёт(кстати продаются такие белые внутренние уголки специально для герметизации стыков между ванной и стеной-они желтеют ещё быстрее чем силикон).pilotik писал(а):проблема такая: когда делал ремонт в ванной, вначале обложил всю комнату плиткой, потом поставил саму ванну, и зазоры между стеной и ванной оклеил плинтусом (и засиликонил). прошло 3,5 года и обнаружилась проблема. это черная плесень, которая при болезненносто моего ребенка непозволительная роскошь (вызывает аллергию, раковые заб-я, астму и пр.)
просто есть и акрил и есть силикон. так вот акрил не бери : при толстом слое не высыхает нормально ,а даже если высохнет ,то лопает+ ооочень быстро желтеет.pilotik писал(а): Andrei писал(а):Обычно покупают момент гермент Санитарный. Акрил не используй-будешь переделывать.
