Проблемы с оборотами: плавают, не падают и т.д.
Wap_, лампочка загорается когда остается 7 литров. Для насоса вредно, если мало бенза в баке, насос может перегреваться, может не всасывать бенз, все это в конечном итоге приведет к поломке
Гродненец
Авто: V40 B4204S2(2.0i) M56
GSM: 7897757 МТС
К старой теме " о том что глохла на ходу и бензонасос ...."
Сообщение Гродненец »
Привет коллеги, прошу прощения за молчание , все не было времени отписать про бензонасос который я хотел просмотреть. довожу до сведения , просмотрел и смеялся долго.Я раньше писал что глохла на ходу и т.д.Вскрытие показало.....Насос состоит из двух частей 1- пластиковый корпус с сеточкой которая была просто до невозможности зас..та,промывать пришлось спиртом(техническим) 2-насос внутри, на котором тоже стоит сеточка,(одно не могу понять почему в ней был порыв)В общем вся гадость которая плавала внутри бака просто тупо попадала минуя сеточку в насос и перекрывала доступ топлива. Но это еще не все... Самый прикол состоял в том , что топливный фильтр стоял на оборот, и куда глаза смотрели до сих пор не представляю. Короче почистил, поменял и поставил как надо.Все - самолет,горя не знаю.
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению-- Конфуций.
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
у меня бывает подтраивает и глохнет на ходу. накатом едешь. или пока переключаешься с одной передачи на другую. обороты в 0 уходят и досвидос! тоже может быть засорен бензонасос? фильтр менял тысяч 8 назад...
хочу перед зимой промыть фльтр и систему картерных газов. а так же промыть бензобак и почистить насос.. должно помочь :)
anatol, скорее на зажигание похоже. 8) точнее на цепи "огня": провода, свечи....
И клапан ХХ проверить, промыть его карбклинером. И как ягер писал, электрику проверить.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Проверь свечи, провода и клапан хх
Махмуд, поджигай!
Гродненец
GSM: 7897757 МТС
Скорее всего клапан холостого хода, я когда мучился со своими "болячками",похожее было поведение, что на газу , что на бензе. Прочистил клапан, все, забыл
stingray
Авто: BMW
GSM: 29 6002255
Сообщение stingray »
Rebenok, датчик температуры ОЖ может не правильный сигнал мозгам дает и машина не понимает, что она холодная и поэтому не дает нужную смесь. Зимой нормально заводится с такими симптомами?
пачысцi заслонку
ну значит глючит еще какойнить датчег. проверяй все компом
так а чё клапан хх то?
Была на форуме похожая проблема, решилась заменой расходомера. Это как вариант
да, кстати у вас же турбовые моторы, там уже должен расходомер стоять..., а что с тягой? расходом?
