Страница 30 из 32
Re: Купил конструктор!
Добавлено: 03.02.2016 22:21
дмитрий11
не не,с лампами у меня всё нормуль,к стати может ли быть такая лабуда если не горит лампа в двери которая красная с торца?правая задняя не горит кажись,но после нажатия на тормоз пропадает ведь индикация о неисправности,а?
Добавлено: 03.02.2016 22:46
Нее. Она ж не постоянно горит. Да и на безопастность движения не влияет.
Купил конструктор!
Добавлено: 06.02.2016 00:16
merida
У товарища валяется жидкость для чистки МАФ.Вот думаю на выходные посмотрю в каком состоянии он и если что пшикну.Можно чистить МАФ на наших авто?
Купил конструктор!
Добавлено: 06.02.2016 08:19
дмитрий11
я ради интереса купил ликвимоли для маф,разницы после чистки не почувствовал :pardon: .
Купил конструктор!
Добавлено: 06.02.2016 19:16
сергей99
merida писал(а): У товарища валяется жидкость для чистки МАФ.Вот думаю на выходные посмотрю в каком состоянии он и если что пшикну.Можно чистить МАФ на наших авто?
У тебя вроде маф бош 002 лучше пока просто проверь https://www.youtube.com/watch?v=ZjAa0ai ... 8H&index=2
Купил конструктор!
Добавлено: 06.02.2016 22:19
merida
После постановки контрактного мотора катаюсь-горя не знаю.машинка не подводит.Но вот недавно разложил седения,после этого долго заводился,потом телек с ремонта забирал,седения разложил-глох по дороге,и вот сегодня палас перевозил корешу-не завелась.Что там я цепляю в багажнике?Полез.Обнаружил колхоз.На красный провод к бензонасосу идёт провод колхозный.на чёрный-так и идёт фишка.В общем с горем пополам завёлся так и не поняв в чём дело.Пока ехал пару раз глох.Когда завёлся стал потихоньку шевелить провода вокруг бензонасоса.Машина работает,не глохнет.Начал разьединять фишки.Реагирует только когда разьединяешь фишки на сам бензонасос.Там ещё две.За что они отвечают?Бл-ть,опять колхоз!от него все проблемы!Сейчас на дворе Норд-ост и мороз!Вернуть бы всё в сток!В багажнике проводку шевелишь-реакция есть!Завтра буду искать.Выходной.Братва,ваши рекомендации хочу услышать!Только не надо советовать опять купить Приору!
Купил конструктор!
Добавлено: 06.02.2016 23:01
дмитрий11
в этих тачках колхоза не должно быть :x .колхоз для приор исключительно :good: !снимай все сопли из чужих проводов и выясняй зачем их вешали.у меня так кто то туманки заколхозил и навесил кучу проводов и релюшек под капот,всё на хер выкусил и выкинул за забор.
Купил конструктор!
Добавлено: 06.02.2016 23:02
Igrtea
merida писал(а): Только не надо советовать опять купить Приору!
так веста же уже есть, Весту купи!!))
остальные провода на поплавок уровня топлива, больше в бензобак ничё не идёт...
Купил конструктор!
Добавлено: 07.02.2016 05:56
сергей99
помоему еще фишка на датчик абс заднего колеса
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
merida попробуй поменять датчик распредвала
Купил конструктор!
Добавлено: 07.02.2016 09:48
merida
Думал на эту тему.Есть запасной,правда кабель порван,можно спаять.Но когда глохну не слышно насоса.Вроде при неисправном ДПРВ нет искрообразования и питания на форсунки.Я ошибаюсь?
Купил конструктор!
Добавлено: 07.02.2016 12:14
Igrtea
merida писал(а): Вроде при неисправном ДПРВ нет искрообразования и питания на форсунки.Я ошибаюсь?
но насос это не должно останавливать... ещё реле бензонасоса глянь, оно проблемное...
Купил конструктор!
Добавлено: 07.02.2016 14:13
merida
Да,так и есть.Сдёрнул фишки с ДПРВ и ДППКВ-насос гудит.А когда я заглох то реле просто щёлкало а насос молчал.Может правда проводка в багажнике не причём.Только что всю проверил и аккуратно уложил.Насос гудит пока.
Купил конструктор!
Добавлено: 08.02.2016 21:55
merida
Пропаял,завтра посмотрим.А в таких случаях БУ ошибку выдаёт?
Купил конструктор!
Добавлено: 09.02.2016 12:57
Igrtea
merida писал(а): А в таких случаях БУ ошибку выдаёт?
нет
Купил конструктор!
Добавлено: 13.04.2016 21:56
merida
Ребята!Кто катал на 960-й?Сложней 850-й?Надёжней?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Просто ищу кузов.Тщетно.Рассматриваю если продам мотор 960-ю.Ехал на похороны своего крёстного пахана и ночью на пустынной дороге меня подрезал представитель русского автопрома.По моему Приора.Скорость была 160 км.ч.Обгоняя меня он передо мной хватанул обочину создав клуб пыли и ударив по тормозам.Я в свою очередь притормаживая то же хватаю обочину и улетаю в поле, там авто кувыркаясь останавливается крышей о дерево.На трассе я всегда пристёгиваюсь.Был бы в Тазовазе на похоронах копали бы две ямы…Вольво отработал как надо.Царапины на щеке от стёкол.Осталось лобовое(потрескалось)и правое пассажирское.Грустно но теперь авто ждёт балгарка.
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Всё что нахожу либо гнильё либо дорого.Пока ищу.У знакомого 960-я.Подумываю о ней.
Купил конструктор!
Добавлено: 13.04.2016 22:01
merida
TokRa писал(а): Мляяяяя. Столько делал. Целая история была. С..а.
Ну цел хоть. Железо дело наживное.
Теперь думаю твой выбор точно на Вольво).
Удачи.
960 - заднеприводный надежный танк.
Ох,и не говори.работает и сейчас как часики.После ДТП 300км махнул.Жалко под балгарку но иного пути нет.Где то пару месяцев есть время поискать кузов ну или мотор с коробкой продать и брать эту 960-ю.
Купил конструктор!
Добавлено: 13.04.2016 22:07
Igrtea
merida, Старик, мне очень жаль! :(
может 940 поищи? она как-бы подешевлечем 960 в раза два в обслуге, и ничуть не хуже...
Купил конструктор!
Добавлено: 13.04.2016 22:23
merida
Igrtea писал(а): merida, Старик, мне очень жаль! :(
может 940 поищи? она как-бы подешевле чем 960 в раза два в обслуге, и ничуть не хуже...
Ну...пока ищу.Хочу конечно кузовок найти.Универсал.Летом можно и без машины.Пока поищу.
Купил конструктор!
Добавлено: 05.05.2016 21:49
merida
Привет всем.Сразу несколько вопросов так как до сих пор ищу кузов.На s-70 144-сильную станет ли мотор 170 сил с 850-й с мозгами,косой,выхлопом?На Т-5 станет мотор,мозги,подкапотная коса с 170-ти сильной тачки?Или надо проводку в салоне то же подгонять?
Купил конструктор!
Добавлено: 07.05.2016 20:35
Igrtea
merida писал(а): На s-70 144-сильную станет ли мотор 170 сил с 850-й с мозгами,косой,выхлопом?
мотор станет немного поковырявшись, а вот проводку и т.д лучше не перекидывать, гемор это бесполезный...
merida писал(а): На Т-5 станет мотор,мозги,подкапотная коса с 170-ти сильной тачки?
а вот это полнейший гемор...
